Paineilman hankinta
- sammyseilori
Paineilman hankinta
Terve
On tullut hankintalistalle paineilmakompressori. Missä lukemissa tulis imutuoton ja puhallusilman tuoton olla että kompura ei koko ajan olis käynnissä kun puhalletaan vapaasti esim. pölyjä pois, ja ruiskumaalauksessa, pienissä hiekkapuhalluksissa. Millaiset teho ym. lukemat on suht riittävät että myös paine riittää useamman minuutin puhallukseen. Hion välillä laajoja pintoja ulkona ja paineilmalla on helppo puhdistaa pölyt, vanha kopura kävi kokoajan ja paine oli heti kohta aika tehoton. Saako 250-300 eurolla tähän riittävää. Onko bilteman kompuroista kokemuksia, riittäiskö esim. tällainen näihin tarpeisiin, näitä kun ei pääse koeajamaan:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 000033785/
Sammy
Sammy
Re: Paineilman hankinta
Halvat harrastelijavehkeet on juuri sitä, halpoja harrastelijavehkeitä. Ei niillä oikein työ etene kun vapaatuotto pitäisi olla melkein tuplasti sen mitä laite kuluttaa.
Esimerkki kompressorisi
Vapaasti tuotettava ilmamäärä, 6 baaria: 195 l/min
Maaliruisku Ilmankulutus: 120-200 l/min
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 000034599/
Hiomalaikka Ilmankulutus 6 baarin paineella: 212 litraa/min
Käytännössä olen todennut että näilä harrastuskompuroilla ei työhommissa tee oikein mitää. Ilmantuoton pitäisi reilusti suurempi kuin kuluttavan laitteen ilmamäärä. Asiaa helpottaa suuri varastosäiliö, mutta se taas vaatii välillä taukoja säiliöpaineen nostamiseksi.
Torista löytyi lähes ammattitasoa oleva käytetty kompura http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Pain ... 555270.htm
Muovifirmassa meillä on Kaeser http://fi.kaeser.com/Current_Affairs/pr ... s/TF.asp#0 jonka perässä on 2000 l varastosäiliö ja se on sellanen vehje josta ilma riittää useammallekin käyttäjälle ammattimaisessa käytössä. Mutta tollasen hinta onkin usempi kymppitonni jo pelkkä huoltokulu on n. 1500 vuodessa.
- sammyseilori
Arvokasta on paineilma..
Täällä on varmaan kuitenkin veneiden harrasteruiskumaalareita enemmän kuin työkseen tekeviä,
kertokaahan millaisilla kompuroilla pärjäätte, ja miten työ sujui.
Vai telaako kaikki.
Sammy
Vai telaako kaikki.
Sammy
Kyllä hyvä suti on puuveneen ja puuveneilijän paras ystävä.
Sudilla levitettynä lakka tunkeutuukin puuhun paremmin.
Jälkikin on nykyisillä lakoilla parempi kuin ruiskulla.
Isoja aiemmin lakattuja pintoja lakatessa hommaa nopeuttaa kun levittää lakan telalla ja tasoittaa sudilla.
Tassä mallia suditusta luukusta:
Kun maalasin MDF/HDF keittiökaapinovia mulla oli käytössä 500l/Min kompura 100 l varastosäiliöllä ja se riitti tuohon maalaushommaan.
Huom. lakkaus ja maali hommissa pitää kompura systeemissä olla sitten vielä kosteuden ja öljyn poisto!!!
- sammyseilori
Onko tuo 500 l imutuotto.. tulee muuten minullakin keittiön kaapin ovet kohta maalattavaksi, siinä ruisku lienee parempi kuin tela tai suti. Asian vierestä mutta käytitkö normaali kalustemaalia ruskuttaessa ovet.
Itseasiassa vetasin 2k automaalilla niin kestää paremmin ja tasottu nätisti. Pohjat on niissäkin se tärkein asia. Ja oikea pohjamaali!!!
