Pitkään seissyt hytillinen puuvene
Re: Pitkään seissyt hytillinen puuvene
steevihän on muuten kovaa puuta mutta tuo vannas putken paikka pehmee vuotojen seurauksena ja veikkaan että pakkanen avitellut puuta halkeamaan.
siinäpä se koko komeudessaan, uusi pitäs tehä mutta tehdäänkö männystä ja kokonaisena vaiko kappaleista liimaamalla?
Onhan tuo entinenkin tehty ainakin kahdesta palasta.
Tuskin löydät mistään tuonkokoista jo kuivaa puuta, joten lankusta liimaamalla on paras vaihtoehto.
Itse olen käyttänyt lautojen välissä puuvillalankaa, ostettu käsityöliikkeestä, lienee n. 3mm, kiertämällä useampi naruksi saa paksumpaa.
Kilo maksoi jotain 9€, siitä on riittänyt moneksi vuodeksi.
kiitos vinkeistä, olinkin mitannut väärin ja mitta olikin 45cm pitäs olla halkasia, mutta juu kahdestakin miettinyt sitä tekemistä mutta ei haluttais tai en tiedä miten ajan kanssa kun vannas putki menee läpi mötikän että alkaako syömään rakoa ajan kanssa liima saumaan, tuossahan vanhassahan ei ole kuin tuo kiila pala vain erillinen muuten on yhtä puuta, mutta katsotaan löytyykö isoa mäntyä, tuossa kyselyä pannu parille sahalle josko heiltä löytys
Tulee muistaa, että jos jättää puun ytimen kappaleen sisään, se halkeaa vääjäämättä, joten lienee mahdotonta löytää tarpeeksi suurta mäntyä, tammea vois löytyäkin.(tammessa on reilusti suurempi kosteuseläminen kuin männyssä)
Lieneekö tuossa entisessä ydinpuu vannasputken reijän kohdalla kun on halkeillut???
nyt tuli taas asiaa, tuotapa en tiennytkään, tosiaan kahdestahan tuon joutuu tekemään että ydin jää poies kunhan löytyy sopivaa, ekalta sahalta vastattiinkin jo ei oota, mitenkä se sitten kahdestakin palasesta liimaillaan, kaiketi ei kannata liimata vannas putken suuntaisesti? vaan sitä kohden vinkkeliinkö?, olenko oikeilla jäljilä.matti kirjoitti: ↑20.07.2020 9:58Tulee muistaa, että jos jättää puun ytimen kappaleen sisään, se halkeaa vääjäämättä, joten lienee mahdotonta löytää tarpeeksi suurta mäntyä, tammea vois löytyäkin.(tammessa on reilusti suurempi kosteuseläminen kuin männyssä)
Lienee viisainta laittaa kuten ennenkin, syynsuunta kpl yläpinnan suuntaiseksi.
Kun kpl on kuitenkin noin järeä, niin voihan siihen laittaa vahvikkeeksi pystyyn läpipultit (6-8mm) molemmin puolin vannasputkea yksi tai kaksi paria vähentämään halkeamisvaaraa.
Mary III:n mökin seinissä (n. 35 cm korkeat ja 35mm paksut) on 6mm läpipultit 3 kpl/sivu, hieman jännitti, että poraus menee riittävän suoraan että tulee keskeltä läpi.
matti kirjoitti: ↑22.07.2020 9:32Lienee viisainta laittaa kuten ennenkin, syynsuunta kpl yläpinnan suuntaiseksi.
Mary III:n mökin seinissä (n. 35 cm korkeat ja 35mm paksut) on 6mm läpipultit 3 kpl/sivu, hieman jännitti, että poraus menee riittävän suoraan että tulee keskeltä läpi.![]()
syythän tuossa palassa menee lohen pyrstö liitosta kohti, eli vinkkeliin niinkuin arvelin ja miten kehoitatkin =) nuita läpi pultteja en ajatellutkaan vaan nehän toimisi, ja jos oikein alkais askartelemaan niin voisihan siihen tehdä isot salmiakki palat molemmin puolin? olisko liikaa/turhaa? salmiakit kirisi mukavasti paloja yhteen myöskin.
tuota poraamista mietin myös että tulisi suoraan mutta eiköhän se onnistu.
