Projektiksi muutettu lisään kuvia vaiheista (Puuvene saako tästä vielä kelluvan.)
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 25.07.2017 15:57
Hei.
Ostin pojalle leikkipaikaksi n.7 m veneen ja nyt oon miettiny voisko tästä olla projektiksi.
Kaaria on muutama poikki. Yksi laho lauta. Joku on uusinu kölipuun. Muutama haljennut lauta osa veten pinnan alla.
Oon tutkinut aihetta paljon mutta ei lukemalla oo liikaa viisastunut.
Vene on kuiva vasaralla lyömllä ei mee läpi kuin yhdestä.
En haluaisi kuiduttaa kos vain mahdollista.
Toivottavasti saan mielipiteitä ja laitan kuvia/ videotakin tarpeen vaatiessa lisää.
Jos on järkevästi laitettavissa kelluvaksi. Niin aloitan projektin
Liitteet
Viimeksi muokannut Bablo_80, 05.08.2017 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bablo_80
Re: Puuvene saako tästä vielä kelluvan.
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 25.07.2017 16:00
Lisää kuvia
Liitteet
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 25.07.2017 16:03
Lisää kuvia
Liitteet
samppa91
Viesti Kirjoittaja samppa91 » 26.07.2017 8:19
Kyllä tuosta kelluvan saa. Ei omaan silmään näytä toivottomalta, mutta on tietysti eri asia arvioida kuvien perusteella kuin paikan päällä. Mielipiteeni on että ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan ;-)
-Samppa
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 26.07.2017 8:45
Olisko kustannukset alta 500 jos ite tekee... Kyllästykseen menee kai 200€ maalit vesirajaan asti 300€ riittääkö arviot. keulalta pitää vissiin raapia maalit sisältä kun alkaa kyllästämään.
Mikä on hyvä nyrkkisääntö kannattaako lauta vaihtaa. Riittääkö jos vasara ei mee läpi.
samppa91
Viesti Kirjoittaja samppa91 » 27.07.2017 12:34
Maaleista en tiedä, mutta työkaluihin saa uppoamaan pitkän pennin jos niitä ei ennestään jo ole. Kokonaista lautaa ei välttämättä tarvitse vaihtaa jos lahoa on vain pienellä alueella. Halutessaan voi ottaa pätkän pois ja liittää terveellä puulla.
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 29.07.2017 0:35
Työkaluja löytyy varmaan melkein kaikki mitä voi tarvita paitsi jyrsin ehkä. Näytti lauta olevan lyhyt pätkä vissiin ennenk vaihdettu
Bablo_80
Re: Projektiksi muutettu lisään kuvia vaiheista (Puuvene saako tästä vielä kelluvan.)
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 05.08.2017 19:44
Päivittelen jatkossa vaiheita ja lisäilen kuvia.
Saa kommentoida ja neuvoa jos siltä tuntuu.
Lähtökohta nyt sellainen että aion vaihtaa rikkinäisen laudanpätkän sekä aloittaa kyllästämisen.
Kysyin pellavaöljyn hintaa ja 2,10€ jos on yli 100l
Kyllästys vinkkejä on yhtä paljon kuin on tekijääkin... En vielä varma mitkä sekoitus suhteet valitsen. Uskon että kaikki versiot toimii aika hyvin.
Ensisijainen tavoite on tehdä vene vettäpitäväksi.
Kaaret täytyy vielä tarkastaa miten pahoja ne on.
Olisi varmaan syytä kyllästää vene ennen kaarien vaihtoa vai kuinka?
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Eeppo » 05.08.2017 21:23
Itse kyllästäisin mahdollisimman "valmiina", eli vasta kaikkien puutöiden jälkeen - kyllä ne kaaretkin siitä kyllästeestä tykkää :))
Eeppo
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 05.08.2017 21:58
Ajatuksena oli ettei vene eläisi ja rasittaisi kaaria kun on kyllästetty niin paljoa mutta ei kai siinä käytännön merkitystä. Paras vissiin Kuivana puuosat kuntoon ja sitte aloittaa kyllästys...
Kyllästyksessä jotku suosittelee muutamaa kertaa ja osa että imeyttää kunnolla.
ite ajattelin kyllästää niin paljon kun vain saan menemään.
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Eeppo » 05.08.2017 22:18
Itse ajattelen, että muutama sively on pinnoitus, läpihölväys on kyllästys. Kaikki on kotiinpäin, mutta vasta kun puun solukko on täynnä öljyä, se ei pysty imemään itseensä vettä. Että reilusti vaan, niin ei mene kunnostustyöt hukkaan ;-)
Eeppo
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 05.08.2017 23:42
Joo näin ajattelinki asian olevan ja sen 100 litraa aion tilata öljyä+muut. mitenkä nopeaa sitä saa uppoamaan ja olisko hyvä vetää molemmin puolin samaan aikaan.
ruiskukin olis käytös en tiä onko se hyvä tossa hommassa...
Staffe
Viesti Kirjoittaja Staffe » 06.08.2017 9:12
Moro,
Kyllästin oman veneeni pohjan nyt keväällä. Vene on 7,6 x 2,4m ja aikaa meni noin 2 kk ja pellavaöljyä 75 litraa + myrkyt siihen päälle. vedä öljyä molemmilta puolilta niin on ajallisesti tehokkaampaa. Kävin aamuin ja illoin veneellä niin öljy ehti aina imeytymään siinä välissä puuhun ennen uutta satsia. Vedin sudilla, sillä sai painettua paremmin öljyä puuhun. ruiskua voi hyödyntää pieniin koloihin joihin et sudilla pääse.
T. Staffe
Bablo_80
Viesti Kirjoittaja Bablo_80 » 06.08.2017 21:06
Ok.
Eli 100l on sopiva määrä millä lähtee liikkeelle.
Paljonkohan tälläisellä on painoa, mietin että riittääkö 1200 kg kantavuudella traileri.
Viesti Kirjoittaja Northling » 06.08.2017 23:56
Mulla on tuolla Ottilianan YouTube-kanavalla kyllästyksestä ja muista puuveneen korjaukseen ja huoltoon liittyvistä askareista videoita.
Käyppä katsomassa jos vaikka niistä olis jotain hyötyä sulle:
https://www.youtube.com/channel/UC3dOAy ... lyubag2ywA
