Epoksipinnan maalaus
Maasai51
Viesti Kirjoittaja Maasai51 » 24 Touko 2016 14:01
Epoksoitu vaneripinta pitäisi kai hioa ja pestä ennen maalaamista, mutta voisinko pohjamaalata sen (Otexilla) ilman käsittelyjä, kun pinta on vielä nihkeä?
Re: Epoksipinnan maalaus
Viesti Kirjoittaja Northling » 24 Touko 2016 14:42
Otexista en ossoo sannoo mittää?
Mutta epoksista on sen verran kokemusta, että kovettumistuotteenä syntyvä amiinivaha pitää ehdottomasti pestä pois fairyllä ja vedellä. Epoksin pinta pitää huolellisesti karhentaa ennen maalausta tai lakkausta.
Jos hioo pesemätöntä epoksia paperit tukkeutuu tosi nopeasti aminivahasta ja sitten kun koittaa lakata niin lakka ei kuivu. (nimimerkki: kokeiltu on sekin).
Käsitykseni mukaan hiotussakaan epoksissa ei tahdo alkydipohjaiset maalit pysyä. Parhaiten pysyy 2-komp epoksi maalit tms. 2-komp maalit.
Maasai51
Viesti Kirjoittaja Maasai51 » 24 Touko 2016 15:12
Kiitos neuvosta, siis ensin pesu ja sitten hionta, hyvä tietää. Otex + Miranolia olen tainnut kokeilla aikaisemmin. Nyt on kyseessä "Rudder cheek"in ja sivukölin tuen maalaus, nuo nyt eivät ole niin kriittisiä kohteita. Sivukölin ja peräsimen maalasin varman päälle 2-komponenteilla, mutta ne on nyt loppu.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 24 Touko 2016 21:02
Minulla olisi sama homma edessä tänä kesänä, hyttien katot pitäisi kuiduttaa epoksin kanssa ja sen jälkeen maalata. Itse olen ajatellut tätä maaliksi pintaan:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/4013116/ ... maali-075L
Viesti Kirjoittaja Northling » 24 Touko 2016 23:32
Mulla oli joskus mahonkivaneri Teemin, joka oli epoksoinnin jälkeen maalattu Hempelin Poly Bestillä, joka on varmaan ton mainitsemasi maalin edeltäjä. 10 vuotias maalipinta oli itseaiheutettuja naarmuja lukuunottamatta virheetön. Eli uskaltaisin suositella PolyBestiä.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 25 Touko 2016 01:03
Ainakin Hempelin Poly-bestin ja autopuolen akryylit voi vetää suoraan nahkealle epoksille. Mitään 1-k Väriä en uskaltaisi kokeilla vakavassa paikassa, mutta nuo on testattu. Edellyttäen, että pinta on jo maalausvalmis. Yleensä ei ole. Mitään pesuja ei aina välttämättä tarvita, se riippuu epoksista ja olosuhteista. Haittaa siitä ei ole, kun nihkeällä rätillä ja vaikka maalipesu/vesiseoksella pyyhkii, eipä mene paperi sitte ainakaan helposti tukkoon.
jos tuo Poly-gloss on sukua Poly-bestille, niin uskaltaa suositella. Mutta sanoisin vain ruiskutettuna, jos haluaa pintaa. Kestää ja kestää. Ei naarmuunnukaan kuin todellisella väärinkäytöllä.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 25 Touko 2016 07:04
Kiitokset teille kommenteista, samansuuntaisia viestejä olen kuullut muualtakin ja tuossa ei kauheasti viitsi säästellä vaikka maali kallista onkin. Hyvänä puolena on myös se että tuota on helppo hakea purkki lisää jos loppuu kesken eikä ylimääräistä tarvitse varata.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 25 Touko 2016 11:07
Terve!
Alkydimaalit kyllä pysyy kohtuudella epoksissa, mutta niitä ei suositella käyttämään kuin sisätiloissa mieluusti ei kovin kosteassa eikä auringonpaisteessa :)) eli ei mitenkään hyvä missään päin venettä vaikka halpa ja helppo maali onkin :-) uretaani sopii hyvin venekäyttöön sekä ulkona että sisällä, ainakin täällä pohjukassa on toiminu veneen pohjassa moitteetta
Viesti Kirjoittaja Mile » 26 Touko 2016 13:31
Hei,
Epoksin päälle parhaita maaleja ovat 2 komponenttiset uretaanimaalit. Ns. lineaarinen uretaanimaali UV suojattuna on paras vaihtoehto, samoja joita käytetään autojenkin maalaukseen.
Teknoksen Teknodur maalit ja lakat toimivat myös erittäin hyvin; näistä on 12 vuotta kestotestiä menossa eikä ole valittamista.
Eli PU- maalit, mutta ei mitään uretaanialkydimaaleja
- Mile
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 10 Syys 2016 19:51
Sain halvalla sopivaksi sävytettyä valkoista Hardtop 2 k uretaanimaalia jota ajattelin sutia kylkiin epoksimaalin päälle vesirajaan asti. Mitä jos maalaan hieman vesiviivan alle muutaman sentin eli käytännössä pieni siivu on veden alla. Sävyn takia siis, tuo sävy olis oltava veteen asti.
Mitä tapahtuu? Onko yllätys yllätys helman maali aivan ok kun syksyllä nostan veneen merestä? Vai onko muuttunut irtomaaliksi?
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 12 Syys 2016 06:45
Jos on pohjat tehty hyvin niin kyllä se uretaani siellä on hyvin kiinni vielä ens syksynä ja monena sitäkin seuraavana
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 12 Syys 2016 17:29
Kiitos vastauksesta.
Yritin etsiä kuvia missä on uretaanimaali ollut veden alaisissa osissa ja olis tullut jotain ongelmaa. Enpä löytänyt. Onko se ainut ongelma se että jos alla ei ole vesisulkua eli esim. epoksimaalia niin silloin tulee rupia. Jos taas on hyvä kosteussulkumaalikerros niin ei oo mitään propleemia tiedossa. Eihän tun pitäis kuitenkaan veteen liueta.
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 15 Syys 2016 10:13
Onko täällä olevista kukaan maalannut pinnan alle uretaanimaalia ja millaiset ovat olleet seuraukset?
Viimeksi muokannut stuuvari, 16 Syys 2016 16:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 15 Syys 2016 18:20
No mul on omas puukusilaitu paatis epoksi+uretaani ihan kokonaa ulkopuolel ja hyvin kestäny.
Toises paatis oli kans uretaani ulkopuolella, kesti hyvin minun käytössä ainakin sen 4 vuotta mikä oli kunnes puhalsin kuidutin ja maalasin sen uusiksi(epoksipinnoite) maalista riippumattomista syistä.
Isäukolla nyt pari-kolkyt vuotta ollu uretaanit veneen pohjassa ongelmitta.
Kaikki paatit siis tässä tapauksessa puukusilaitusia.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 15 Syys 2016 23:06
Enemmän se valmistajien suositus "ei sovi jatkuvaan vesirasitukseen" tulee siitä, että ongelmia voi tulla. Kuplia, irtoilua tai värimuutosta. Joku aiempi maali tai muu materiaalikin saattaa osallistua, jos jotain tulee esiin. Kukaan ei varmaan pysty antamaan satavarmaa vastausta.
