Ei ime ei...
Ei ime ei...
Aloittelin 7,5 m mahonkiveneen rungon kyllästämisen pellavaöljyllä reilut kaksi viikkoa sitten. Ensimmäiset kerrokset laitoin lämpimässä hallissa ja sen jälkeen vene siirtyi kylmään halliin. Öljyä on mennyt nyt vajaat 4 l eikä tunnu enää imevän. Edellisen kerroksen sivelyn jälkeen odottelin melkein viikon, ja sen jälkeen pyyhin öljyt pois pinnalta, ohensin öljyä lisää ja laitoin uuden kerroksen. Reilun vuorokauden jälkeen pinta on yhä markä eli vaikuttaa siltä, että ohentaminen ei auttanut imeytymisessä. Vuorokaudessa kai kerros pitäisi imeytyä?
Mikä neuvoksi? Onko jotain keinoja millä imeytymistä voisi saada käyntiin vai onko johtopäätös se, että runko on nyt kyllästetty tuolla 4 litralla?
Re: Ei ime ei...
Onko vene uusi vai vanha?
Koska kyllästetty edellisen kerran?
Onko pinta hiottu auki?
Millä kyllästetty aiemmin?
Onhan sinulla kyllästeenä raaka pellavaöljy (ja joukossa joku lahosuojaaine) ettei keitettyä pellavaöljyä eli vernissa?
(vernissa nahoittuu nopeasti)
Jos vene on vanha ja hyvin kyllästetty aiemmin niin eihän se puu silloin ime kyllästettä jos se on jo täynnä...
Ohentaminen ei oikeastaan vaikuta pellavaöljyn imeytymiseen. PÖ:n hyvä tunkeutumiskyky perustuu sen pienee molkyylikokoon.
Re: Ei ime ei...
Tere!
Vene on vm -72. Ei ole aiemmin kyllästetty. Puulle on nyt juuri hiottu ja petsattu. Aiemmin ei ole kyllästetty ollenkaan. Edellisen kerran on otettu puulle 90-luvun alussa. Kyllästeenä on Sini-pellavan pellavaöljy ja sinkkinaftenaatti home-estona.
Re: Ei ime ei...
Svart at säga?
Voisko olla että puun pinnassa olis vielä lakkaa... jos se on oikeaoppisesti lakattu plantratulla lakalla niin se on imeytynyt pintapuuhun syvälle jolloin se ei sitä kautta ime puuhun mitään. Enämpi hiominen on kuiteskin pahaksi kun lauta ohenee turhaan!
Millä petsillä petsasit?
Jotkuthan ei kyllästä mahonkiveneitä ollenkaan.
Mites sisäpuoli onko siellä lakka tai jotain?
Saisko sitä kautta imeytettyä kyllästettä?
Svart at säga?
Re: Ei ime ei...
Juu, enempää ei kyllä voi hioa. Internationalin petsillä petsasin.
Tuossa ei varmaan odottelu enää auta vaan kai se on uskottava, että öljyä ei vaan tuon enempää mene? Kannattaisikohan Impregillä vielä kokeilla päälle?
Huolettaa vaan, että halkeaako nyt kevättalvella kun ei ime öljyä eikä lakkaakaan ole pinassa.
Re: Ei ime ei...
Itsellä samat kokemukset omasta mahonkiveneestä. Ei sinne lopulta paljo öljyä mennyt. Vajaa 10metriä pitkä pellinkiläinen otti runkoonsa noin 20l pellavaöljyä kun pari kuukautta sitä läträsin. Minä laitoin sitä sekä sisältä että ulkoa ja alla oli muovit mistä se sitten valui uudelleenkäytettäväksi.
- Edisan
Re: Ei ime ei...
Lämpötilalla voi olla vaikutusta asiaan jos käytät sinkkinaftenaattia homeenestona.
Se nimittäin tekee kuivuessaan ohuen kalvon jopa vuorokaudessa, jos ei jatka läträämistä kokoajan.
Kannattaa yrittää aktivoida pintaa uudestaan pyyhkimällä sitä puutärpätillä. Se yleensä poistaa kalvon ja imeytyminen nopeutuu. Tai sitten menee srapailuksi.
Petsi voi myös vaikuttaa imeytymiseen. Kannattaa yrittää imeyttää öljyä siltäpuolelta jolle et petsiä laittanut.
Yleensä jos mahongin kyllästää, ei petsiä tarvita ollenkaan. Jos sitä kuitenkin haluaa laittaa on se hyvä tehdä kyllästämisen jälkeen.
Re: Ei ime ei...
Kalvoittumista en ole ainakaan silmämääräisesti huomannut mutta tuota tärpätillä pyyhkimistä voisi kokeilla.
Mites osaatteko sanoa mikä olisi normaali imeytymisaika, ja hidastuuko se miten paljoa kyllästämisen edetessä?
