Uuden venepöydän pintakäsittely
Kahlasin kyllä haulla vanhoja ketjuja mutta en mielestäni löytänyt sopivaa niin kysyn tässä.
Olen näpräämässä venepöytää pähkinäparketin jämäpaloista ja tiikistä. Paksuutta pöytälevylle tulee 50mm ja ympärille tulee listat 20mm tiikistä. Materiaali on täyttä puuta ja mielestäni sitä ei ole käsitelty millään. Pöydälle tulee metallijalusta.Haluaisin pöytään kiiltävän ja kestävän pinnan.
Vaihtoehto 1
Kevään aikana olisi mahdollisuus käyttää kunnon ruiskua ja maalaamoa. Katselin lakaksi RYLARD VG62 FASTIA. Käsittely ennen lakkausta Rylard VG.61 Defender Tungoil Primer - Kyllästeellä.
Vaihtoehto 2
OWATROL D-1 ja OWATROL D-2 käsittely. Näistä ei ole kokemuksia yhdessä. Fiskarini joskus kyllästin Impregillä joka lienee lähellä tuota Owan ykköstä.
Monta kerrosta lakkaa tai Owaa pitäisi vetää? Onkohan näillä miten iso ero lopputuloksen kannalta?
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
- venealeksi
Re: Uuden venepöydän pintakäsittely
Moi.
Umpipuinen pöytä tulee kyllästää hyvin. Muutoin se alkaa vääntelemään veneen sisäilman kosteudesta.
Sen jälkeen vaan haluamasi lakka/pintaöljy päälle.
Aleksi
Aleksi
Joo tuo vääntelyongelma olikin tiedossa ja laitoin sitä torjumaan pohjaan 6mm alumiinikennolevyn. Varmaan päädyn tuohon lakkaan ja laitan pohjusteen/kyllästeen ohjeen mukaan 2 kertaan. Pöytä on varmaan aluksi sisätiloissa odottaessaan lopullisen sijoituspaikkansa valmistumista. Ei noista taida mitään höyryjä huoneilmaan levitä kun vaan antaa pinnan kuivua kunnolla?venealeksi kirjoitti:Moi.
Aleksi
Jos kiiltävää pintaa haluaa niin owat vois sitten unohtaa. Öljylakat on melko pehmeitä kulutuksenkestoa ajatellen.
Itse olen käyttänyt Hempel Dura Glossia ja olen siihen tyytyväinen. Kovin ja kulutusta kestävin pinta tulisi jollain 2-komponenttisella, mutta ne ei taas kestä niin hyvin massiivipuun kosteuselämistä.
Ja tosiaan kannattaa muistaa että massiivipuu pitää käsitellä aina molemmilta puolilta yhtä aikaa kupertumisen estämiseksi.
Kyllästämisen idean on vähentää kosteuselämistä ja suojata laholta ja sinistymiseltä sekä muodostaa pintalakalle kiinnitys"kynnet" puun sisään.
Pellavaöljykyllästys tekee pintalakastakin joksikin aikaa pehmeämmän. Owa 1 ja impreg antaa kovemman pohjan mutta eivät imeydy kovin syvälle puuhun.
Kannattaa todella panostaa tuossa(en ymmärrä pöydän paksuutta) kosteuselämisen estoon.
Sillä alumiinikennolevyllä siellä alla ei ole MITÄÄN merkitystä jos tuo levy tahtoo elää.
Kiitos, pitääkin tutkia tuo vaihtoehto.Northling kirjoitti:Moro
Kaikella kunnioituksella, olen asiasta eri mieltä. Ei se tietenkään sitä elämistä poista mutta kyllä se siellä auttaa ettei pöytä niin helposti ole kierona. Tätä konstia käytetään maailmanlaajuisesti satojen milj. eurojen risteilijöissä, joissa tasojen on kestettävä tropiikin olosuhteet.pellamo kirjoitti:Sillä alumiinikennolevyllä siellä alla ei ole MITÄÄN merkitystä jos tuo levy tahtoo elää.
- luototo
Hei!
Melkoisen tuhti pöytä, kestänee käyttöä. Tein itse venepöydän vanerista jonka käsittelin pellavaöljyseoksella ja jonka sitten lakkasin öljypohjaisella Vanhan ajan venelakalla. Lakka on kiusallisen hidas kuivumaan ja lopputulos on hieman punertava, mutta käyttöä se kyllä hyvin kestänyt. Eihän sitä nyt tietenkään leikkuulautana voi käyttää. Vedinköhän nyt neljä kerrosta. Lakkapinnanhan saa aina uusittua, joten turha sitä nyt on liikaa hifistellä.
