Hei,
Ensin vakioklausuli, en löytänyt pikaisella hakemisella vastausta vanhoista threadeistä - joten siksi kyselen tyhmiä. Voi myös olla, että en osaa etsiä.
Yhtäkaikki; osaisiko joku valistaa/vahvistaa, mikä oli sopiva järjestys umpimahongin ja mahonkivanerin käsittelylle?
Kyseessä siis entuudestaan käsittelemättömät umpimahonki ja mahonkivaneri. Ideana olisi syventää väriä Rylardin mahonkipetsillä ja kyllästää Owatrolin D1:llä. Onhan nyt niin, että pintoja olisi ensin petsattava ja vasta sen jälkeen D1:stä, eli petsi ei mene öljyisestä D1:stä läpi? Petsiä ja Owatrolia ei kannattane sotkea keskenään, onko tästä kenelläkään kokemusta?
Toimiiko muuten D1:sen päällä kunnolla mikään muu tuote kuin D2, eli joku muu öljylakka (jota kai D2:kin on?)
cdb
Petsi ja Owatrolin D1
Re: Petsi ja Owatrolin D1
Ensin pinnat hiotaan ja viimeistellään valmiiksi
sitten petsi
sitten kyllästys
sitten kuivatus
sitten lakkaus
D2 ei ole lakka vaan pintaöljy, joka muodostaa hyvin ohuen kerroksen kerrallaan.
D2:n voi ja mielestäni kannattaa vaihtaa jossain kohtaa johonkin paksumpaan lakkaa.
sitten petsi
sitten kyllästys
sitten kuivatus
sitten lakkaus
Jeps, kiitoksia !
Rylardin petsi, jonka sävy näyttää omaan silmään miellyttävältä, sisältää ilmeisesti myös jotain öljyä, eli mahdolliset liimaukset on syytä tehdä ennen petsausta?
Olen ymmärtänyt, että petsi sinänsä (olipa vesi- tai spriipohjainen) ei lähtökohtaisesti suuremmin vaikeuta liimausta?
cdb
cdb
Petsi ei vaikuta liimaukseen yms. MUTTA
Jos teet puulle jotain petsauksen jälkeen (Liimaat hiot tms) siinä ei sitten ole petsiä ja jälkeen jää väriero.
Siksi petsattavien kappaleiden tulee olla valmiita ja hiottuja ennen petsausta ja lakkausta.
Vinkki petsattavien pintojen esikäsittelyyn:
Hio pinta 320 grit paperilla
sitten kastele pinta vedellä, tämä nostaa puusta karvat pystyyn.
hio pinta uudelleen
Toista tarvittaessa.'
Petsaa
lakkaa
Petsi nostaa puun karvat pystyyn ja niitä ei voi enää hioa rikkomatta petsiä.
Näin saat paljon sileämmän lähtökohdan lakkaukselle, sillä petsatun kappaleen lakkapintaa ei kannata välihioa ainakaan ensimmäisten 4 kerroksen aikana, sillä riski että hiot petsiin puhki ja aiheutat värilaikkuja on suuri!
hio pinta uudelleen
Petsaa
lakkaa
