Penkit, ovet ym puuosat kunnostus
seppo
Re: Penkit, ovet ym puuosat kunnostus
Viesti Kirjoittaja seppo » 01 Heinä 2017 19:05
Onnea! Toi on palkitseva hetki. Ja hyväktä näyttää!
Viesti Kirjoittaja Qubik » 01 Heinä 2017 19:33
Olipa hyvä ettei sinkit mahtunut. Potkurin ja vannasputken päätyn välissä pitäis ollaa etäisyyttä noin tuuma. Jos olisit sinne survonnut sen sinkin, olis se tedennäköisesti hankannut vannasputkeen ja estänyt tehokkaasti sen vedensaantia. En ees osaa kuvitella venetta mihin yonmalloset sjnkit järkevästi sopisi. Jos sellaisen pökälen laittaa paljaalle akselille, niin toimii se melkolailla jarruna, koska virtaviivaisuus on olematon. Jos puoliväkisin haluat sinne potkurinakselille anoodia, niin ainoa paikka on potkurimutterin pääty. Sinne saa senmallisia muttereita, mihin kieriteella menee anodi kiinni. Sun nykyinen rakenne suojaa vannasputkea ehkä ja il'eisesti syksyksi on poistunut sieltä pienen kolahduksen saattelemana.
Onnea ja hyviä veneilyhetkiä!
Ai perhana, Matti olikin ehtinyt kertoa sinkeista... no nyt on kaksi kertaa sitten...
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 03 Heinä 2017 22:20
Tässä vähän lisää kvia. On niin pienen näköinen noiden muiden vieressä 8}
Ja katsokaa ohi fendareita. Ovat eriparia ha hel...tin rumia. Ehkä budjettimantaa myöden joskus tulevaisuudessa niin rouvalle saatais kauniit ja kunnioitusta herättävämmät kuin nuo tämänhetkiset 8}
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Eeppo » 03 Heinä 2017 22:37
Pieni on kaunista...
Ja hei, kuningasmeininki - sehän kulkee! :))
Eeppo
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 03 Heinä 2017 22:44
Voi hitsi! On kyllä kivaa kipparoida tällaista pientä paattia. Täytyy kyllä vaan todeta että se on huomattavasti kiikkerämpi kuin olin odottanut. Heti kun joku nousee ylös tai vaihtaa asentoaan veneessä niin koko purkki on mennä nurin. No ei nyt ehkä ihan, mutta kuitenkin :-) ja se on myös paljon meluisampi kuin olin odottanut. Mahtaisko auttaa jos laittais jotain äänieristyslevyä moottorikannen sisäpuolelle?
Avasin rasvakupit ja ruorin kuppi oli aivan tyhjä, joten täytin sen ja ruuvasin kiinni. Sitten tuon toisen pienen joka on ikkäänkuin...niin no en osaa selittää, katsokaa kuvasta :P niin, niin sen kun avasin niin rupesi vettä tulemaan siitä ulos. Siinä oli hieman rasvaa ennestään mutta sen seassa oli vettä ja tosiaan kun avasin sen vesi tuli ulos, kuten kuvasta näkee. Ja vieläkin tulee siitä akselin isosta mutterista. En ole vieläkään löytänyt tarpeekis isoa työkalua millä sen saisi kiristettyä. Tarkoittaako tämä siis että akselin kautta tulee vettä sisään? Onko tämä isokin probleema? Siis tuo iso mutterijuttu mihin tuo akseli menee, siitä mutterin kohdasta tulee vesitippoja ja
Toisessa kuvassa näkee missä vene aikaisemmin oli ja miten kätevästi täytin tyhjän kolon roinalla? Kyllä on ihmeellistä miten paljon rojua tarvitaan venerempassa :-)
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04 Heinä 2017 06:47
Iso mutterijuttu on toalinauhaboksi. Sitä kiristä lisää. Vaikka nokkapihteilla, jos ei niin isokokoista lenkkiavainta löytyy. Siellä on ouhempi lukitusmutteri, sen avat muutoama kierrosta, sitten kiristät sitä leveämpä. Kiristä ja toisella kädella pyööritta akselia. Jos akselin pyörimknen alkaa muuttuu vaikeemmaksi, niin kirista lukitusmutteri, se ohuempi, ja koeaja. Ei pitäis tiputtaa enää oleellisesti. Myös se rasvakuppi, josta vettä tuli, täytä rasvalla ja ruuva takaisin kierteille.kiristä ehkä vartti mahdollisesta määrästä
Viesti Kirjoittaja matti » 04 Heinä 2017 07:42
Sen rasvakupin voit täyttää pari-kolme kertaa ja kiertää pohjaan, niin veden tulo boksista vähenee.