N
N
Ostin tuollaisen Bilteman V-lohko kompuran vuonna 2000 ja hyvin on tavallisiin harrastehommiin riittänyt.Runkonaulain, ruisku sekä vinku ja laikkakone toimivat mainiosti tuolla.
Design näköjään hiukka muuttunut mutta arvot samat.
Maalaushommissa olen käyttänyt omaa pienellä 0,5 hv moottorilla olevaa kaksipyttyistä öljytöntä kompuraa jossa 70 litran säiliö. Maalatessa käytän vähän alle 3 bar painetta ruiskulle ja jälki on hyvää. Lähinnä huonekaluja maalailen. Veneen maali- ja lakkapinnat tulee parhaiten telalla ja pensselillä.
Kaverin 3 hv V-2 lohkoinen kompura oli joskus käytössä , siinä juuri ja juuri riitti teho hyvälaatuisen epäkeskohiomakoneen pyörittämiseen, mutta, siihen piti välillä laittaa öljyä liukasteeksi ja sitten sekin räkii... eli pitäisi ajaa täysin kuivana sitä hiomakonetta,. juuri ja juuri riittävä = toimii hetken, sitten tauko ja taas toimii hetken .... eli hermot menee. Siksi ostin sähkökäyttöisen - kyllä Forttumilla riitää virtaa. Sähkökäyttöisen käyttömukavuus on sentään karvan verran parempi kuin paineilmakoneen; melu tulee vain yhdestä lähteestä , ja sähköletku on ainakin hyvälaatuisissa koneissa kumin kaltaista ainetta joka on ainakin lämpimässä selvästi notkeampi ja kevyempi käsitellä kuin paineilmaletkut.
eli vieläkin isompi pitäisi olla, jotta sillä mitään saa aikaan ; siis paineilmalla ja sitä reippaasti syövillä työkaluilla ; pelkkään maalaukseen riittää pienikin, mutta siinäkin hyvä olla iso säiliö jotta ilma juoksee tasaisesti eikä syki sanottavasti jokaisella männän potkulla.
- palonte
Itse ostin juurikin tuollaisen V2 koneen biltemasta 50l säiliöllä jo 17 vuotta sitten. Ilmanputsarit olivan naurettavat ja ne hajosikin heti johonkin pöydän nurkkaan osuttuaan, mutta tein itse uudet. Laite on ollut erittäin hyvä ja toimintavarma. Ilma riittää juuri ja juuri maalaushommiin, varsinkin jos voi käyttää lisäsäiliötä. Hiekkapuhallus ja hiomakoneet vievät jo yli koneen kapasiteetin, mutta kuka käskee yhtäjaksoisesti hiomaan. Suurin osa harrastuksista tulee kuitenkin tehtyä, jopa se hiekkapuhalluskin onnistuu pienissä erissä (maalipinnan ruosteet autossa).
Säiliökapasiteettia saa helposti lisättyä tekemällä talliin PI-verkosto seinälle esim. 70-100mm teräsputkesta, joka kyllä kestää ohutseinäisenäkin nuo paineet. Samalla saa ilmasta kuivattua osan kosteutta pois, kunhan tekee verkostoon muutaman pystyputken (+tyhjennysropun) veden keräystä varten ja ottaa letkulähdot putken yläpinnasta.
Ei täytä vaateita, mutta atlas copco 350 riittää hielkapuhallukseen 8bar paineella. Tietenkin jos pölyllä puhaltaa nii 6bar paine riittää jolloin varmaan tuottoakaan ei tarvitse kuin n. 6-8m3(tämä vain veikkaus ja arvio)
Tuollaiseen V2 kompuraan kyllästyneenä hankittiin kaverin kanssa hallille vanha Hydor V4 500 litran säiliöllä. 2.1m3/min@7bar näyttää kilpi lupaavan.
Pitää hieman rymsteerata ennenkuin pääsee testaamaan. Miehekkään kokoinen laitos jo pelkkä kompressorikoneikko. Hintaa rahteineen taisi tulla hieman yli 1000€.
