Katon verhoilu
ms.venla
Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 27 Marras 2020 18:06
Mulla on summalaisessa kajuuttojen katot 15mm filmivaneria joka on ulkopuolelta kuidutettu. Sisäpuoli on karun näköinen. Homepilkkuja ja muuta paskaa. Ei irtoa pesemällä. Ostin valkoista vinyylimattoa. Se vaan on niin velttoa että mitenköhän sen saa siististi kattoon. En sitten tiedä saisko maalaamalla siistiä vai onko kaikki maalissa sen jälkeen. Vai saisiko maton liimattua johonkin levyyn ja sitten kattoon.
seppo
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja seppo » 27 Marras 2020 23:14
Olisko alipainehommista apua?
harza
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja harza » 28 Marras 2020 11:25
Alipaine on hyvä ratkasu, mutta työläs varsinkin jos joutuu useita paloja liimailemaan kattokaarien väliin. Tämä vain ajatus, ei kokemusta tuollaisessa paikkassa..
Samansuuntaisia katto ongelmia on täälläkin ulkopuolelta kuidutetuissa katoissa/kansissa, jossa tässä tapauksessa ovat 12mm vaneria. Sisäpuolet on sealattu ja maalattu, mutta tuppaavat siitä huolimatta jatkuvasti pukkaamaan hometta yms. kasvustoa. Osa-ongelmaksi olen havainnut varsinkin syksyn kylmät yöt laiturissa, jotka viilentävät kannen veneen sisäilman lämpötilan pysyessä korkeampana. Tällöin sisäkattoihin tiivistyy kosteutta joka ei ainakaan hidasta eliöstön kasvua.
Koska kansivanerit ovat kuitenkin yhä kovia, ja tuntuisi liiottelulta alkaa niitää tässä vaiheessa vaihtamaan, joten olen itsekin pohtinut tapaa verhoilla ne sisäpuolelta jollakin helpohkosti käsiteltävällä materiaalilla joka toimisi samalla myös eristeenä. Toki tässäkin pitäisi asennus suorittaa tiiviisti, ettei synny taskuja kosteudelle muhia.
Onko raadilla vinkkejä? Toki voisi harkita myös telakointia syyskuun alkupuolella, jolloin ongelma ei vielä kasva kohtuuttomiin mittoihin..
ms.venla
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 28 Marras 2020 12:21
Ajattelin kokeilla otsonaattoria. Jostain syystä veneessä ei kierrä ilma. Laitoin luukut ja ovet auki, myös turkkilevyt on nostettu paikaltaan. Pilssi on kuivattu, mutta silti kosteusmittari näyttää 100%.
seppo
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja seppo » 28 Marras 2020 17:34
Sanoisin että ilmankiertoa kyllä kannattais lisätä. Mulla on aurinkokennolla toimiva venttiili, ja kattoluukutkin vähän raollaan laiturissa. Eipä ole juuri kosteus kattoihin tiivistynyt, vaikka pilssissäkin aina jonkin verran vettä.
harza
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja harza » 28 Marras 2020 19:40
Joo.. ilmankiertoa on lisätty ajan myötä, on aurikokennotuuletusta, luukkuja raollaan, sisäovet auki yms. Ja kuten aiemmin totesin, "ongelma" esiintyy vain vuodenaikoina, jolloin yöt ovat jo huomattavan kylmiä (taivasta kohti olevat pinnat jäähtyvät vrt. autojen tuulilasit) ja merivesi lämpimämpää. Lisäksi keulapiikissä, jossa tiivistyminen on runsaampaa kuin keskellä ajohytissä, vuodevaatteet säilyvät koko kauden siisteinä ja homeettomina, mitä nyt joskus hieman kastuvat tippuvasta kattoon pisaroituneesta kondenssivedestä. Eli tälläkään perusteella en usko ilmankierrossa olevan perustavaa laatua olevaa ongelmaa. Tottahan ilmankiertoa yhä paratamalla pääsisi varmasti jonkinmoisiin tuloksiin, mutta kauheasti ei viitsisi kansista enää tehdä reikäjuustoa lisäventtiileillä. Toisena vaihtohetona ilman kierron parantamiseksi olisi tietenkin jokin flektiratkaisu joka laittasi sisäilman liikkeelle, mutta tässäkin se riski syksyllä aurinkopaneelista huolimatta, että viikon seisonnan jälkeen akut ovat tyhjät. Täytynee vielä ensi loppukaudesta kokeilla sellaista kosteudenpoistaja palloa, josko siitä olisi iloa.
