Puulle huominen ja vesiraja
Tarkoituksena aloittaa veneen rungon hiominen lähipäivinä. Pohja on tarkoitus kyllästellä eri harjoituksessa myöhemmin. Nytpä heräsi kysymys miten hanskataan vesiraja hiomisen yhteydessä; hiotaanko vesirajan yläreunaan asti ja pidetään vesirajan maali koskemattomana? Näin olin ajatellut mutta onko tuossa suunnitelmassa jotakin pielessä? Vesirajan maalin kunto on hyvä eli sen puoleen ei ole tarvetta korjaukselle.
- kimsir
Re: Puulle huominen ja vesiraja
Morjens
Varovaisena mielipiteenä sanoisin, että vesirajasta maalit pois ja kunnon kyllästys myös vesirajaan. Itse miellän vesirajan jatkuvasti märäksi alueeksi, joten sen ajatuksen pohjalta ainakin itse poistaisin maalin ja kyllästäisin, niin on samassa huoltorytmissä, kuin vedenalainen osa veneestä.
Omassa veneessäni vesirajan maali oli jättänyt selvän rajan, johon linjaus oli kyllästyksen jälkeen helppo vedellä uudelleen, nimittäin, jos uudelleen linjaus ja maalaus siinä mietityttää?
Toisaalta sanotaan, jos maali/lakka on hyvin kiinni, niin ei ole kiirettä kyllästykselle.
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
Kaikki mitä Kimmo sanoi on totta!
Turhaan ei tosiaan kannata puulle ottaa jos kyllästys on kunnossa!
Muutama konsti vesirajan piirtoon.
Jos vanha on suora ja oikeassa kohdassa, voit piirtää puukolla naarmun vanhaa linjaa myöden sen verran että puuhun asti tulee viilto. Olen nähnyt että joissain on ihan pysyvä pieni ura veistettynä linjaan.
Jotkut painavat piikillä tai pienellä poraterälla pisteet, joka laudan etu ja takareunaan.
Jos vesilinja on väärässä paikassa, mutkikas tai vino, laita vene veden jättämien oikeiden jälkien mukaan vaateriin ja merkkaa haluamasi uusi vesilinja keula ja perästeeviin. Sitten kun hionta ja kyllästys on ok lainaat jostain laser vaakituslaitteen ja piirrät merkkien mukaan laserin linjaa myöten lyijykynällä puulle uuden linjan.
Itse tykkään että valkoinen vesilinja on n 5 cm todellisen vesilinjan yläpuolella keväällä, niin loppukesästä kun vene on täynnä tavaraa ja kosteampi se on vielä 3 cm kuivilla ja paljon puhtaampi kuin kokonaan vedessä likoava ruskanpaskea linja.
Esimerkki:
https://youtu.be/XIh5K1YrHyI?t=1m44s
Esimerkki:
Jos on / saa lainaksi linja laserin niin sillä saa linjan helposti .
Omassa melaisassa vesilinja on hieman edessä korkeammalla ( tulee vauhdikkampi vaikutelma )
Kiitoksia kommenteista!
Nuo Nortin videot ovat muuten oikein hyviä.
Sinulla Maa on kyllä hienossa kunnossa oleva Melaisa...
Jukka
Jukka
