Raot rungossa ja vesillelasku
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 21 Huhti 2020 21:38
Minulle uusi tilanne. Kuusi vuotta ja seitsemän talvea maissa seissyt purkkari pitäisi laittaa veteen. Vesilinjan alapuolella on muutama 0,5mm. rako.
Onko jollakin ideoita tiivistämiseen (runko on mäntyä ja tasasaumainen).
Timo Mielonen
Re: Raot rungossa ja vesillelasku
Viesti Kirjoittaja Timo Mielonen » 21 Huhti 2020 22:28
Hei,
Ei kannata huolestua. Jos raot todellakin ovat vain puolen millin luokkaa, ne turpoavat kiinni nopeasti, kun vene on laskettu vesille. Jos haluat pienentää rakoja vielä ennen vesille laskua, kannattaa veneen sisälle laidoitusta vasten asetella esimerkiksi mattoja, vanhoja lakanoita tai muuta tekstiiliä, jotka kastellaan ja jätetään pariksi vuorokaudeksi paikoilleen turvottamaan laidoitusta.
Terveisin
Timo
Viesti Kirjoittaja Qubik » 22 Huhti 2020 19:27
Tät, tai itse tehty terva/mehkläisvaha/pellavaöljy sekoitus. Silla olen oman veneen pitänyt kujvana vesillelaiton jälken.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 22 Huhti 2020 20:56
Hei,
sisällä on märkiä mattoja, joiden ansiosta millin raot ovat puolittuneet. Onko jollain kokemuksia saumojen teippauksista?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 23 Huhti 2020 00:33
Hei,
Hyvä, jos saumat ovat jo kutistuneet kastelun tuloksena.
Tulevaa vuotoa voi ainakin kuvitella hillitsevänsä etukäteen peittämällä rakoja. Teippaaminen leveällä maalarinteipillä voi toimia. Eli rulla kouraan ja teippaat ainakin pahimmat kohdat peittoon. Tuo teipin pää ylös vesirajan päälle, jotta voi sitten nyppiä teippejä pois esim jollasta tai kylkikiinnityksessä laiturista käsin. Olen tämän kerran tehnyt, en oikein osaa sanoa, että auttoiko merkittävästi, sillä vene (9-metrinen fiskari täyttyi vutovedestä jo trailerilla9. Mutta periaatteessa tämä on oikeasti käytettävä Keino. Toinen vaihmtoehto on laania saumoihin Jotain Ainetta, esim voita, kyllä, sitä Valion kilovoita. Sekin osaltaan tukkii rakoja, ja siitä ei lienen mitään haittana myöhemmin. (Teipit muuten istuvat tartuttuaan uskomattoman hyvin, fiskarissani ne olivat paikallaan vielä Ahvenanmaalla kesäretkellä, 100 NM ajon jälkeen :)) )
Ja oletkin jo tehnyt kastelua, se on myös hyvä. Auttaa minkä auttaa.
Tarkista ennnen vesillelaskua pumput ja sähkön saanti. Veneen omat pumput voivat (?) olla verrattain tehokkaita. Tarkista, ettei pilssissä ole talvisen remontin jäljiltä höylänlastuja, ne tukkivat pumput. Lataa akut. Akuilla pumput tulevat kestämään jatkuvaa käyntiä ainakin joitakin tunteja.
Varaa veneelle maasähkö. Sillä saat laturin lataamaan akkuja, jolloin akut ei tyhjene. Lisäksi saat kyytiin yhden tai pari tehokasta uppopumppua.
Tutki vesillelaskupaikka: Tehokkain keino estää uppoaminen on nojata maapalloon. Saako veneen nojaamaan köli pohjassa? Veneen kaatuminen pitää estää esim vankoilla kiinnitysköysillä tai jollain muulla konstilla. (Oman fiskarini ajoin rantaan suunniteltuun kohtaan kiinni. Hiljaa vaan matalaan lahteen, kunnes tuntui että köli on pohjassa, sitten pieni työntö koneella eteen, ja seis. Köydet keulasta ja perästä rantaleppien ympäri.)
Tiivistyminen kestää vajaan tai reilun vuorokauden, ehkä enemmänkin. Jos vuoto on isoa, niin pumpuilla riittää töitä. Kolmantena aamuna on ihme, kelluva vene.
