kölin korjaus!!
kölin korjaus!!
homman nimi siis ht veneen köli.. korkeus noin 10 cm, alareuna on mennyt pehmeäksi, osittain sen takia että kölirautaa ei ole. Ja trailerille vedettäessä on lähtenyt lastuja pehmeästä puusta irti. Onkohan näissä kölipultit, ainakaan kantoja ei näy!?
tarkoituksena, joko sahata 2-3 cm alareunasta pois. Mahtaako vaikuttaa veneen rakenteeseen jos tilalle ei laittaisi mitään? Tai sitten liimaan/ ruuvaan tilalle uuden soiron, varmaankin kahdessa osassa viistoliitoksella?!? Ja kölirauta/nylon tietenkin siihen vielä.
- kimsir
Re: kölin korjaus!!
Vaihdoin omassa veneessäni emäpuun/puukölin koko pituudelta n. 50 mm paksun ja puukölin levyisen soiron. Poisitin vanhan haurastuneen osan sirkkelillä ohjuria käyttäen ja liimasin vastaavan uuden palan kahdessa osassa keskelle sijoittuvalla pitkällä viistoliitoksella. Periaatteessa helppo homma mutta työläs kun rautaköli painoi 1500 kg j monta erilaista tunkkausta ja kiilausta jne... Liimaus epoksilla, ilman ruuveja. Puristus veneen omaa painoa käyttäen.
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
Re: kölin korjaus!!
Kiitokset vinkistä! Kölistä on nyt sirkkelöity puolet pois korkeussuunnassa. Huonoa puuta oli onneksi vain noin 1cm alareunasta, että vähempikin olis riittäny..
Tilalle liimaan ja ruuvaan epoksilla uutta mäntyä ja jonkinlainen kölirauta. Onko kokemuksia alumiinista vai mitä olette käyttäneet??
Re: kölin korjaus!!
Niin ja uusin kölipultit samalla happosiin ja paksumpiin.
Kölin liimaan ensin ja kyllästän liimauksen kuivuttua.
Re: kölin korjaus!!
Rst lienee paras, kestä kulutusta paljon alumiinia enemmän. Vaikka tokkopa se alukaan ihan hetkessä puhki kuluu, jos ei kuivalla maalla ajele
Eeppo
Eeppo
Re: kölin korjaus!!
Joo multa kans ääni RST:lle tai HST:lle. Alumiini on sen verran pehmeää että tarttuu kiinni kiville.
N
N
Re: kölin korjaus!!
kiitokset vinkeistä!
nyt on kölipuu vaihdettu ja kyllästetty! köliraudaksi tuli kuitenkin alumiini, kokeillaan nyt kestääkö..kiville ei ole muutenkaan tarkoitus ajella.
juhannuksen jälkeis jos koittais vesille saada..jossain kohdin limisaumoihin laitoin viime keväänä prooffia, kannattaisko se vanha raapia pois ja laittaa uutta, vai pysyykö se siellä saumassa useamman kuin yhden kesän?? raot on aika pieniä, varoiksi laittelin keväälä.
