Kansiluukkujen saranat
Terppa
Viesti Kirjoittaja Terppa » 08 Maalis 2016 08:23
Katselin tuossa...
Kansiluukun avaamista pohdiskelin pirtupaatin suunnittelun ohessa.
Systeemejä nyt on useampia ja mietin liukuluukun sekä saranoidun luukun välillä.
Hakusessa olisi kansiluukun sarana, joka asennetaan kannen alle ja kiinnitetään luukkuun alapuolelta (eli piiloraranointi)
Sattuuko joku valmiiksi tietämään mistä tällaisia voisi etsiä?
Tämä kun ei oikein aja asiaa
- Juomaveteen lisätään kemikaaleja, jotka pistää kelaamaan et juomaveteen lisätään kemikaaleja -
kaller
Re: Kansiluukkujen saranat
Viesti Kirjoittaja kaller » 08 Maalis 2016 10:16
Samat pohdinnat on itsellä mielessä. Olen pohtinut jopa sitä jos laittaisi irroitettavat luukut ja ne voisi aina ajossa nostaa pois tieltä kun venettä käytännössä ajetaan kattoluukussa istuen. Vielä en ole hyviä löytänyt joten vinkkejä otetaan vastaan. Minulla kehys tulee kannen tasosta noin 40milliä ylöspäin ja se aiheuttaa ongelman sillä useimmat saranat mitä olen löytänyt sopivat vain noin 20-30mm tasoerolle.
Täältä olen itse katsellut, mutta en tiedä löytyykö valikoimasta sinulle sopivia: http://www.toplicht.de/en/shop/innenbes ... /scharnier
Viesti Kirjoittaja matti » 08 Maalis 2016 12:05
Toi Terpan esimerkkisaranahan on pienten sisäkaappien sarana, ei todellakaan sovi mihinkään kansiluukkuun!
Kallerin ongelma ratkeaa ostamalla saranan jossa toinen puoli on pitkä, taivuttamalla siihen pitkään puoliskoon 90 asteen kulma sopivaan kohtaan-esim 50mm , niin sopii ko korkuiseen luukkuun. Miinuksena tosin, että ei luukku ei avannu kuin 90 astetta.
Vaihtoehtoisesti kiinnittää lyhyen saranan luukun pystysivuun, sama rajoitus.
Jos on tarvetta, että luukku kääntyy yli kannelle vaakasuoraan, niin korokepala saranan kanteen tulevan osan alla ratkaisee ongelman.
Sopivat saranat voi tehdä myös itse. 8o
Itse tein puomituen saranat, senverran jäykät, että saranatappi on muistaaksani 8mm; https://dl.dropboxusercontent.com/u/324 ... jestys.JPG
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 08 Maalis 2016 13:40
Hyviä vinkkejä Matilta. Kiitos!
Tuota itse saranoiden taivuttamista olen pohtinut myös. Voi olla että päädyn kuitenkin siihen että luukut olisivat kokonaan irroitettavat tai tappisaranoilla olevat jotka saisi aina tarvittessa irti. TÄllöin olisi kaikki optiot käytettävissä miten niitä sitten haluaakin käyttää.
Viesti Kirjoittaja matti » 08 Maalis 2016 16:36
http://www.toplicht.de/en/shop/fenster- ... re-teilbar
Tollaiset meinasin laittaa aikoinaan veneen keulimmaiseen kattoluukkuun, mutta sitten ei olis enää kannattanut ovia lukita kun noista voi ottaa tapin pois käden käänteessä, jonka varmaan vorokin huomaa.
jani
Viesti Kirjoittaja jani » 08 Maalis 2016 20:55
Mulla on vastaavat http://www.ebay.com/itm/Perko-0762DP2CH ... dF&vxp=mtr
En tosin maksanut noin hurjaa hintaa, löytyy halvemmallakin kun vähän etsii.
Nämä ei toimi perinteisten saranoiden lailla luukun takareunassa, vaan asennettaan luukun kummallekin sivulle.
Toimii hyvin jos katolla/kannella on luukunaukon takana tilaa johon luukunkannen saa etureunaa nostamalla liutettua saranoiden avulla.
Kun saranat taittaa keskeltä saa luukun myös sopivasti etureunasta tuuletusraolle jos ei kokonaan halua pitää auki.
Vähän hutera rakenne avatessa mutta muuten suosittelen kun luukku jää kannelle aukiasennossa oikeinpäin makaamaan.
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 08 Maalis 2016 21:07
Tuo korokepala, minkä Mattikin mainitsi, taitaa olla se ainut ja perinteinen tapa kattoluukkujen saranointitapa mikä toimii. Kallerin kuvassa tuo vasemmalla oleva pitkä sarana on juuri oikea tähän tarkoitukseen, luukku kääntyy kannelle eikä tarvitse mitään tukilaitteita, toki nekin on mahdollisia lisäämään mukavuutta.
Viesti Kirjoittaja Northling » 08 Maalis 2016 23:36
Mun mielestä noi janin linkin kuvassa olevat härpäkkeet ei ole saranat vaan "tuulihaat", joilla luukku tuetaan auki saranoiden varaan.
Meillä on keulaluukussa toi aiemmin mainittu korokepala. Se suojaa samalla roiskeilta ja muuttaa kaarevan kannen suoraksi jolloin saranan akselit on suorassa linjassa ja toimii siten paremmin. Tässä kuva:
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 09 Maalis 2016 08:28
Tuolla lukittavuudella ei itsellä ole merkitystä kun nämä tulisivat veneen ajohytin katolle ja sinne pääse sisään ihan pressun vetskarinkin avaamalla.
Voi olla että tuo korokepala olisi omalla kohdalla paras ratkaisu ja siihen sitten tappisaranat niin luukun voi irroittaa niin halutessaan.
Terppa
Viesti Kirjoittaja Terppa » 09 Maalis 2016 10:16
Tämän nyt löysin googlettelmalla "hidden hatch hinge"
Alkaa olemaan jo vähän lähempänä sitä mitä etsii.
Ajatuksena tosiaan vaihtoehtona liukukannelle, että konehuoneta peittävä luukku aukeaa nostamalla sivuun ja avataan ohjaamosta se lukitus vaijerivälitteisesti.
Niin, että luukussa ei ole ulkopuolella mitään näkyvää saranointia tai lukitusta.
Mitkään viritykset, missä on kolmekymmentä osaa ja kymmenen pinniä ei tule kysymykseen.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 09 Maalis 2016 14:06
Terppa kirjoitti:Tämän nyt löysin googlettelmalla "hidden hatch hinge"
Tuo on aika lähellä monessa autossa etuovessa käytetyn saranan ideaa, sellaisia romikselta haettuja käytinkin yhdessä piilosaranaprojektissa. Saman geometrian toki voisi kopsata ruostumattomasta materiaalista omatekemäänkin. Puuhastelua siinä toki tulee, mutta saa valita tukevuuden ja mallin juuri sopivaksi. Sopivasti muotoilemalla tuollaiseen piilosaranaan saisi vaikka piilokaasujousenkin ympättyä yhteen rakenteeseen pitämään luukku auki.