Oli syy kosteuden tiivistymiselle sitten mikä tahansa, ajattelin, että ohuehko toivottavasti myös katseen kestävä eristävä materiaali katossa voisi ratkaista kaksi kärpästä yhdellä iskulla; kulahtaneen ulkonäön ja veden tiivistymisen. Siispä vinkkejä jakoon!
ms.venla
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 29 Marras 2020 19:19
Äsken kävin veneessä. Ilmankosteusmittari pyöri 100% paikkeilla vaikka pakkasta on aste. Lasiset kattoluukut ja peili oli homepilkkujen peitossa.
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja matti » 30 Marras 2020 15:08
Hieman ihmetyttää veneiden sisäkosteusero?
Viime viikolla kun viimeksi kävin omassani sisällä oli kosteus n. 70%, eikä missään sisällä ollut tiivistynyttä kosteutta.(en ainakaan huomannut)
Liiterin katto jossa vene on vuotaa ja lattia oli märkä, joten olosuhteet eivät ole mitenkään kuivat.
Tiivistynyttä kosteutta ei ole ollut myöskään syksyisin veneen ollessa vedessä.
Vaikuttaisikohan kannen paksuus, Mary III kansi on 25 mm paksu-12 mm paneeli+ 12 mm vaneri, lasikangas päällä, katto on 12 mm paneeli+ 6 mm vaneri.
Ehkä kunnollisella tuuletuksella on suurin vaikutus, katolla on kaksi doradeventtiiliä samoin keulassa "pikkumökin" katolla, lisäksi kannen takanurkissa on 100 mm lautasventtiilit
ms.venla
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 01 Joulu 2020 19:14
En tiiä, vai onkohan sitten sijainnilla väliä, mulla on vene täällä keski-Suomessa. Telttamallinen pressukatos, päistä auki, veneen ovet levällään, luukut ja venttiilit auki, lisäksi kuivasin lämmittimellä noston jälkeen venettä. Nyt on alkanut kosteus hiipimään. Prosentti tippuu heti, kun vähän aikaa pitää lämmitintä veneessä ovet kiinni.
Maa
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja Maa » 10 Joulu 2020 18:00
Moi , minä laitoin juuri sitä lerppaa n3mm.paksua kattoon kattokaarien väleihin , aika työläs homma mutta mittaamalla tarkasti ja vaikeisiin paikkoihin sabluunat se kyllä onnistuu .
Liimana joku bostikin tapainen .
Katot eivät kondensoi ja ehkä myös eristävät ääntä hieman .
Maa
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja Maa » 10 Joulu 2020 18:02
Ai niin , mulla on 1kpl aurinkokenno venttileitä keulaluukussa ja 1 kajuutan katossa , ei kosteusongelmia.
Talveksi vien varoiksi kosteudenkerääjiä sisälle veneeseen .
ms.venla
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20 Joulu 2020 23:00
Miten sait maton siististi leikattua? Teitkö jo valmiiksi oikean kokoiset palat, vai teitkö sabluunan avulla karkeasti ja sitten paikallaan ollessa mattopuukolla tarkat? Vai miten
Maa
Re: Katon verhoilu
Viesti Kirjoittaja Maa » 26 Joulu 2020 16:03
Mittasin ja leikkasin tarkasti , taisi olla bostikkia molempiin puoliin ja antaa kuivua , sitten nurkasta kiinni rauhallisesti ja se venyykin hieman jos tarvii..
