millä tiiviiksi?
meikäläinen
millä tiiviiksi?
Viesti Kirjoittaja meikäläinen » 28.10.2017 16:06
Nyt tarvitaan asiantuntija apua. Minulla on koskelo merkkinen vene (lasikuitua... :P ) jonka hytti on mahonkia. Kesällä 2016 alkoi tulla sadevesi sisälle
hytin ja rungon välistä. Siis lasikuidun ja mahongin.. Olen kokeillut erilaisia sika-kittejä, mutta noin kuukauden kuluessa alkaa uudelleen vuotamaan...
Myös hytin kulmassa oleva mahonkien liitos vuotaa ja sama homma siinäkin. Sika-kitit toimii n. kuukauden. Milläs noita kuuluisi tiivistää niin, että vesi pysyisi ulkopuolella vähän kauemmin? Jossakin palstalla kehuttiin epoksia puusaumoihin. Epoksihan on kovaa ja puu ei, mitenkäs siinä käy?
Puu ei ole vielä pehkaantunut, mutta osittain mustunut ja lakkapinta tietysti entinen.
stuuvari
Re: millä tiiviiksi?
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 29.10.2017 11:42
Ensimmäisenä tuli mieleen että massa on laitettu märkään saumaan ja siksi ei pysy tiiviinä kovin kauan. Vai kuivatitko sauman hyvin ennen massausta? Pelkkä pintakuivatus ei taida riittää.
Viesti Kirjoittaja Northling » 29.10.2017 11:57
Vanha suomalainen sanonta: "Paskaa ei voi liimata!"
Eli saumaan, joka on likainen, jossa on jäämiä vanhasta lakasta ja vanhoista massoista tai jopa lahoavaa puuta, ei kannata tursottaa uutta massaa, ellei sitä puhdisteta huolella. Erittäin tärkeää on myös liimattavien pintojen primeröinti.
Olet aivan oikeassa että ko saumaan epoksi on liian kovaa. Epoksilla voi liimata ko kappaleet yhteen, mutta sauman tiiveys tulee varmistaa joustavalla massalla. Kannattaa myös tarkastaa myös ko saumaan liittyvät rakenteet ja pystysaumat ettei niistä vuotava vesi johdu ruffin saumaan.
Yksi keino ruffi/kansi-saiman tiiveyden parantamiseen on huolella puhdistetun, primeröidyn ja massatun sauman päälle liimattava peitelista, joka sekä suojaa saumaa ja massaa, sekä johtaa ruffia pitkin valuvaa vettä pois vuodolle alttiista saumasta.
Nørth
meikäläinen
Viesti Kirjoittaja meikäläinen » 29.10.2017 14:33
Kyllä pinnat ovat olleent kuivat, mutta mitään primeriä en kylläkään ole laittanut...
Minkäs nimistä ainetta sinne kuuluisi laittaa? Olisko primeröinnin jälkeen sitten esim. sika-flex 921i sopivaa tavaraa...
Viesti Kirjoittaja Northling » 29.10.2017 17:17
https://www.veneilijanverkkokauppa.fi/f ... 290dc.html
Jos saat 290 DC massaa jostain se on joustavampana parempi tuohon saumaan.
N
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 30.10.2017 2:34
Tollasessa paikassa noi uretaanimassat kestää vuosia ilman primeröintiäkin, joku fiba sulla on tekniikassa tai paikat eivät ole olleet puhtaita ja kuivia. Tai sitten se vesi kulkee ihan muualta, kuin epäilet sen tulevan. Se osaa hyvin senkin.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 30.10.2017 9:29
mä lisäisiin tähän kattilaan vielä sen mahdollisuudeen, että puun ja mahonkin liitos ei oo jäykkää ja pääsee liikkumaan. Joko ruuvien reiät väliät yms.
snurra
Viesti Kirjoittaja snurra » 30.10.2017 10:05
Joo, primeri ei tota ongelmaa ratkaise, syyt lienevät syvällisempiä, sauman liikkuminen jne.
meikäläinen
Viesti Kirjoittaja meikäläinen » 30.10.2017 18:21
Kyllä tuo vuoto on paikallistettu hytin ja rungon väliin. Mutta tuota ruuvien kireyttä en kylläkään ole tarkastanut...
