Paikkaus kölissä
Paikkaus kölissä
Kuvien kera. Lyhyesti ja ytimekkäästi kyssäri...
Pitääkö olla huolissaan?
Mikä olisi oma ratkaisunne tämän kanssa?
Re: Paikkaus kölissä
Olisko epoksikittiä? Hempelillä on tuollaista sinistä. Oliskohan on paikattu kivilläkäyntiä tai trailerointivauriota?
Ootko kokeillu piikillä, onko vieressä pehmeää?
Oikein kai olisi puukorjaus mutta jos lahoa ei ole missään ympärillä niin en välttämättä turhia huolestuisi. Kannattanee tutkia se steevin liitos myöskin.
Oliko tarkoitus tehdä jotain isompaa kunnostusta? Ellei, ja jos lahoa ei löydy niin ottaisin vuotuiselle tarkkailulistalle ja korjaa joskus vaikkapa puulleoton yhteydessä paremmin.
Toisaalta jos haluaa niin voihan siitä jyrsiä palan pois ja liimata puuta tilalle. Itselläkin samantyyppinen homma työn alla traileroinnissa kölipuuhun tulleen naarmun paikkaamiseksi.
Edit. Nyt kun katoin tarkemmin niin siinä on steevin ja kölipuun liitospala ja niiden saumoja. Voi olla että on lahoakin paikkailtu. Kannattaa koputella ja piikillä tökkimällä kattoa onko pehmeää. Jos köliraudassa on ruuvi sillä kohtaa niin sen avaaminenkin voi paljastaa lahon.
Toi paikka on kuten Seppokin huomasi, on steevin ja kölin välisessä polviossa. Todella yleinen vikakohta, ilmeisesti ko tulee huonosti kyllästettyä uutena, lisäksi kun on pääpuuta liitoksissa, niin imee kosteutta.
Edellä tulikin jo hyvät neuvot.
Seppo kyselikin, onko tarkoitus tehdä isoakin remonttia.
No tällä hetkellä koko vene on yhtä isoa remonttia. Pientä ei tässä projektissa olekaan
Ei ainakaan mulle.
Ensimmäinen puuvene kyseessä ja tämä yksilö on hieman huonosti pidetty. Tykästyin veneen muotoihin ja "ku halvalla sai" niin tartuin syöttiin.
Koska hommia on niin valtavasti muutenkin, taidan jättää tuon paikkauksen toistaiseksi oman onnensa nojaan.
Puu on märkää tuon paikkauksen lähistöllä, mutta ei pehmeää.
Kyljet ja pohja skrabattu puulle ja vene on kuivumassa parhaillaan.
Ei ainakaan mulle.
Niinpä näyttikin olevan puulla jo. Kannattaa ainakin kuivattaa kunnolla ja kyllästää ko paikka erityishuolella ja varmistaa ettei lahot pääse leviämään. Eipäkai tuon palan vaihtaminenkaan kauhea homma olisi jos kölirauta irtoaa siististi. Mutta jos ei lahoa tunnu eikä leviämisvaaraakaan niin ei kannata ottaa liian isoa projektia, hommaa riittää varmasti
voimia projektiin ja tervetuloa meidän kahjojen joukkoon.
Mulla aivan vastaava vaurio tervatussa veneessä. Poistin kolmiopalan ja homma jäi kesken muka tärkeämpien juttujen takia.
Ajattelin keväällä tehdä korjauksen kahdesta palasta. Sisäpuolelle pituussuunnassa kaareva pala lautoja vasten sovittaen ja ulos toinen kaareva pala
lautojen ja köliraudan väliin. Kokonaisen korjauspalan saaminen paikalleen mielestäni hankalaa ja lautoja joutuisi irrottamaan pitemmältä matkalta.
Ensin kyllästys tervaa väliin laudat kiinni ruuveilla ja korjauspalat läpipulteilla toisiinsa. Parempaa ideaa ei taida minun päästä irrota.
Teoriassa helppoa, mutta aika isosta ehjästä puusta joutuu palat veistään. Pitäisköhän tehdä styroxista tai uretaanista ensin koepalat?
Puut on jo hommattu kyllä 1 m pöllit n 20cm x 20 cm.
