Rimakannen saumaus & käsittely
sat
Viesti Kirjoittaja sat » 17 Syys 2016 13:23
Projektimme on lopultakin edennyt sellaiseen pisteeseen että pitäisi saumata rimakansi. Materiaaleina on käytetty mahonkia sekä lehtikuusta.
Tein muutamia kokeita Bilteman saumamassalla sekä pu-lakalla ja alkydiöljyllä: ei tunnu mikään kuivuvan saumamassan päälle (nyt odoteltu yli kuukausi). Kokeilin myös lisätä kerroksia, mutta vielä neljänkin kerroksen jälkeen sauma pysyy tahmeana.
Kysymys siis kuuluukin: miten ja missä järjestyksessä rimakansi kannattaa saumata ja käsitellä?
a) onko parempi ensiksi lakata kunnolla ja laittaa massa teippien avulla (kuullostaa työläältä?)
b) vai laittaa ensin massa ja sitten toivoa että lakka/öljy lopulta kuivuu?
kaller
Re: Rimakannen saumaus & käsittely
Viesti Kirjoittaja kaller » 17 Syys 2016 14:55
Tänä kesänä tein rimakannet ja siinä massana sika 290 DC ja lakkana rylardin öljylakka. Massan annoin kuivua n 2viikkoa ennen lakkausta. Kyseinen lakka kuivui hyvin tuon massan päälle.
Työjärjestys oli seuraavanlainen:
1. Primer uriin
2. Massa
3. Kuivuminen pari viikkoa
4. Hionta ja kyllästys
5. Lakkaus
Tuo että ensin lakkaisi kuullostaa minusta riskialttiilta. Siinä tulee yksi pinta lisää mikä voi pettää. Nyt minulla massa on suoraan puussa kiinni, tuossa vaihtoehdossa että ensin lakkaa tulisi vaihtoehdot että lakka jossain vaiheessa irtoaa urasta tai vaihtoehtosesti massa irtoaa lakasta.