Kyllä se siitä. ;-)
jiazer
Viesti Kirjoittaja jiazer » 24 Huhti 2020 12:25
Viime keväänä tehtiin aputiivistys maalarinteipillä. Aiemmin laitettu märkää mattoa ja ihan vain laskettu sisään reilusti vettä. Teippisysteemi toimi laskun kannalta parhaiten, vuotoa oli hyvin vähän. Mutta ne tosiaan jämähtivät yllättävän hyvin kiinni ja irroittamatta jääneet olivat vielä syksylläkin kiinni. Tiedä sitten onko tuolla pidemmän päälle merkitystä. Mutta samoin ajattelin tehdä tänä keväänä, poistaa vain huolellisemmin sitten veneen tiivistyttyä.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 26 Huhti 2020 12:10
Vene meni veteen perjantaina (seissyt maissa aiemmin 6 vuotta ja 7 talvea) Ongelmana on, että yhden pohjatukin seutu vuotaa. Onko jollain kokemuksia, turpoaako pohjatukki?
Viesti Kirjoittaja matti » 27 Huhti 2020 07:29
Näkyy, että mastokin on jo pystyssä.
Muistithan jättää löysälle??
Puuveneenhän pitää antaa turvota pari viikkoa ennen takilan kiristämistä, ettei harvana ollessaan menetä muotoaan, rovehan on kuivana kuin liimapalkki ilman liimaa, kun on turvonnut tiukaksi, niin pitää muotonsa! (jos olet kiristänyt innoissaan uutuudesta, löysää)
Pohjatukkien ei oikeastaan pitäisi vaikuttaa vuotoon?? Laudoitus pitää veden veneen ulkpuolella.
Ainoa mitä tulee mieleen, että lauta/laudat ko pohjatukin kohdalta on lahonnut/muutoin vaurioitunut, tai vaan kauan kuivilla olleena kuivempi kuin muualta ja turpoaa näinollen hitaammin tiiviiksi.
Näyttää hyvältä!
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 27 Huhti 2020 10:11
Hei,
masto on pystyssä ja vanteista vedetty löysät pois, mutta ei kiristetty. Vuoto on vähentynyt, mutta ei loppunut.Laudat tuntuivat terveeltä, kun otin veneen syksyllä puupuhtaaksi ja kyllästin. Kylmä vesi ja vene pitkään maissaolleena hidastaa ilmeisesti turpoamista. Toivottavasti menne kiinni, ettei tarvitse ottaa ylös.
Viesti Kirjoittaja Northling » 27 Huhti 2020 11:35
Nätin näkönen!
Mistä kohtaa kölitukkia vuoto tulee? Kölipultin mutterin alta vai kölipuun ja tukin välistä?
Kyllä pitkä kuivuminen tekee väljyyttä myös kölipulttien ympärille.
Huonompi juttu on jos kölipultti on rtautaa ja kovin ruostunut ja siitä syystä vuotaa.
Jos vuoto on mutterin alta, niin avaa sitä ja kiepauta muutama kierros hamppurivettä (sitä mitä putkimiehetkin käyttää) mutterin alle ja mutteri takas kiinni nii kohta loppuu vuoto.
Kyllä pieni vuoto vähän niin kuin kuuluu vanhaan puuveneeseen, sitä varten ne pumput on.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 27 Huhti 2020 11:56
Vettä tulee kölitukin välistä (on ilmeisesti liimattu paloista).Voihan se olla että laudan raosta ajautuu vettä kölitukin palojen väliin ja tihkuu sitten sen välistä. Kölitukin vieressä on kiinni kaari ja vettä tulee myös kölitukin ja kaaren välistä. Vesi ei ole ruosteista, mutta voihan se kölipultti silti vuotaa. Otan tulpan auki ja katson mutteria, kun menen rantaan.
Vene on louhi ja laskettu vesille ensimmäisen kerran 1954.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 27 Huhti 2020 12:34
Tässä veneessä on sellainen tarina, että tämä samainen vene oli minulla vuodesta 1985 vuoteen 2000. Tällöin vene ei vuotanut vesillelaskuissa.
Viesti Kirjoittaja matti » 27 Huhti 2020 18:41
biätare kirjoitti:
21 Huhti 2020 21:38
Yksinkertaisena maalaisena luin että on kyseessä ensimmäinen puuvene. :P
Eihän tämä mitään uutta ole, alkaa jo tottua. :-)
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 27 Huhti 2020 19:35
. Ehkäpä niin päin, että minä olisin voinut avata taustoja. Nyt ketjun aloituksesta saa kyllä sinun tulkitseman käsityksen.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare » 28 Huhti 2020 06:49
Tilannepäivitystä: pilssipumppu käy noin 7 minuutin välein. Täytyy varmaan ruveta miettimään veneen nostoa ylös, jos vuoto ei rauhoitu.
