Pohjan epoksointi?
karppamään
Pohjan epoksointi?
Viesti Kirjoittaja karppamään » 23.09.2018 12:46
Kyseessä on 50-luvun puinen 6m purjevene jonka pohja todennäköisesti ei vahvuutensa vuoksi kestä kovin montaa puulleottoa/hieontaa enää, joten ajattelin hoitaa asian nyt tällä tavalla. Olen muuttamassa muutamaksi vuodeksi Välimerelle ja ottaisin paatin mukaan, ja suolainen vesi kun siellä on, niin teredo navalis pelottaa....
Ajatus olisi suojata pohja epoksilla, ja siksipä tiedustelen että riittääkö "vain" epoksilla veto vedeanlaisiin osiin, vai vaatiiko lisäksi pintaan ohkaisen kankaan?
Toinen kysymys on, että mitenköhän epoksi tarttuu pohjaan? Se on kyllästetty pellavaöljyllä viimeksi noin 10v sitten, sitten pohjaan vedettiin lyijymöntä - primeri - myrkkymaali. Olen nyt lämpöpuhaltimella ottanut maalit ym. pois ja tarkoitus on viimeistellä lyijymönjän poisotto soodapuhalluksella, jotta saan kaiken värin pois. Ja tähän sitten olisi tarkoitus laittaa vesilinjan alapuolelle epoksipinta.
Jos/kun epoksin laittaa, niin kaipa sen voi sitten sisäpuolelta kyllästää kuin ennenkin? Se kai ei vaikuta ulkopuolen epoksipintaan millään lailla?
Onkohan tässä mittään järkee..... ;-)
CC
Re: Pohjan epoksointi?
Viesti Kirjoittaja CC » 23.09.2018 15:43
Eipä oikein toimi tuo suunnitelma. Jos sinne pohjaan epoksin haluaa, niin se olis ensin kuivattava ja kapseloitava molemmin puolin täysin tiiviiksi sillä epoksilla. Ja vaikka se muuten voisi onnistuakin, niin ne tehdyt kyllästykset eivät ainakaan helpota onnistumista.
karppamään
Viesti Kirjoittaja karppamään » 23.09.2018 16:36
Joo.... elikkäs kun kyllästetty paatti niin se on sitten vaan uusittava laudoitus jos/kun ohkaiseksi käyvät, ja maaleilla ja muilla myrkyillä koetettava tulla sen teredo navaliksen kanssa toimeen.
Onkohan kellään tiedossa minkälainen myrkkymaali tuonne etelän suolaisille vesille tepsisi? Hyvä kyllästys, löyjymönjä ja rimeri + myrkkumaali, mutta millainen? Hempeliltä en ole just nimenomaista löytänyt.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 23.09.2018 16:51
Eipä siinä muuta vaihtoehtoa lie kuin hiekkapuhallus ja kuidutus jos pelkää matoja veneen pohjassa.
karppamään
Viesti Kirjoittaja karppamään » 23.09.2018 17:33
danlig kirjoitti:
23.09.2018 16:51
Tämä just askarruttaa, että jos pohjassa on edelleen kyllästettä, niin miten siihen tarttuu muovi? Lasikuitua en ole ajatellut, epoksia kylläkin, mutta miten se tartunnan kanssa on? Onkohan kellään kokemuksia tuonlaisesta hommasta?
balan
Viesti Kirjoittaja balan » 23.09.2018 21:49
Kyllähän tuo onnistuu. Pitää vaan olla kuiva kyllästeestä jne. Onhan noita roolareitakin kuidutettu pelkkiä pohjia, tosin slloin varistuu kyllä runkokin :-(
Mutta onko se laivamato todellinen huoli? Meinaan vaan että onhan siellä etelänmaissa puuveneitä leegio ja pinnalla pysyvät. Ja jos on 6m purkkari, niin äkkiäkös ne ohkoset laudat sitten vaihtaa jos tarve on tai tulee.
