Lyijymönjää vai jotain muuta
krisu57
Viesti Kirjoittaja krisu57 » 27 Maalis 2018 16:47
Alkaa taas olla se aika vuodesta, jolloin on käytävä läpi varastossa olevat maali- ja lakkapurkit, pensselit ja tietysti hiomatarvikkeet. Omia varastoja tutkiessani huomasin, että pohjan maalauksessa käyttämäni lyijymönjäpurkki oli jo aikalailla vajentunut. Se saattaa tosin riittää vielä paikkamaalaukseen, mutta ei koko pohjan vetämiseen. Lyijymönjää (minio di piombo) näyttää kyllä olevan myynnissä, mutta...
Eipä sitä olekaan tarjolla yksityishenkilöille vaan ainoastaan alan ammattilaisille. Eli siis veneliikkeille tai veneenrakentajille. Ongelmanani on siis: mitä mönjän päälle? Vene otettiin keväällä -15 puhtaalle puulle, joten en haluaisi aloittaa pohjan laittoa alusta eli raaputtaa taas puhtaaksi. Voisiko käyttää jotain "tavallista" öljymaalia vai mikä olisi paras ja helpoin ratkaisu? Vene on Saimalla makeassa vedessä, joten lyijymönjä ei edes ole pakollista, koska täällä ei tarvitse eliönestomaaleja. Vene on uppoumarunkoinen ja sen matkanopeus on noin 6 solmua. ???
Viinamäenmiäs
Re: Lyijymönjää vai jotain muuta
Viesti Kirjoittaja Viinamäenmiäs » 27 Maalis 2018 19:57
Rautamönjästä on täällä keskusteltu aiemminkin. Löytyy laittamalla hakulaatikkoon sana rautamönjä.
Myös omat kokemukseni ovat olleet rohkaisevia. Tosin seuraavan kerran ostaisin valmista tavaraa itsesekoitetun sijasta. On vähän kalliimpaa, mutta itse tekeminen on potentiaalisesti aika sotkuista.
Viinamäenmiäs
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 27 Maalis 2018 20:04
Terve! Jotkut myy kai yksityisillekin. Rautamönjää ovat jotkut käyttäneet. Tältäkin foorumilta löytyy keskustelua haun avulla. Vähemmän myrkyllistä ja kuulemma toimivaa. Itsekin ostin purkin kun muutamaa hilse/naarmukohtaa pohjasta tälle keväälle paikkailen. Jos käyttää lyijymönjän päällä niin pellavaöljypohjaisena luulis toimivan kun vähän karhentaa. Vesihiomapapereilla ja suojauksen kanssa.Saapa nähdä...
harri.alen
Viesti Kirjoittaja harri.alen » 30 Maalis 2018 21:34
Captain shopista kävin hakemassa purkin, kukaan mitään kysellyt eli eikun kaupoille.
Harri
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 05 Huhti 2018 20:23
Muutaman vuoden tein rautamönjää itse ja kyllähän se suht hyvin toimi, mutta olihan se aika sottaista tehdä ja ainakin itselläni myös syksyn pesussa väriä lillui pitkin pihaa. Nyt pohjalla on kahdesta kolmeen kerrosta tuota Rylardin lyijymönjää ja päälle olen joka kevät vetänyt kevyen hionnan päätteeksi kerroksen Ferrexiä. Minusta tuo on toiminut tosi hyvin, vaikkei Ferrex enää sitä samaa kamaa olekaan kuin ennen. Syksyllä pesen pohjan hieman varoskellen painepesurilla ja maali on pysynyt hyvin kiinni. Vene on siis Saimaalla, joten mitään eliöstönestomaalia ei ole tarvittu.