Kannattaa pitää tolkku kyllästämisenkin suhteen. Liian öljyinen puu voi tehdä tepposet kesäkuumalla auringonpaisteessa. Öljy voi puskea lakan läpi ja valua siitä ulos jolloin lopputulos on kaikkea muuta kuin siisti nimimerkki "kokemusta on".
Mites jos jättäisitkin sen öljylle ja öljyät sitä mukaan kun tarvetta tulee? Pinta on näin helppohoitoinen, mutta voi toki värjäytyä esim viinistä?
Kyllä se öljy olisi ylivoimaisesti helpoin vaihtoehto mutta kun tekisi mieli kiiltävää pintaa. Pöytä tulee olemaan ainakin pari ensimmäistä vuotta sisätiloissa, ehkä jopa olohuoneen pöytänä. Veneeseen se siirtyy sitten...joskus.luototo kirjoitti:Hei!
Tässä vielä koko suunnitelma. Pöytälevyn kiinnitys piilosta, kiinnike ei ole vielä suunniteltu mutta ehkä se on latan pala. kiinnikkeitä ja poikittaistukia tason alle voi laittaa reilusti. Jalustan materiaali on ruostumaton teräs ja pintakäsittelyksi tulee sähkökemiallinen kiillotus.
http://www.woodenboat.com/sites/default ... -final.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Todennäköisesti voi; tuossa linkin lehdessä sivu 98 on melko kattava artikkeli lakan kiilloittamisesta!
Kiitos matti! Pitää koettaa saada jostain käsiin tuo lehti.matti kirjoitti:
Moro JT
Hio se pinta 400 (tai enemmän) grit vesihiomapaperilla sileäksi ja suoraksi. Vedä sutilla viimeinen kerros päälle. Ruiskulla öljylakka pisaroituu liian suuriksi pisaroiksi ja kuivuu jo leijaillessaan, eikä enään tasoitu pinnalle, varsinkin jos levittää liian ohuen kalvon.
Tuossa ihan alusta loppuun sudilla lakattu kanootin kansi, ihan ok pinta tuli mielestäni. Kerroksia muistaakseni 8. (Lakkana Hempel Dura Gloss)
Hieno pinta näyttää pensselillä tulevan. Ennen kuin lopulliseen kiillotukseen ja viimeistelylakkauksiin rupean niin pitäisi selvittää tekovaiseessa syntynyt ongelma tai sitten vaan olla välittämättä siitä 8\
Eli puut olivat sittenkin liian kosteita liimausvaiheessa. Levy oli tuossa isossa viiluprässissä viikon sen pohjalevyn liimausen yhteydessä ja vaikka pöytälevy edelleen on ihan viivasuora niin siihen oli kuivuessa rapsahtanut halkeama. Ajoin halkeaman leveämmäksi sirkkelillä ja liimasin samasta materiaalista suikaleen. Vaikka se näytti onnistuvan hyvin niin kyllä siihen liimaukseen jäi pieni rako. Yritin tuota rakoa tukkia lakan ja hiontapölyn sekoituksessa mutta en saanut kokonaan umpeen, eikä lakkauskaan sitä tukkinut.
Välttämättä tuolle ei tarvitse tehdä mitään, se ei näy kuin ihan läheltä katsottuna ja tietyssä valossa. Pöytä tulee lisäksi omaan käyttöön. Jos tuon kuitenkin vielä yrittäisi korjata niin mahtaisko onnistua epoksilla ja injektioruiskulla täyttö ja lakkaa päälle?
Moro JT
Vika on tuossa aluslevyssä! se kun ei jousta puun mukaan. Vanha puusepän konsti massiivipöydän tekoon on se että pöytälevy kiinnitetään pohjaansa tai jalkoihin liukuvilla liitoksilla uivaksi. EI KIINTEÄSTI. Eli masiivipuu elää sivusuunnassa n 5 % kosteusvaihteluista, puulajista ja pintakäsittelystä riippuen ja sen pitää antaa elää taikka levy halkeaa. Sitten kun tuo levy seuraavaksi kostuu se pullistuu ylöspäin kuperaksi ja vääntää alla olevan levyn mukanaan. Tästä syystä esim. parkettilattiaan jätetään listojen alle seinien viereen liikuntasaumat.
Sitä just keskustelun alkupuolella "aattelin" ettei se metalli siellä alla pidättele jos puu alkaa elää kosteudesta.
Ikävän terävät nurkat on venepöydässä....jos se nyt veneeseen tulee.
