Vettä veneessä
- ms.venla
Vettä veneessä
Hemmetti kun löyty taas vettä veneestä koneen alta, sellaista paskaista kuraa. Imurilla sain jotenkin ne pois.
Miten itse kuivaatte pilssin syksyisin?
- vehkasalo
Re: Vettä veneessä
Mulla on keulassa pilssissä tyhjennysreikä. Puutappi pois jonka keväällä sinne aina uusin. Puutapin olen havainnut siinä parhaaksi. Säilytykseen aina keula vähän alaspäin niin kuivaa ihan itekseen. Puutappia uitan muutaman päivän pellavaöljyssä ennen sen paikalleen napauttamista, en tiedä onko edes tarpeellista kai se siellä kesän ilman kyllästystäkin olis. Vähän olen rätillä aina pilssiä pyyhkässyt jos intoa on riittänyt.
Keväällä on pruukannut ostaa yhden purkin Owa ykköstä ja ruikkinut sitä sumupullolla pilssiin ja vähän muuallekin sisätiloihin.
- ms.venla
Re: Vettä veneessä
Tein keulaan tyhjennysreiän myös, mutta vene on nyt pukkien päällä, niin ei saa vettä valumaan keulaan. Kone on melkein 2m pitkä ja sen edes on 2m pitkä tankki, pilssiin jää paljon paskaa mihin ei pääse käsiksi
Re: Vettä veneessä
Imurilla ensin ja sitten lämpöpuhallin pari vrk syksyllä. Mut yllätykset ja venehommat tuntuu olevan sääntö eikä poikkeus. Ite putsaillu dieseliä pilssistä ja nyt kun piti mennä manusluukun tiivisteet vaihtamaan niin päädyin laittamaan katoksen pressut takas paikoilleen, uudet joustavat kiinnikkeet olikin haurastuneet pakkasessa ja myrsky viimeisteli homman.
Re: Vettä veneessä
Mulla on messinkinen tyhjennysproppu pilssin syvimmässä kohdassa. Purjevene kun on, niin se on perässä perästeevin kulmassa.
Ottilianassakin oli kölitukeissa turhan pienet vesireiät (limber holes). Nostinkin viime talvena koneen ylös ja porasin 30 mm kuppiporalla kölitukkeihin isommat vesireiät, samalla lyhensin kaarien päistä pikkasen että roskat eivät jää niihin roikkumaan. Sitten kyllästin pilssin ja maalasin koneen alustan lyijymönjällä. Koneen öljykaukalon alta löytyi kaikkea roinaa jota sinne oli 16 vuoden aikana pudonnut.
tässä linkki facebook kansioon:
https://www.facebook.com/pg/Ottiliana/p ... 1989179841
Samalla tuli tehtyä muutakin remppaa, vesipumppujen rempat, uusi joustava laippa, tassujen maalaus ja korotuspalat, koneen paikkamaalausta ja uusi pakoputkenpätkä yms.
- ms.venla
Re: Vettä veneessä
Kävin katsomassa kuvia. Nyt on scyllassa hienossa kunnossa pilssi. Itse olen myös harkinnut tuota koneen irroittamista, mutta mulla kone painaa 600kg.
Koneesta sen verran, että pakkasnesteet olivat hävinneet paisuntasäiliöstä. Sitä oli pilssissä, sama oli viime talvena, kesällä kone ei vuoda mistään. Outoa.
Laitoin imuriin jatkoksi 19mm kuviletkun, sillä sai osan paskasta imettyä koneen alta. Tämä summalaisen pilssi muistuttaa muodoltaan tuota scyllan pilssiä. Kone on syvällä ahtaassa pilssissä. Ajattelin keväällä kokeilla sellaista, että laittaa rasvanpoisto ainetta ja kidosoodaa pohjalle ja pesee painepesurilla, sillä saattaisi saada kaaren välit auki.
- ms.venla
Re: Vettä veneessä
Eniten ärsyttää nämä pakkasvauriot mitä jäätyminen köliin saattaa aiheuttaa. Tosin mukana voi olla nyt hieman pakkasnestettä ja se saattaa estää jäätymisen. Huonopuoli on se, että glykoli sinänsä jo lahottaa puuta.
Re: Vettä veneessä
Tonninen ketjutalja maksanee n. 40€, riittävä kiinnityspiste= 4-jalka pukki tms veneeseen tai sen ulkopuolellems.venla kirjoitti: ↑05 Tammi 2020 18:45Kävin katsomassa kuvia. Nyt on scyllassa hienossa kunnossa pilssi. Itse olen myös harkinnut tuota koneen irroittamista, mutta mulla kone painaa 600kg.
Toi nestekato pakkasessa on minusta melko yleistä- ainakin olen törmännyt ko ilmiöön monesti.
Johtunee lämpölaajenemisesta- tässä tapauksessa kylmä kutistaa esim kumiletkua jolloin kauan puristuksessa klemmarin alla olevan letkun kimmoisuus ei enää riitä vaan liitos alkaa tiputtelemaan.
Kuinka vanhat moottorin vesiletkut ovat?
- ms.venla
Re: Vettä veneessä
Letkut ovat arviolta -95 asennettu jolloin kone on täysin remontoitu. Raakavesipuolen letkuja olen vaihdellut, kun oli liian koppuroita. Eikös se niin ole että jos vähänkin on glykolia vedessä, niin ei riko paikkoja. Laitoin kyllä ominaispaino testerin mukaan -35kestävän seoksen kun lisäsin koneeseen ajolämmittimen. Olisin purkanut tankin irti veneestä, mutta se piru on osittain aterion alla, ei oikein rikkomatta paikkoja sieltä tule. Siinäkään ei ole manusluukkuja ollenkaan, täytyy anturin reiästä koettaa tyhjentää kurat pois.
- ms.venla
Re: Vettä veneessä
Koneen kyllä saisi jotenkin nostettua, suurin osa koneesta on avotilan lattian alla. Lattia on vaan rakennettu RST kehikon päälle, joten se olisi purettava. Osittain sekin tekee pilssin hoitamisesta vaikeaa, kun kone on lattian alla ja pilssi koneen alla.
