Kukkapenkistä kukkaseksi.
Hain vaivoikseni kait kumpuselkäisen viisimetrisen pikkupaatin. Melko pitkään ollut kuusen katveesa vatsallaan, mutta partaasta vain hieman pehminnyt. Vesirajan yläpuolella sentin halkeamia koko laudan mitalla ja niistä osa tämän vuotisiakin kai. Olikai ollut joku peitto päällä tähän kevääseen asti.
Ei paha, moottoreitakin olisi, mutta ei taida maksaa vaivaa kunnostaa kun rautanaulat hapertuneet ja muutakin touhua on.
Kukkapenkiksi piti laittaa tai kakaroille leikkipaikaksi..
No, päätin kuitenkin laittaa lumppuja sisää ja vähän vettä ruiskia.
Kappas, päivän päästä oli kyljet ummessa ja viime yönä kun lampulla katselin niin vain jokunen sauma repsotti ja molemmin puolin yhdet laudat oli halki ohueltaan.
Jos ne rimoittaisi tai vaihtaisi sittenkin! Pohjallekin, melkein koko vesirajan alapuoliseen osaan oli jäänyt vesi helmeilemään sisäpinnoille ja muistutti siitä, että on sitä joskus sivelty öljyillä.
Olisiko nyt fiksuinta kääntää ympäri ja kaapia vain maalit pohjasta pois ja laittaa joku partaan paikkalauta sisälle tekeytymään ja antaa köli kohti taivasta kuivahtaa (taas) loppu vuosi. Talveksi siirtää kylmään suulin ja korjata parraslaudat ja (moottori) kyllästää kevääksi ensin ulkoa nurinpäin ja sitten sisältä niin saa maalattuakin vielä pohjan keväällä.
Viimeksi muokannut MarttiP, 22 Elo 2020 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kukkapenkistä kukkaseksi.
Raappaa nyt ainakin vähän pois tuota maalia ulkopuolelta myös laidoilta että pääsee kuivumaan ennen kevään kyllästämistä?
Onko sisällä maalia vai ehkä kuitenkin kuvan perusteella vain terva? Jommalta kummalta puolelta sen pitäisi päästä kuivahtamaan ennen kevään kyllästyksiä, molempi tietysti parempi. Ja keväällä mahdollinen tervapinta pois pohjasta sisältä (on tosin kyllä varmaan jo auringossa haihtunut ajan mittaan?) ja kyllästettä sisään.
Aika pirun hyvin on säilynyt jos kauemmin on ollut kuusen alla...
Plussaa penkeistä!
t.
Vesseli
Plussaa penkeistä!
t.
Vesseli
Sisällä on tervan tapaista. Eiköhän se sivupuhteena puhdistu molemmin puolin.
Historia on pimennossa, mutta eräänlainen lemmikkien hautausmaa tämä paikka oli mistä hain. Kirjaimellisesti Levosta nostettu.
Mites noi ruostuneet naulat? Uhka vai mahdollisuus? Kannattaako vaihtaa sitä mukaa kun katkeilee.?
Oma puuvene osaaminen jää yhteen poltettuun göteborgs ekaan ja vuoteen (20 vuotta sitten) vanhalla kotkan puuvenekeskuksella kun olin sapokassa insinöörikoulussa tovin.
Rautapiyoisef ehdottomasti vaihtoon, vaikkei katkeiskaan
100% uhka, ruoste puskee kaiken läpi ja tokihan katkeaa ennen pitkää ja lyhyttä, vaihtoon jos meinaat pitää. A4 ruuvit voisi olla nykypäivää... Uusia samankokoisia nauloja et saa enää pysymään samoissa koloissa arvaan ma.
Niin joo vielä, jos ruuveihin vaihdat niin senkkaa kolot ja laita päälle liitukitti/terva/tärpätti/PÖ sekoitus. Helppoa hauskaa ja hyvännäköistä.
Ei kyllä kotkattuja nauloja voi ruuveilla korvata, puoliponttirakenteessa on ruuville pitopintaa Max 10mm, ja sekin tässä tapauksessa vanhaa puuta. Ruosteinenkin naula pitää paremmin. Kovinkin pahalta näyttävät naulat saattavat kestää vaikka mitä. Tietysti täytyy tarkistaa niiden todellinen kunto. Ainoa tapa, jos ei uusia litteitä nauloja löydy on niitata limit ja tiivistää reikä koska naulat ovat eri muotoiset.
Näyttäisi kuvan perusteella että ovat kiilamaisia (siis näyttävät) tuhdimpaan kiinnittämiseen tarkoitettuja , nd honka-naula -tyyppisiä nauloja, jotka eivät sovi kotkattavaksi. Nämä venebaulat ovat litteitä, Max 1mm paksuja ja kevyesti taittuvia. Ofa teki niitä takavuosina myös kuparista, mutta lopetti tuotannon. Tietääkseni Kumouselkä on jo siirtynyt tavalliseen niittaustekniikkaan koska oikeaa naulaa ei ole saatavilla. Kannattaa ehkä kysyä heiltä? Muistaakseni Kuusela Kuopiosta takoi neliskanttisen kuparinaulan alasimen päällä litteäksi, ei siinä montaa sekuntia per naula mennyt