Joo, ei ehkä kannata etsiäkään suurta lenkkiavainta??? :-) :-)
Siitoleukapihdit/ ns vesipumppupihdit lienee helpoimmin löytyvä ratkaisu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/763146/ ... lla-300-mm
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 06 Heinä 2017 22:13
Noniin, kaikk vielä hengissä ja vene pinnalla. Mutta mitä on tapahtunut yhdelle laudalle jossa lyijymönjä on alkanut kuplia? Ainoastaan tämä yksi lankku. Viereiset ovat ok. Eivät taida niinhyvin kuvissa näkyä, mutta jos laitan painetta päälle tai vaikka kynällä painelen, olen aika varma ertä puhkeavat.
Ja sitten yksi kuva puolivalmiista sähkösysteemistä. Vähän vaille valmista...
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 06 Heinä 2017 23:28
Olisko siellä alkavaa lahoa tai muuten vaan ollut kosteutta ennen maalaamista/ko kohta ei ole saanut kunnolla kyllästettä. Nyt kun lauta vedessä niin maali korkkaa.
Mut en olis tuosta liian huolissani jos vesi pysyy ulkopuolella. Seurailla varmasti kannattaa ja syksyllä tutkia tarkemmin, löytyykö lahoa, kuivuuko hitaammin kuin muut laudat. Mahd hioa paikallisesti auki ja kyllästää.
Ehkä jollain viisaampaa tietoa?
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 06 Heinä 2017 23:30
Vai voisko olla moottoriöljyä/polttoainetta imenyt tuohon kohtaan joka jäänyt lyijymönjän alle?
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 06 Heinä 2017 23:57
Ahaa, mielenkiintoista!
Vene on seissyt viimeiset 10v kuivilla kunnes minä rupesin sitä kunnostamaan. Eli ei ole voinut olla kostea. Ja kyllästetty kyllä on koko paatti. Runko oikein rutkasti ja se sai myös kuivua. Ja mietin että jos olisi öljyä niin eikö se sitten olisi tullut myös muille ympärilläoleville laudoille? Mutta laho se voi olla, kuten myös kippari itsekin :-) Ikäväähän se olisi jos näin olisi asian laita, tais siis veneen laita... Eikun lauta... Tai siis laidan lauta... Eikun nyt menin jo ihan sekaisn :-)
Hauskaa viiknloppua kaiklle veneellisille ja veneettömillekin! Pysykää pinnalla!
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu » 07 Heinä 2017 07:43
minulla teki ihan samaa kyllästyksen jälkeen, tosin ulkopuolelle. turvottelin venettä kuivalla maalla pienellä määrällä vettä, kuplan kun puhkas niin vettä sieltä tuli.
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 07 Heinä 2017 09:24
Vai tunkisko veden paine kyllästettä läpi? No emmä mitään tiedä, kunhan spekuloin! Kiinnostavaa kumminkin.
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 07 Heinä 2017 09:52
Mun teki lattiarallit saman! Syytä en tiedä muttei se siellä niin haittaakaan. Epäilin itse että olis jääny kosteaksi tai sitten just jotain moottoriöljyä tms. Olis imeytyny lautoihin.
Asiasta toiseen. Kannattaa muuten tehdä joskus (jos mahdollista) Varaohjausjärjestelmä jos ei sellaista ole. Itse tein toissakeväänä ihan sellaisen systeemin että voi tökätä "harjanvarren" peräsimen akseliin ja ohjailla siitäkin. Tuli meinaan tarpeeseen viime la kun ohjausvaijeri katkesi! Olis ollu ikävä kotiinpaluu jos ei ois mistään pystynyt ohjaamaan venettä. Nyt jäi enää haasteeksi se että kaasu ja vaihdekeppi on etupäässä ja poijuun pitää osua laakista kun kivikko muutama metri poijusta eteenpäin ja HIRVEE myötä aallokko.
Sieltä takaa on muutenkin kiva ohjastella yksin ajellessa;)
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 07 Heinä 2017 11:06
Hei,
Nuo kuplat liittyvät mielestäni pellavaöljyyn jotenkin. Taikka pikemmin jopa pellavaöljyn ja veden yhteiseloon puussa. Noita on joskus näkynyt kölipuussa tai vaan jossain. Tiedän yhden sällin, jolla tuli lakkaukseen samat, ja se tietty oli vähän "koomista".. Ainakin mun paatissa noista ei ole mitään haittaa ollut. Kannattaa katsoa joskus ensi keväänä, että onko rakkulat jäljellä tai jopa poistettavissa. Periaatteessa voisi aikanaan sipaista skrapalla tötsät pois, ja sivellä lisää lyijymönjää päälle. Mutta ei nuo mielestäni veneilyä haittaa.
Ps. Miten sun kaikuluotaimen kanssa kävi? Saitko sen näyttämään jotain?
