Saarnirimaa
seppo
Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 14 Marras 2017 21:07
Pitäis tehdä uudet luukkujen kehykset. Ovat nyt puolipyöreää listaa, ilmeisesti saarnea (?) Mistähän saarnea löytyisi? Pk seudulla asun. Pitääkö ostaa joku lankku ja sahailla ja höyläillä siitä vai onko joku muukin vaihtoehto? Mäntynä löytyis tietysti valmista tavaraa, saarnena tuskin...
Tai sattuisko jollain olemaan ylimääräistä saarnea myynnissä? Akuutti on yhden luukun kehyksen uusinta, pitää tutkailla kahta muuta luukkua että riittäisikö pelkkä pintakäsittelyn uusiminen.
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja Northling » 14 Marras 2017 21:50
Moro Seppo
Varmaan helpottaisi vastauksien saamista jos antaisit tarvitsemasi tavaran mitat.
Luukkuja kun on niin monenlaisia, se ei sinällään kerro mitään tavaran mitoista.
riman/laudan leveys x paksuus x pituus millimetreissä.
Nørth
seppo
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 14 Marras 2017 23:36
Totta, samaa mietin itsekin, pitää mitata kun ehdin käymään veneellä. Nappaan valokuvat samalla. Ehkä jo huomenna.
seppo
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 19 Marras 2017 20:18
Noniin, nyt on kuvia ja mittoja luukuista ja niiden kehyslistoista. Luukkujen koot on 67x72 cm(kehyksen sisämitta) Reunalistat ei olekaan puolipyöreää, vaan listan leveys on 4 cm ja paksuus vain 1,5 cm, mutta reunat pyöristetty.
Ajattelin myös että kehyksen nurkkaliitokset olisi tehty 45 asteen kulmaan eli jiiriin, mutta sauma näyttääkin enemmän joltain puskusaumalta. Mikähän liitos on paras tällaisessa? Ja näyttääkö puu olevan saarnea?
Eli tarve on siis 4 cm leveälle ja n 1,5 cm paksulle rimalle. Vajaa 9 metriä jos ei kauhean paljon tule hukkapätkiä. Kaverilla on sirkkeli jonne ehkä pääsee sahaamaan, itsellä vain käsihöylä ja käsisirkkeli mutta ehkä se niilläkin syntyis.
Itse luukut on mäntyrimaa, päällä epoksoitu lasikangas ja kansimaali.
seppo
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 26 Marras 2017 23:56
Kävin katselemassa lankkuja. Kaveri oli sitä mieltä että kannattaisi käyttää ennemmin valkotammea kuin saarnea, koska se kestää paremmin kosteutta. Starkki myy valkotammea lautana sekä paksumpana lankkuna, lankusta saisi halkaisusuuntaan sopivaa, lauta taas pitäis vain höylätä ohuemmaksi ja sahata sopivaan leveyteen. Lauta tulisi tietysti halvemmaksi mutta eipä se toisaalta haittaisi jos olisi pätkä tammilankkua varastossa. Jäin miettimään että onkohan syysuunnalla merkitystä kestävyyden kannalta? Starkin lankut taisivat olla kaikki säteittäin sahattua. Saisikohan tuollaisen riman käsisirkkelillä sahattua vai pitääkö kysellä jos pääsisi jonkun pöytäsirkkelin ääreen sahaamaan?
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja matti » 28 Marras 2017 08:21
Kyllä se tammikin menee käsisirkkelillä. Hommahan on kiinni terästä, tylsällä on melkoista polttelua, kunhan on hyvälaatuinen ja terässä oleva terä, niin menee.
seppo
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 27 Huhti 2018 17:31
Luukku alkaa korjautua. Hitaasti menee käsityökaluilla tunti kerrallaan viikon välein mutta etenee! Seuraavaksi pitäis päättää järjestys:
A:
1. kyllästys, 2. lakkaus ja listan kiinnitys sialla ja reikien tapitus ja tappien lakkaus vai
B:
1. Listan kiinnitys sialla ja reikien tapitus, 2. Kyllästys, 3. Lakkaus.
A vaihtoehdon ongelmat että sika ei tartu välttämättä niin hyvin lakan päälle+ reikien tapituksen jälkeen pitäisi lakkailla vielä tapinkohdat 7 kertaa
B vaihtoehdossa kai ongelmat että sika saattaa kärsiä kyllästeestä? Ja kylläste ei ui niin hyvin joka paikkaan kun välissä sikaa (eli liimasauma)
B säästäis aikaa siinä mielessä että lakkauksia ei tarvis tehdä kahteen kertaan...
seppo
Re: Saarnirimaa
Viesti Kirjoittaja seppo » 01 Touko 2018 19:36
Laitoin homman kasaan, eli sikaa listojen väliin ja ruuvit kiinni. Kunhan on kunnolla kuivunut niin sitten kyllästely+lakkaus.