- Edisan
Re: Ei ime ei...
Mahonki on ilmeisesti kuiva (ei koskaan kyllästetty). Niin se imee suhteellisen nopeasti tavaraa itseensä. Aikaa on vaikea sanoa kun mahongin tiheys vaihtelee laadusta riippuen 490-640kg/m3 välillä. Luulisin, että 2-3 vuorokautta voi mennä helposti. Joskus jopa enemmän. Riippuu veneen koosta. Mahongista näkee helposti kun levittää tavaraa vain toiselle puolelle lautaa. Pikkuhiljaa kun rupeaa tulemaan läpi (öljyisiä pilkkuja ilmenee) niin sitten rupeaa laittamaan myös toiselle puolelle. Parhaiten lauta imee silloin kun toinen puoli laudasta on puhdas. (ei lakattu tai maalattu). Mielestäni paras tekniikka on laittaa havupuutärpätillä laimennettua tavaraa paineruiskuun (mallia pumpattava) ja suihkuttaa mahdollisimman tiheänä suihkuna puun pintaaan niin ettei kauheasti valu, vaan pinta kostuu tavarasta. Odottaa että kuivuu ja ruiskuttaa lisää.. Pensselihän on myös ok, mutta se tosin sottaa aikalailla verrattuna ruiskuun. Hyvä suhde ruiskuun (riipuen mallista ja suuttimesta) 10l on 30% hptärpättiä ja 2%sinkkinaftaa. Loput pellavaöljyä.
Re: Ei ime ei...
Ei se välttämättä niin mahdottomia ime. Otin muutaman valikoidun mahonkikohteen puulle veneessä. Sivelin syksyllä muutaman kerran, aina viikon välein. Kolmannella kerralla aine ei enää mennyt puuhun, vaan sen sai kutakuinkin kaiken pyyhkiä pinnasta pois. Ensimmäinen kerta imeytyi kyllä hyvin. Mun jutuissa on ollut niin, että teltassa kylmässä pellavaöljysively imeytyy noin 3-7 päivässä, jos on imeytyäkseen. Sen jälkeen olen pyyhkäissyt loput pois ja jatkanut lakalla perään. Ja sitten on kohtia, joihin uppoaisi öljyä enemmänkin. Eli vaihtelee!
Mutta jos puu on puulla, ja lähtötilanne ns järkevä, niin sinne imeytyy sen minkä imeytyy. Mun aineissa ei oikeastaan ole ollut väliä, että mitä on seassa, tosin vernissa tosiaan on hanakka nahoittumaan sitten aurinkoisella kevätsäällä.
- Huovari
Re: Ei ime ei...
Olisiko mahonkilajeissa eroja kuinka imevät pellavaöljyä? Viime kesänä otin puulle ajohytin mahonkista sisäpuolta käsittääkseni ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Ensimmäisen kerran imi hyvin, mutta seuraavilla kerroilla jäi aina pintaan kerros, joka ei siitä kuivanut. Sen sijaan olen nyt talven aikana kunnostanut mahonkista valomastoa ja ilmeisesti sekin on nyt ensimmäistä kertaa puulla. En ole laskenut montako kertaa olen sen penslannut, mutta sanotaan nyt vaikka 15-20. Edelleen imee kaiken pellavaöljyn kahdessa päivässä. Liekö 50 vuotta auringossa kuivattanut sen niin totaalisesti, että jano on kova. Ajattelin jatkaa hommaa ihan vaan mielenkiinnon vuoksi kunnes lopettaa imemisen tai kunnes kevät tulee vastaan ja on laitettava lakkaa pintaan.
Re: Ei ime ei...
Ja mulla kaatui puoli litraa pellavaöljyn/tervan sekoitusta pilssiin eilen...
Ihan, kun taikatemppu. Ei oo läikkäkään:D Mäntyvenemiehen ilot on pienet ilot:D
Re: Ei ime ei...
Mulla oli kuivassa 20asteisessa hallissa , pellavaöljy, peruskylläste, oulutärpätti seoksella peräkkäisinä iltoina jotain 15-20 l .
Sitten kun se kuivui niin pintaa tuli aivan ohut " kalvo" jonka vielä pyyhin oulutärpätillä .
Annoin kuivua n. 3 viikkoa ja sitten aloitin lakkauksen ohennetulla le tonkinoksella jne...
Kohta ollut 15 vuotta ja on hienossa kunnossa , keväisin hion epäkeskolla 320 karkeus , ja lakkaan kaksi kertaa... ( 2. Kerros seuraavana päivänä )
Nykyään olen käyttänyt epifanesia ,
le tonkinos laatu heittelee ...
Olisiko sulla kerinnyt tulla jo toi ohut pinta kalvo.?