vkl menen katsomaan pieni sydämmistä mänty tukkia siittä toden näkösesti saapi 2-3 manto puu palaa mistä tehdä, 55cm halkasia ja muutaman vuoden kuivannut. ja varmaan sahautan loppu tukin laudaksi veneeseen vaikka sitä jo onkin mutta olen vähän miettinyt nuita kansia että mistä tehen, jos teakista, maksaa se jo aika paljon... jos tekis männystä rimaa ja teakin petsillä mutta miten männyn eläminen ja sika saumat? tarkoitus ei ole pilata eikä muokata venettä liikaa vaan mahdollisimman alkuperäselä mennään kuin vaan suinkin voi, mutta tuo teakki maksaa ihan hunajaa ja sitä menis ihan älyttömästi kun otan ajo hytin ja makuu hytin katolta lasikuidun pois, ja ajohytin kattoa muokataan sen verta että tehdään yhdeksi eikä keskeltä kangas katoksi. tuon jalopuun saanti suomessa melko heikkoa. mutta täältäpä saa vinkit miten tehdään. =) kiitokset siittä.
Kaikkiin veneessä käytettäviin puuliitoksiin kannattaisi soveltaa samakulmaista liittämistä. Koska puu laajenee syyn leveyssuuntaa jopa 10 kertaisesti pituus elämiseen verrattuna, 90 asteen liimaukset ovat tuomittuja pettämään ennemmin tai myöhemmin huolimatta mitä liimaa käytetään. Jos tekee kulmaliitoksia kannattaa ne aina tehdä jiiriin (45 ja 45 astetta)
okei, kiitti neuvoista, tehdään kuten alkuperänen olis ilman lisä hiluja, ainoastaan mietin nuita kierre tankojen lisäämistä varmistamaan palikkojen kiinni pysymisen kuten aiemmin vinkattiin, mutta mutta palikat tulee tänään minulle sydämmetöntä kuivaa 100x200x1200 3 kpl, niistäpä se alkaa väsääminen. kuinka paljon pitäs jäähä puuta kierre tankojen ympärille ettei halkeaisi muutamassa vuodessa, tarkoitan mm sitä että kun tuoi palikka on ylhäältä kapeempi mitä kölitukin puolelta ja sitten vielä menee se vannas putkikin läpitte, joutuis poraan vähän vinoon että ohittaa vannas putken ja osuis vielä ylä puolelle joka on kapeampi, laittelen kuvia illemmalla viel selventään mitä tarkoitan jos ei selkoa saa tekstistä. ja kierre tangoista, laitettaanko RST vai hapon kestävää? jos edes laitetaan.Northling kirjoitti: ↑22.07.2020 23:00Moro
Jos laitetaan rautaa niin ehdottomasti A4 haponkestävää veneeseen, A2 ei kestä merivettä ainakaan. En tiä tuleeko mereen vai järveen, mutta ei munmielestä kannata kikkailla tälläsis
okei, meri veteen tulee, eli hapokkailla mennään. nyt palattiin vaan takasin puitten ettimiseen, olikin palaset mitkä oli tulossa niin hieman sydäntä palikoitten reunassa ja valmiiksi halkeamassa, joten en ottanut, on se hankalaa löytää sopivaa puuta...
eipä sitä tahdo isoa tukkia löytyä mistä tehdä mutta löysinkin n.50cm * 1m20cm tukin pätkän mistä aloin tekemään korjaus osaa VANHAAN osaan.
en tiiä onko tuhoon tuomittu korjaus yritys mutta nyt mennään näillä mitä on. otin mitat ja pahville sabluunat vielä ehjästä steevistä, ja sitten meisselin pukkasin halkeamaan ja taivutin halenneen osan pois ja aloin höyläämään vanhaa osaa terveelle puulle asti ja vielä tein uran siihen mihin tulee istumaan uusi osa epoksilla kiinni ja kyseisen liitoksen saa läpi pultein (hapokasta kierre tankoa) vedettyä kiinni estäen halkeamista vanhalla osalle. ja ulkopuolella ajelen jyrsimellä hapokas levylle upotuksen joka korvaa kierre tangot, en haluaisi koko osan läpitte laittaa kierre tankoja kun pitäs porata vinoon ja vannasputken/ulko seinämän vahvuus puussa olisi aika mitätön, halkeaisi varmaan ulos päin ensin, jos ymmärsitte mitä meinaan =)
siinäpäs se on osittain paikallaan, vielä pitää työstää istuvuutta huomattavasti ja kun liimattu niin tehhä mittoihinsa.
työkaluina toimii käsi sirkkeli, moottori saha, sähkö höylä ja erinäisiä mitta vehkeitä sekä kyniä =) muotoiluun varmaan pittää ostaa talttoja.
niin ja tosiaan sydämmen vierestä tehty pala.
