kansien kunnostusta (vinkkejä?)
Re: kansien kunnostusta (vinkkejä?)
Jätin vielä eilen tekemättä kun aloin juurikin epäilemään tätä kuivumisaikaa.
Täänään ehkä sitten.
Jostakin muistelin lukeneeni että kuivumisaika jopa 6 tuntia!! voi olla että muisti pätkii tai sitten kuivumisajat lyhentyneet.
jonkun tunnin annoin kuivua viimeksi, mutta ehkäpä se vika siinä sitten.
Katsotaan kui äijän käy seuraavalla kerralla =)
..eli pitääkö sika vetästä vielä märälle/nahkealle primerille? ..älkääkä sanoko että lue pullosta ohjeet. siinä ei ole mitään ymmärrettäviä kieliä
Muistelen että oli juuri niin että pitää vetää puolen tunnin sisään tms jotta tarttuu parhaiten. Silloin kun viimeksi tein niin pullossa oli ohje. Sikan sivuilta? Joku puhelinneuvontakin niillä oli mutta varmaan ammattilaisille suunnattu, mutta muistelen saaneeni sieltä jonkun kiinnikin. Tästä useampi vuosi aikaa.
Valmistajien sivuilta löytyy hyvät selosteet miten eri aineita tulisi käyttää ja ne kannattaa lukea niin menee kerralla oikein. Itse tein pari vuotta sitten samaa hommaa ja käytössä oli Sikaflexin tuotteet 290DC massa sekä 290DC primer. Käytettävä massa määrää sen mitä primeria alla valmistaja suosittelee ja miten työ tulisi toteuttaa Mitkä aineet sinulla on käytössä ?
Primer ohje: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... vm1wkRLFIb
Saumamassa ohje: http://fin.sika.com/dms/getdocument.get ... 016_04.pdf
Sika antaa Primerille seuraavan ohjeen:
Levitä Sika® Primer-290 DC huolellisesti yhtenä ohuena peittävänä kerroksena, käyttäen puhdasta kuivaa pensseliä. Primeroidun pinnan annetaan kuivua vähintään 30 minuuttia ennen tiivistystä / liimausta Sikaflex® -tuotteilla.
juuri noi aineet, ja ilmeisesti mennyt sitten ohjeiden mukaan ekakin kerta kun kuivui vähintään puoli tuntia (noin tunnin). Nyt sitten jälkimmäisessä operaatiossa kuivui varmaan sen varttin. katotaan kuinka kävi kunhan kerkeen hiomaan
Nyt on vedetty 4 kerrosta lakkaa kansiin. Meni juur niinkuin täältä luin. 4 kerroksen jälkeen kuivui maasan päällä!
Nyt tein välihiontaa ja jostainhan se lakka lähti massojen päältä. Saas nähdä tarviiko taas 4 kerrosta.
..Jos tarvii 4 niin hiukan jännittää nää kelit koska jos ne lakat täytyy saada vähän nahkealle pinnalle aina uusi kerros ja on esim vesisade ilma niin pakkohan se kai silti on vaa vetää päälle? Kuinkahan paljon tuo sateinen ilma ylipäätään haittaa?.. haittaako?
Itellä meni joskus tämän veneen omistuksen alkuaikoina lakkapinta harmaaksi mutta se johtui yökosteudesta.
Toinen juttu.
Tarttis lasit liimailla taikaisin. Mulla oli niissä sitä naulattavaa ”tiivistettä” joka taitaa enemmänkin toimia koristeena. Aattelin että josko saumais jollakin ne ikkunat ja laittais sitte vasta aineen kuivuttua tiivisteet nauloilla kiinni.
Onko vinkkejä tähän sopivasta aineesta vai voinko vetästä tota samaa saumaus sikaa jota tossa nyt olis vielä tarjolla
Toinen juttu.
ajtuksia joita pyöri vielä illalla mielessäni. Mitä jos "maalais" sillä sikalla kaikki ikkuna-aukon pinnat. sitten laittais muutamalla naulalla ikkunan paikalleen ja pieni palko sikaa vielä estämään veden pääsyn ikkunan "taakse". Sitten kun se on kuivunut niin lopuksi naulaa "tiivisteet" paikalleen?
onko ihan tuhoontuomittu ajatus?
Tervehdys!
