Tervattu avo "perinnemeriläinen"?
avo7
Viesti Kirjoittaja avo7 » 20.05.2020 15:55
Veneistä niiden korjauksista ja varsinkaan termeistä en paljon tiedä pahoittelut siitä aluksi.
Pihaan pressun alle päätyi rojektikuntoinen, mutta koeajettu paatti n vuosi sitten.
Se on n.7x2m avo limisaumainen keskimoottori pukh 20 hv. Alkuperäisesti lämmönvaihdin jäähdytys/nyt suora.
Tietojeni mukaan vene päätynyt vuosia sitten sisävesille Raahen seudulta
Iänikuisen patinan päällimmäinen kerros tervaa tms. lahonneet jo korjatut reuna/kansilaudat oli maalatut.
Ajatuksena oli tällä erää kyllästys ja tervaus jne. mutta keulasta sisäpuolelta kokkapuun ja kölin seudulta löytyi lahoa.
Se on alkuperäisen tai myöhemmän korjaus palojen liitoksen seudulla kaarevalla osuudella 2. laudan korkeudella ja lauta ehjä.
Tuleeko paha moka jos tuon korjaa sisä- ja ulkopuolelta asennettavin yhteen liitettävin korjauspaloin liimalla tai ilman ruuvaten/pultaten?
Olettaisin ettei alkuperäisessä rakenteessa ole liimaa? Myöskin arveluttaa yhtenäisen korjauspalan saanti lautojen väliin.
Ei tuo oikein kokkoonkaa vielä kuulu. Pari lauttaa halki ja kaikki kaaret ehjät.
Alkuperää ja valmistusvuotta lienee mahdoton selvittää. Minulle se on tyyppinä perinnevene.
Liitteet
Ongelma sisältä
Ongelma sisältä
Mikä lie messinkilätkä?
Rojekti
Rojekti
Lindqvist
Re: Tervattu avo "perinnemeriläinen"?
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 20.05.2020 22:12
Hei! Sinun korjausidea on erittäin hyvä, kölirauta auki vähän matkaa ja kaivat ulko ja sisä puolelta. Ja näet sitten kuinka suuri pala siihen menee. Ja riippuen siittä onko se juuresta vai stevistä voit laittaa palat syiden mukaan. Ja voit aukaista ruuvit tai naulat steevistä ja ne udestaan takasin uuteen palaan. Noin korkealla se ei oikeastaan vuoda mutta ehjä on ehjä.
avo7
Viesti Kirjoittaja avo7 » 21.05.2020 8:22
Kiitos vastauksesta.
Ajattelin liittää kyllästetyt korjauspalat ilman liimaa/ tervaa väliin ja ruuveilla tai pulteilla kiinni toisiinsa ja sitten laudanpää(t) ruuveilla.
Voisiko messinkilätkä olla valmistajan "allekirjoitus" v. 1979?
Pitäisikö vene tyypittää päässään joksikin. Ehkä se on vaan omavalmisteinen työvene.
Veneessä sanotaan olleen joskus ruma hytti.
Lindqvist
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 21.05.2020 9:37
Tuntuu vähän ettei se olisi vuosiluku kun se on niin hyvassä kunnossa mutta jos se on ollut käyttämättä sisällä joitakin vuosia. Työvene ei ylensä kestä 40 v ilman korjausta. Hytti tulee erittäin ruma kun vene on matala ja vielä jos hakee seisomakorkeutta niin se tulee kauhea. Poraa palat johon pistät ruuvia niin ettei se halkea kun palat ovat pieniä ja kapeita älä kiilaa niitä liikaa muuten ne halkaisee kun paisuu. Rekisteröinnistä en tiedä mutta omavalmiste on tietysti ja Trafi on vaikea se haluaa vaikeuttaa ja poistaa omavalmisteet jos et saa sitä rekisteriin niin ajat ilman.
avo7
Viesti Kirjoittaja avo7 » 21.05.2020 10:57
Hyvä, nythän se on sitten tekemistä vaille valmis :)) .
Rekisteröinnin varmistin ensimmäiseksi: n 40 hv koneelle ja 10 henkilölle, joista saattaa kyllä tulla kesken matkan venepakolaisia, kun ei ole istumapaikkoja. Ja tuo varsin hyvän oloinen 20 hv kone/ 11 km/h riittää varsinkin kun ottaa eväät mukaan.
Lindqvist
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 21.05.2020 12:21
Hei! Menikö rekisteröinti hyvin kyllä. Se on varmaan minä joka on niin negatiivinen aina tommoselle.
Olen semmoinen " mielensäpahoittaja " vai kunka se oli. 8o :))
avo7
Viesti Kirjoittaja avo7 » 21.05.2020 18:12
Veneestä oli jotain vanhoja dokumentteja joita täydennettiin ja sujui kohtuudella.
Ja sitten pitihän tuo kohta purkaa nähdäkseen tilanteen. Ylöspäin oli odotusten mukainen, mutta alapäässä sisäpuoleisen kolmiopalan kärki on
valitettavasti sökö. Nyt alkuperäistä suunnitelmaa pitänee jalostaa ja toivoa ettei etummainen muotokaari aiheuta paljon päänvaivaa.
Tarkalle voi mennä tai sitten joutuu kaartakin leikkaamaan.
Onneksi ei ole kiire päästä vesille.
Kuvat selventävät tilannetta ja ehkä myös syyt moiseen.
Lindqvist
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 21.05.2020 19:03
Näyttääkö että se juuripala jonka läpi menee pultti olisi ehjä. Yritä saada naulat pois että voit käyttää samoja reikiä. Voit kyllä laitta yhdestä palasta kans ja sirklata se halki jos et sa sitä kokonaisena sinne.Ja tietysti olisi hyvä saada pois molemmat pultit. Koita ottaa varovasti ettei tule ylimääräistä työtä. Mutta hyvin olet päässyt alkuun.
avo7
Viesti Kirjoittaja avo7 » 21.05.2020 21:37
Kyllä sen juuripalan ylä kärki on laho. Pultit (2) ja ruuvit ei liene ongelma.
Juuripala on melko tarkkaan muotokaaren alla.
Alkuperäinen emäpuu tai mikä virallisesti on sisältä 80 mm ja aukko on 50 mm leveä. Alkuperäinen emäpuu aukon alapuolelta myös leveämpi.
Arveluttaa myöskin lautaruuvien aukaisu pidemmältä matkalta, jotta väliä voisi leventää vaikka se ehkä olisi virallisin keino?
Vähän joutuu kypsytteleen ajatusta.
