Kylkilautojen uusiminen
Oli rekisteröidyttävä, koska tämä tuntuu olevan ainoa foorumi, missä saa asiallisia ja ilmeisen luotettaviakin vastauksia kysymyksiin.
Aiempaa kokemusta ei puuveneistä ole ja nyt tuli yksi hieman elämää nähnyt lady hommattua loppusyksystä (kun halvalla sai )
Vaikka paljon on tullut luettua foorumin juttuja niin tällaisen tasakylkisen veneen kylkilautojen korjaamisesta/ paikkailusta/ vaihtamisesta en ole löytänyt. Vai enkö vain osaa etsiä?
SIITÄ SE AJATUS SITTEN LÄHTI
Siirto halliin sujui mallikkaasti ammattilaisen toimesta ja eikun hommiin.
Kun hallissa pääsi kunnolla katsomaan mm kylkiä niin paristakin kohtaa olivat kylkilaudat täysin haperot. Lakkaa irti rapsutellessa, rapsuttelin pehmeätkin pois...
Kun nyt jostain löydän sopivaa mäntylankkua ja pääsen sitä sovittelemaan niin pari kysymystä on tullut mieleen...
1. Odotanko, että vene on kuivunut, minkä jälkeen teen tiukalla mitoituksella aukkoon uuden palan vai voinko laittaa uuden lankun suoraan tuohon? Jos näin, voisin kuvitella, että kosteuden poistuessa ylä- ja alapuolen laudat kutistuvat, jolloin väliin jäisi raot.
2. Pitääkö lautojen väliin ja liitossaumaan laittaa kittiä tms?
3. Jos pitää niin mitä tämän "kitin" pitäisi olla?
4. Miten suhtautua tummuneisiin lautoihin, mitkä eivät kuitenkaan ole pehmenneet samalla tavalla kuin tuon ammottavan aukon kohdalla oli käynyt. Kuivatus, kyllästys ja lakka päälle? Kylkeen jää kauneusvirhe, mutta ei tämä lady mikään missi ole muutenkaan.
Projektin edetessä tulen tänne varmaankin kyselemään lisää, koska kokemusta ei tällaisen korjaamisesta ole.
Tavoite on saada vene vesille ensi kesäksi. Saa nähdä kuinka käy...
Re: Kylkilautojen uusiminen
Eikö kenelläkään ole mitään sanottavaa lautojen uusimiseen?
Minä kun ajattelin, että täältä saisin nopean vastauksen.
- ms.venla
Itse tekisin tuohon reilusti suuremman aukon ja siihen liimasin uutta lautaa, joko epoksilla tai timber maxilla. Lautojen saumaan laitoin omassa veneessä ”pehmo kittiä” ja joskus olen käyttänyt hempel roof massaa.
- ms.venla
Mulla oli pistemäisiä lahoja summalaisessa. Syynä oli huono ilman kierto ja ohjaamon takaseinä, jota pitkin sade vesi juoksi tuonne.
- ms.venla
Huom. Noita palikoita käytin vaan mallina, lopulliset tein laudasta. Sisälle en tehnyt mitään erillisiä palikoita taustalle, vaan sahasin niin, että sain paikatkin kiinni veneen omiin kaariin. Liimana käytin epoksia.
Tarkoitatko, ettei uusia lautoja ruuvattaisi laisinkaan kaariin vaan liimaamalla?? Kuulostaa jotenkin hurjalta ajatukselta
Mitä tarkoitat tuolla "pehmokitillä"?
Omiin kaariin joutunen lisäämään palikkaa, että saan laudat tukevasti kiinni.
- ms.venla
Ei vaan siis tarkoitin, että ruuvasin uudet laudat kaariin kiinni. Varmistin pidon epoksilla vielä. Pehmokittiä teki ennen häneltä : viewtopic.php?t=11985
En tiedä tekeekö enää. Kannattaa käyttää kuitenkin pehmeetä massaa, joka painuu kasaan laudan turvotessa.
Tavallinen sikaflex saumassa ei anna periksi ja halkaisee laudan. Pehmokitin ohella myös tämä on hyvä tuote:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/387677/ ... emassa-03L