Mikähän olisi paras maali tai maaliyhdistelmä 60-luvun kovalla timanttikuvioisella "muovimatolla" päällystetyn vanerikannen päälle? matossa ja vanhassa maalissa on pientä halkeamaa paikoitellen. Eli pitäisi saada vedenpitäväksi mahdollisimman hyvin ja nopeasti.
Itse laitoin Sikan kansimassalla ikkunat kiinni niin että tein lastan (jäätelötikusta) jolla sain nätin pyöristyksen massalle ikkunan saumaan. Veli-Matilla oli jossain hyviä kuviakin, varmaan löytyy haulla. Ei niitä naulalistoja kannata siihen päälle enää tuplana laittaa.aparaatti kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 08:13ajtuksia joita pyöri vielä illalla mielessäni. Mitä jos "maalais" sillä sikalla kaikki ikkuna-aukon pinnat. sitten laittais muutamalla naulalla ikkunan paikalleen ja pieni palko sikaa vielä estämään veden pääsyn ikkunan "taakse". Sitten kun se on kuivunut niin lopuksi naulaa "tiivisteet" paikalleen?
Hyvin jos teet niin ei ole vaihtoehtoa kun repiä halkeillut matto pois. Alustan kunnostus ja maalaus sekä päälle liimalla uusi matto.annu99 kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 11:35Tervehdys!
ulkonäön takia ne siihen haluan. Aattelin vain että kun ois sika allakin niin se vois pikkasen niitä naulasta tulevia reikiä armahtaa.merimakkara kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 13:38Itse laitoin Sikan kansimassalla ikkunat kiinni niin että tein lastan (jäätelötikusta) jolla sain nätin pyöristyksen massalle ikkunan saumaan. Veli-Matilla oli jossain hyviä kuviakin, varmaan löytyy haulla. Ei niitä naulalistoja kannata siihen päälle enää tuplana laittaa.aparaatti kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 08:13ajtuksia joita pyöri vielä illalla mielessäni. Mitä jos "maalais" sillä sikalla kaikki ikkuna-aukon pinnat. sitten laittais muutamalla naulalla ikkunan paikalleen ja pieni palko sikaa vielä estämään veden pääsyn ikkunan "taakse". Sitten kun se on kuivunut niin lopuksi naulaa "tiivisteet" paikalleen?
Kyllä tuota hakuakin tulee aina käytettyä mutta joko on vikaa hakijassa (hakusanassa) tai sitten softassa muttei meinaa useinkaan löytää niitä asioita jotka on jo ihan varmasti tällä pasltalla aikaisemmin nähnyt.
Juu haku ei aina ole ihan hyvä mutta olen laittanut googleen puuvene ja aihe mitä haeskelin niin löytyy paremmin. Jos ne listat haluat ulkonäön takia laittaa niin sittenhän vastasit jo itse kysymykseesi
Laita vaan sikaa alle ja listat päälle, ei ainakaan vuoda vettä sitten saumoista. Jos on ihan perinnevene ja haluaa alkuperäistä noudattaa niin sitten ei ole muita vaihtoehtoja kuin lista nauloilla niin kuin se olikin.
Kiitokset vastauksesta. Tämä olikin kyllä jo tiedossa, mutta en tällä kertaa ehdi sitä tekemään hyvin. Eli onko mitään muita ideoita?
merimakkara kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 13:40Hyvin jos teet niin ei ole vaihtoehtoa kun repiä halkeillut matto pois. Alustan kunnostus ja maalaus sekä päälle liimalla uusi matto.annu99 kirjoitti: ↑19 Kesä 2018 11:35Tervehdys!
Kertokaa nyt vielä koemuksia lakkauksesta sateisella ilmalla!!.. siis vene kyllä katoksessa mutta vaikuttaako samoi kuin yökosteus?
Jotenkin voisin kuvitella että ei koska vesisateessa kyllä pysyy veneen pinta kuivana tosin kuin aamulla kun katsoo niin vesi tiivistynyt pintaan. Nyt juuri ei edes sada eikä välttämätyä tänään enää ollenkaan. Huomisellekaan ei sadetta luvattu joten sais toisen kiekan huomenna
Pellavaöljylakalla ainakin itse sain lakattua (sadesäällä) pari vuotta sitten. On ainakin siis muutaman vuoden pysynyt lakat
Uutta lakkaa tietysti päälle joka kevät eli omasta puolestani lakkaus onnistui.
