Kamina meriläiseen
Kamina meriläiseen
Mihin kannattaa sijoittaa kamina? Minulta löytyy 11 metrinen summalainen meriläinen. Eli laitanko keulaan vai hyttiin?
Re: Kamina meriläiseen
Mieluiten kuivalle maalle jos mahdollista
eikös se oli ihan sama, että palaako kamiina pohjan läpi takana vai edessä? T: ääliö
- Huovari
Terve. Ehkei kannata liian nopeasti ruveta ketään ääliöksi nimittelemään. Pari vuotta palstaa seuranneena olen huomannut, että asiallisiin kysymyksiin yleensä saa vastauksia kun vähän odottelee. Huumoria ei pidä myöskään unohtaa näissä harrastushommissa, sitä täällä viljellään eri tasoisina juttuina jatkuvasti.
Minulla ei ole kokemusta kamiinan asennuksesta, mutta aika usein savupiippu näyttäisi tulevan läpi ajohytin katosta, jolloin otaksuisin kamiinan olevan ajohytissä. Luulisi tuollaisen kamiinan lämmittävän aika mukavasti koko sisätilan. Eiköhän tähän kommentteja vielä saada joltain ”kaminoidun” veneen omistajalta.
- vehkasalo
Terve,
Ei ole kaminaa mullakaan, mutta suunnitelmissa hankkia on kyllä. Voisin kuvitella että koska kamiina säteilee pistemmäistä lämpöä niin sen sijoittaminen tilaan jossa mahdollisesti nukut ei olisi kovinkaan järkevää tai ainakaan miellyttävää.
Esteettisesti ajohytin katosta esiin pistävä piippu on paremman näköinen kuin keulasta.
Keskeinen paikka olisi paras, myös vesikierrolla saa lämpöä tasattua. Keulassa nukkuu hyvin untuvapeitolla, vaikka hieman viileämmässäkin.
- Simon
Hieman jos selostanet, minkälaista kamiinaa olet sijoittamassa, niitä kun on olemassa useanlaisia.
Oletan vastaajienkin mielenkiinnon heräävän jos on selkeästi kuvattu/selostettu kysymys ?
Silti olet jo nyt saanut aika hyviä vastauksia, kavereilta jotka ovat aavistaneet tarpeesi.
Ja huumoriheittelyn joutunet kestämään, mikä täällä on sanoisinko siistiä.
Myös veneen käyttötapa vaikuttaa, nolla kelillä siimoilla tai kesäöiden lämmitykseen viikonloppu saarireissuilla kaipaa lämmitykseltä eri asioita.
Olen ollut vannoutunut kaminan käyttäjä, mutta ostettuani tehdastekoisen, takahytillisen lasikuituveneen,"jouduin" asentamaan Safiren, joka sinänsä ei ole ollut huono lämmönlähde. Se on vain sellainen kun se on, puhaltaa kahdesta putkesta kuumaa ilmaa, mutta niin hienoa, tasaista lämpöä, kun kamina/vesipatteri yhdistelmällä saa, siihen ei puhalluslämmitin pysty. Mulla on ollut yli 30v. sähköä tarvitsematon kamina/vesipatteri yhdistelmä, kolmessa eri veneessä. Viimeinen kamina oli Refleks M 66, jota parantelin vääntämällä 3m, 12 millin kupariputkea palo-ja ulkovaipan väliin ja yhdellä 500mm pituisella K-mallin Radia-patterilla http://www.radiaattoritehdas.fi/rs_konvektorit.html , joka oli asennettu makuuhytin jalkopäähän. Systeemi toimii vapaakierrolla, ilman sähköä. Kerran eräs eksynyt yöllinen veneilijä oli ihmeissään, kun astui ovesta sisään, hän kysyi: "mikä lämmitys sulla on, on kuin olisi tullut sisälle omakotitaloon." Kommentti kertoo kaiken kamina/vesipatteri yhdistelmästä. Lisäksi patterilla kuivuu märät vaatteet hetkessä. Nykyiseen veneeseeni oli pakko laittaa ilmanpuhaltaja, kun sinne ei yksinkertaisesti sopinut kamina, periaatteessa siellä on kyllä lämmin, mutta lämpö ei ole tasaista, jossain voi olla kuuma, peräseinän läheisyydessä voi olla 10 ast. vähemmän . Mulla on kaikissa veneissä kamina ollut makuuhytissä, heti portaikon vieressä, josta lämpö on noussut ohjaushyttiin. Vesipatterilämmitys kamina ei hehku lämpöä yhtä paljon kuin kamina ilman patteria. Voit lähettää YV:n, niin kerron kaiken mitä tiedän kaminalämmityksestä.
- venealeksi
Mulla on ollut öljykamiina jo vuosia.
Aivan ehdoton kapine kun on äänetön ja kuivaa sisätilan hyvin.
Lämpöäkin piisaa.
Asensin sen salonkiin.
Siinä on vielä vesikierukka jolla jaan lämpöä keulakajuuttaan.
Aika mukavasti pysyy tulilla myös purjehdittaessa jos kulmat on alle 30 asteen kallistuksia.
Aleksi
Lämpöäkin piisaa.
Aleksi
Mulla on ihan normaali löpö kamina. Lämpiääkö keula jos laittaa kaminan hytin perälle?
Onko veneestä kuvaa?
Ei ole tähän hätään parempaa kuvaa.
Kaminan säätimen päältä kun vielä katsot maksimi polttoaine määrän ,niin kaminan teho selviää. Keulaan tulee huonosti lämmintä ohjaamon takareunassa olevasta kaminasta vaikka keulan kulku aukko on iso. Tosin jos kaminassa teho riittää niin kyllä keulassa tarkenee ja aamukahvin keittäjä ei taatusti palele . Korvaus ilman tulo kannattaa myös miettiä, kylmä ilmavirta tuntuu inhottavalta jaloissa.
Jos nyt joku kovasti haluaa, ja tästä innostui, niin mulla olis yksi ylimääräinen kamina piippuinen ja taustalevyinen ylimääräisenä.
