Kuidutus irti?
Kuidutus irti?
Päivää.. auttakaa miestä mäessä.. olen etsinyt itselleni min. 10m puuvenettä kalastus tarkoitukseen joten suotavaa on että vesiraja olisi pellitetty/kuidutettu jotta pystyy hiukan ajamaan jäissä. Itsellä ei ole minkäänlaista kokemusta puu veneistä joten pakko kysyä viisaampien neuvoja. Eli ongelma on löysin käyttötarkoituksiini sopivan veneen joka on kaikinpuolin siistissä kunnossa jne. Pohja on kuidutettu 2004. Ja myyjän omien puheiden mukaan juuri niinkun kuuluu.. kuivalle pinnalle hartsi imeytetty ja nauloja käytetty ym... mutta kävin veneellä koe ajolla ja ajon aikana availin pohja levyjä niin keulan puolella n. 3-5.nen laudan saumasta tuli vesipisara välillä eli siis kuidun ja puun välissä vettä? Ja tuhoon tuomittu laitos? Se oli ainut kohta mistä vettä tuli.
Re: Kuidutus irti?
Mielestäni sinun kannattaa unohtaa koko homma. Teräsvene voi olla jäissä ajoon hyvä peli.
- CC
Re: Kuidutus irti?
Puuttumatta siihen, mitä kannattaa hankkia, se on jokaisesta itsestään kiinni.
Mutta näin kuivana kesänä ajaessa keula-aalto nousee normaalisti kuivana olevalle alueelle ja saattaa hyvinkin tihkua sisään. Jos siis ei ole koko ulkopuolta kuidutettu.
Re: Kuidutus irti?
Joopa. Jos meinaa jäissä kolistella, niin kuidutuksen olisi sitten syytä olla riittävän ylös vesirajasta, ettei vain siinä vesiviivassa. Muuten jäät iskee kyllä sälöä puusta lopulta.. Ja pelkkä vesirajaan kuidutus, se taitaa olla enempi ensiapukonsti railakkaan vuotoon tai sitten on kyllästytty alkukesän turvotteluun vesillelaskun yhteydessä. Kesällä puuvene on tiivis, jos siinä ei ole jotain selvää vikaa. Vesirajan yläpuolelta voi sitten vettä tulla heti, kun venettä vähänkin liikauttaa.
- jtyyska
Re: Kuidutus irti?
Onko kenelläkään hyviä kokemuksia osittain kuidutetun veneen kanssa? Ainakin oman kokemuksen mukaan kuidun alle hiipii vettä ja siitä ne ongelmat alkavat. Jäissä ajo puuveneellä, jossa vesiraja tai pohja on kuidutettu kuulostaa aika riski hommalta. Aivan varmasti tulee kolhuja ja vesi pääsee kuidun ja puun väliin eikä tule sieltä oikeen millään pois.
