Epoksilla kyllästäminen
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 25.10.2018 11:48
Voisko veneen köliä imettää epoksilla, esim. Poraamalla sisäpuolelle reikiä ja tratilla sinne kaatamalla.
CC
Re: Epoksilla kyllästäminen
Viesti Kirjoittaja CC » 25.10.2018 14:21
Periaatteessa voi. Sen pitää vaan olla aivan kuiva. Ja sit koko haluttu alue sopivasti lämmitettynä ja hitaalla epoksilla, niin että epoksin imeytysvaiheessa puu alkaa jäähtyä. Osin laho imee hyvin, eikä tarvise tiuhaankaan reikiä, terveessä puussa pitäs varmaan tehdä koekappaleet sopivasta reikävälistä.
Kola
Viesti Kirjoittaja Kola » 25.10.2018 15:50
Minulla oli alkavaa lahoa veneen etusteevin alaosassa ja pohdin aluksi korjausta epoksilla kyllästämällä. Päädyin kuitenkin lopulta poistamaan lahonneen puuaineksen ja korvaamaan sen uudella tammella. Koska ehdin kuitenkin pohtia epoksikyllästystä, tässä muutama huomio – tiedoksesi, ei mainokseksi:
Kyllästystä varten on olemassa yhdysvalloissa CPES-nimellä kulkevaa kylläste-epoksia, jota myydään Suomessa ja Ruotsissa tuotemerkillä Lignu. Se on sekoitettuna aivan juoksevaa, kuin vettä, ja sen pitäisi periaatteessa imeytyä puuhun paljon perinteisiä epokseja paremmin, erityisesti niissä kohdissa, joissa puussa on alkavaa lahoa. Ilmeisesti aine ei myöskään kovetu kivikovaksi, vaan sen sidosaineet jäljittelevät puun omia sidosaineita -– näin ainakin mainospuheiden mukaan, joihin tietenkin on syytä suhtautua terveellä epäilyksellä.
Ostin tätä ainetta omaa korjausprojektiani varten. Vaikka en lopulta käyttänytkään sitä steeviin, kyllästin sillä kokeeksi eräitä muita osia. Mielestäni ihmeaine ei kuitenkaan imeytynyt puuhun aivan niin hyvin kuin mainospuheet antoivat ymmärtää –- joskin paljon normaalia epoksia paremmin. Minulla ei myöskään ole vielä tietoa siitä, miten tällä aineellä kyllästetyt osat käyttäytyvät pitemmällä aikaperspektiivillä. Mahtaako jollain forumilaisella olla tästä parempaa tietoa ja kokemusta?
Jos muuten päätät käyttää normaalia epoksia, niin tratin sijaan lääkeruisku on parempi väline epoksin ajamiseen sisään porattuihin reikiin: tällöin pienemmät reiät riittävät ja ruiskutettavaan epoksiin saa pientä painettakin. Ja tosiaan, kuten CC totesi, hidasta epoksia ja vain kuivaan puuhun!
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 25.10.2018 18:08
Ajattelin että kölin ja selkälaudan välissä voi olla tyhjää kun vaikutti liimat hävinneet välistä, siksi ajattelin kyllästää koko kölin
jtyyska
Viesti Kirjoittaja jtyyska » 26.10.2018 7:52
WestSystemsin Wooden Boat Restoration & Repair julkaisussa sivulla 15 on kuvien kanssa selitys tällaisesta menetelmästä, jossa alkavaan lahoon on porattu pieniä reikiä ja näihin reikiin muilutetaan epoksia lääkeruiskulla. Opus kertoo seuraavaa...
"This is a last resort method, especially if wood strength is critical. The biggest problem with this method is that you can never be sure of the extent of epoxy penetration into the damaged wood."
Aika varauksella lähtisin kokeilemaan.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 26.10.2018 16:05
Semmosissa paikoissa, missä isossa hankalasti vaihdettavassa kappaleessa on ollut vain vähän "sanomista", olen tuota menestyksellä käyttänyt. Hätänen siinä ei saa kuitenkaan olla. Kappale on saatava sisuksia myöten lämpimäksi, mutta ei liian lämpimäksi, muuten epoksi jysähtää turhan nopeaan. Ja niin, että lämmitys on jo lopetettu, kun imeytys aloitetaan.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 27.10.2018 13:51
En tuota lignua löytänyt netistä, saakohan enää Suomesta
rotväke
Viesti Kirjoittaja rotväke » 29.10.2018 12:46
Lignua löytyy Vaasasta. Robert Lybäck 0405415641. Hän tekee yhteistyötä Hjärtmasin kanssa on tulossa suomenkieliset sivut.
Soita tuohon numeroon, niin saat lisää tietoa. Tilattiin kahteen puuveneeseen Kalajoelle. On sitten keväällä aineet valmiina.
Jukka
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 29.10.2018 22:31
Kiitos erittäin paljon tästä. Soitan hänelle. Vene on nyt kuivamassa, perä ja keulahytissä olen pitänyt viikonloppuna auton sisätila lämmittimiä. Ja keulasta on köli purettu. En pääse lingua valuttamaan koneen alle, mutta ehkä sitä saisi ruiskulla ulkokautta sinne.
Maa
Viesti Kirjoittaja Maa » 11.11.2018 15:03
Hempelillä on myös 2k. Epoksi sealer joka on lähes vettä (ohutta) jota suositellaan kun tehdään esim . Vanerista .(päädyt)
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 11.11.2018 23:14
Olen kuullut että tuon summalaisen jota kunnostaan, runko olisi vedetty sealerillä. Ulkoa, sisäpuolella sitten on pelkkä kyllästys