Muta alkuperäiseen kysymykseen siis vastaus, onnistuuhan se. Lopputulos on niin hyvä/huono kuin tekijän taito. Vähän niin kuin joka asiassa :)
Viesti Kirjoittaja Northling » 23.09.2018 23:42
Kyllähän se epoksi tarttuu kohtuu hyvin pellavaöljylläkin joskus kyllästettyyn puuhun, kunhan se pinta on hyvin puhdistettu ja pyyhitty asetonilla tms rasvanpoistajalla ulos pissoilevasta öljystä. Se ei ole se ongelma tässä. (Olen menestyksekkäästi epoksilla liimaillut pellavaöljylläkin kyllästettyä puuta.)
Vaan se on ongelma että epoksi on kova ja joustamaton pinnoite ja taas umpipuu on eläväinen materiaali, jonka kosteuseläminen, sen saadessa kosteutta sisäpuolelta, halkoo epoksin ja teredo ui halkeamista sisään.
Toinen huomion arvoinen seikka on sitten kun joutuu halkeilleen epoksin poistamaan, niin silloin joudutaan poistamaa puuta mukana enemmän kuin perinteisten pinnoitus metodien kanssa.
Kolmas arveluttava seikka on se sooda... mielestäni se ei sovellu puulle ja puhaltaminen millä tahansa medialla syö puun pehmeitä kasvustoja ja puhalluksen jälkeen puun pinta on kuin keväällä vältätty perunapelto.
Epoksointi soveltuu kovien jalopuiden tai vanerien pinnoittamiseen, jolloin kappale on kokonaan kapseloitava niin ettei mistään puuhun pääse vettä ja kun sitä kuitenkin jostain sinne pääsee on soppa valmis. Puu sinistyy ja alkaa epoksin alla lahoamaan nopeasti, koska kosteus ei pääse epoksin alta piis ja sitten on valtava talkoo yrittää poistaa sitä.
Puuveneen huolellinen myrkkymaalaus valmistajan ohjeiden mukaa pitäsi estää teredon pääsyn puuhun kunhan siinä ei ole halkeamia tai naarmuja.
balan
Viesti Kirjoittaja balan » 24.09.2018 3:09
Totta tuo mitä Nortti päästelee... sama ongelma on ollut puutroolareilla, kuitu irtoaa enemmän tai vähemmän irti ydinmateriaalista. Mutta ovat laminoineet muovia sen verras päälle, että siinä on puuvene ja muovivene samassa ;-) eli vähän kuin muotin kanssa seilaisi.
Tämä on juuri näin, mutta on kuitenkin muistetava se että siinä kun " puu sinistyy ja alkaa epoksin alla lahoamaan nopeasti, koska kosteus ei pääse epoksin alta piis ja sitten on valtava talkoo yrittää poistaa sitä ", on tilanne kokolailla sama kuin kuttaperkkaveneissä jossa ydinaineena on balsa, divinycell tai muu vastaava höttö. Se on hirviä työ saada tuota kuntoon, mutta puuveneessä on se etu että se on enemmän tai helpommin korjattavissa kuin kuttaperkkaveneen vastaava vesivaurio jonka pakkanen on vielä pehmentänyt "pahviksi". Hurjaksi kuivatteluksi ja veistelyksi tuo homma menee..... Puuveneessä voi aina ottaa laudan pois ja vaihtaa se uuteen.... :))
Noin sen suojamaalihomman itsekin uskon mitä Nortti kertoilee, että jos pinnat ovat ehjät ja suojaavat pintamateriaalit ovat asianmukaiset ja asianmukaisela tavalla tehty, sekä pitää esim maalinvalmistajan ohjeista kiinni pintamaalin uusinnalla jne, niin ei pitäisi olla hätää. Varsinkin jos veneesi on se 6 metrinen ei sen ylösotossa ole suurta ongelmaa vaikka homman tekisi joka toinen kuukausi läpi vuoden... siellä etelän lämmössä piilossa syksyn kylmältä viimalta, puhumattakaan talven pakkasista :)
