Lyijymönjän päälle praimeri
harri.alen
Viesti Kirjoittaja harri.alen » 01 Huhti 2016 21:59
Akka af Käringholmen (uusi nimi), eli 2 vuotta sitten valmistunut merikarvialainen on siirtynyt omistukseeni. Paatti odottaa siirtoa Raumalta Hankoon ja tällä hetkellä odottaa pohjamaalia kylmässä hallissa Petäjäksen satamassa. Pohjassa on nyt lyijymönjä eli kysymys kuuluu, että voiko vetää päälle suoraan myrkyn vaiko kannattaako mönjän päälle vetää praimeri ennen myrkkyä? Myrkkynä tulossa Hempellsin Basic. Kuvaa en saa, kun on liian "iso", enkä saa pienenettyä.
Harri
Re: Lyijymönjän päälle praimeri
Viesti Kirjoittaja Northling » 02 Huhti 2016 00:22
Moro Harri
Juu ei pysy antifouling lyijymönjässä, eli vaatii ehdottomasti primerin: Hempel Yacht Primer toimii varmaan parhaiten hempelin eliöestomaalin kanssa. Lyijymänjä on sitten aika liukasta kamaa, että jos sen maalauksesta on yli vuorokausi se kannattaa kevyesti karhentaa että primeri pysyy siinä.
Primerin ja eliöestomaalin vedossa noudata purkin kyljen ylimaalausaikoja, niin onnistuu parhaiten.
harri.alen
Viesti Kirjoittaja harri.alen » 02 Huhti 2016 20:36
Sain kuvan pakattua. Näyttääkö mielestänne lyijymönjältä?
juhahe
Viesti Kirjoittaja juhahe » 02 Huhti 2016 21:26
Kuivuneen/lasittuneen lyijymönjän päällä ei antifouling pysy ilman primeriä (ja karhennusta?). Toisaalta on lyijymönjää ja "lyijymönjää". Storbåt Aura vedettiin italialaisella (?) mönjällä ja siihen vielä kun pinta oli nahkea niin suoraan ilman primeria kova atifouling ja sen päälle eri värillä pehmeä atifouling keväisin. Kova ei ole korkannut mistään eli lyijymönjä ei ole tullut näkyviin. Sen sijaan joku pienehkö tervainen/pellavaöljyiseksi jäänyt kohta on ylivoimainen este mönjällekin, ei ole tarttunut. Ts. uudelle puulle mönjä voi olla primeriä, mutta ekan foulingin kanssa pitää silloin olla ajoissa eikä vasta parin päivän päästä liikkeellä. Kovettuut mönjä ei toimi primerino puulle ja vaatii päinvastoin itselleen primeriä.
Kuvan perusteella voi sanoa että mönjän väristä ???
Jos se on kiinni kuin taut, kovaa ja pinta lasimaisen tiivistä, niin todennäköisesti mönjää.
Jos hilseilee, lohkeilee, liituuntuu, tuntuu selvästi elastiselta tai pehmeää työkalun kärjen alla niin sitten vaikka punaista ferrexiä tai muuta maalia?????
harri.alen
Viesti Kirjoittaja harri.alen » 02 Huhti 2016 21:36
On kuulemma lyijymönjätty eli vedän praimerin ennen myrkkyä - ilmeisesti siinä ei ole praimeria. Hyvä lukea kertomuksia täältä, muuten olisin vetänyt suoraan myrkyn. Kiitos
harri.alen
Viesti Kirjoittaja harri.alen » 03 Huhti 2016 16:17
Ja vielä Primerinkin alla eli vedänkin suoraan myrkyn. Parempi varmistaa, kuin katua...
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 03 Huhti 2016 21:34
Primerin vetäminen on turhaa mielestäni. Itse vedin maalin suoraan lyijymönjän (Brava) päälle. Tosin en ajanut kuin 40 tuntia viime kesänä, mutta mistään maali ei ollut lähtenyt pois venettä hallissa sitä katsellessani noston jälkeen. Lyijymönjäkin oli kuivanut jo toista kuukautta.
