spriipurje
spriipurje
Ajattelin takiloida fiskarimallisen veneeni (5,4 m, 2,2 m), isopurje ja etupurje. Veneessä on köliä niukasti alle 10 cm. Paraneeko luovimisominaisuudet merkittävästi vai onko se turhaa työtä, jos laitan kakkosnelosta jatkeeksi eli 100 mm lisää köliä? Toisaalta, jos perässä on 100 kg W-2 moottori, se varmaan hidastaa käännöksiä ja menoa muutenkin, haittaa ehkä nousua vastaseen? Onko teillä kokemusta vastaavista projekteista? Kaikkea tietoa aiheeseen liittyen otetaan mielellä vastaan.
- riskila
Re: spriipurje
Minulla oli omatekoine vene "sy UIVELO" , jonka mitat olivat aikalailla samat pituus 6m ja leveys 1,8 m. Moottorinakin oli sama Wickström W-2.
Köliä oli enemmän kun syväys oli noin 70 cm. Purjepinta-ala oli noin 11 m2.
Kölin lisäys kakkosnelosella parantaa tietysti luoviominaisuuksia. Moottori ei sinänsä haittaa kääntymistä, mutta toimii hyvänä painona eikä veneesi varmaankaan kaipaa lisäpainoa.
- riskila
Re: spriipurje
p.s. Unohtui sanoa, että kuvia veneistäni löytyy sivun alareunan linkistä. Minulta löytynee vielä purjepiirustus ja ainakin se löytyy purjeentekijältä ( OK-purje Rauma ).
Re: spriipurje
Entäs sivuköli? Kölin pitää olla aika iso, jotta luoviminen onnistuis. Aion tehdä omaan vinolaitaiseen purteeni samantapaisen sivukölin kuin tuossa Mayfly:ssa. Siitä löytyy googlaamalla selkeämpiäkin kuvia.
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/m ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
