cav pumpun sähköinen sammutin, päivitetty
Tekstiä muutettu, ehkä oleellisesti.
Moottori, perkins 4.236,yleensä käynnistyy moitteetomasti : heti , mutta useamman kerran kesässä käy niin että kone starttaa muttei aiokkaan käynnistyä. Virtalukko ja johdot vaihdettu.
Suuri epäilys että sammutin jää välillä päälle. cav pumpun halkileikkaus kuvista selviää rakenne, useita jousia,luultavasti liikkuvia osia, kai niistä jotkut ovat kuluneita tai jouset kuoleentuneita. Uskaltaakos sitä jousihärdelliä ruveta avaamaan. Mikä avuksi? Kone sammuu avaimesta, eli sillai sähköinen sammutin.
Virtalukon kytkennät terkistettu muutaman kerran.
Terv josefiina
Terv josefiina
Viimeksi muokannut josefiina, 01 Helmi 2018 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
risto niemi
Re: cav pumpun sähköinen sammutin
Oletko kokeillut ohittaa sammuttimen silloin kun se vika tulee?
Onko sammutin sähköinen ...virta päälle , solenoidi avaa ... vai Toisin päin ...
Olen ohittanut virtalukon käynnistyshäiriön ilmetessä, eli suoraan akulta piuha sammuttimeen. Silloin käynnistyy. Muttei sammu avaimesta.
Eikös tämä viittaa siihen että kuitenkin virtalukko (uusi) temppuilee. Johdotus uusittu, pitäisi olla kunnossa.
Mun tietääkseni sammutin sulkee polttoaineen syötön jolloin kone sammuu.
risto niemi
Tarkista tuleeko sammuttimelle jännite virta päällä, sekä tuleeko myös startatessa.
Jos ei tule molemmissa tapauksissa on vika johdoissa tai virtalukossa.
Onko uusi virtalukko varmasti kytketty oikein?
- ms.venla
Re: cav pumpun sähköinen sammutin, päivitetty
Olikos siinä se solenoidi irrallinen, joka vetää metalliketjulla sammutinta ja palauttaa sen jousella kun virta katkeaa? Näin on 4.108 perkins koneessa.
- ms.venla
Mulla itsellä teki bosch ve jakajapumppu viime keväänä sellaisen tempun, että käynnistäessä kone hyppäsi heti kierroksille ja löi putkessa. Lisäksi kaasuun ei reagoinut. Purin pumpun, oli sisältä ruostunut koska polttoaineet olivat hävinneet talven aikana. Jumissa oli keskipakosäädin, sen sain crc:llä pelaamaan ja kone kävi tyhjäkäyntiä, mutta pauke ei loppunut. Lisäksi oli jumissa ennakonsäätö, sitä en enää korjannut vaan vaihdoin koko ruiskun. Ne on melko herkkiä pelejä
Toisissa virtalukoissa katkeaa muu kontakti starttauksen aikana, olisko tämä uusi sellainen, mittaamalla selviää.josefiina kirjoitti:Olen ohittanut virtalukon käynnistyshäiriön ilmetessä, eli suoraan akulta piuha sammuttimeen. Silloin käynnistyy. Muttei sammu avaimesta.
Sammutin on suoraan ruiskupumpun rungossa,sen alla halkaisukuvissa näkyvä jousi- ym härdelli, joka sulkee polttoaineen tulon.
Tapimerilta tuli vinkki että kyse saattaa ola pelkästään sammuttimen vuotavasta tiivisteestä , eli sammutin irti tiiviste uusiksi. Tämä kyllä voisi selittää sen että useimmin toimii välillä ei. Aion vaihtaa tiivisteen , kesällä näkee miten kävi.
risto niemi
