Veneen kyllästys pellavaöljyllä
Kyllästin omatekemän vaneriveneen rungon Elixin pellavaöljyllä ja nyt ruuvasin irti puiset muotokehykset ja öljysin niitä ja istuintuhtoja. Öljypullossa neuvotaan öljyämään puuvenettä kolmisen viikon ajan, kunnes puu on täysin kyllästetty. Kehykset ovat nyt haisemassa talon parvella ja vaimo antanee niille lähdön kotiin tultuaan. Voisin siis jatkaa öljyämistä vasta keväällä. Toisaalta kehykset olisi hyvä saada taas kiinni veneeseen, koska se lähtee talveksi autotallista ulos eikä saisi taipua lumikuorman alla. Osa rimoista pitäisi ruuvien lisäksi liimata paikalleen ja puupinnat tulevat paikoin limittäin, eikä öljy tai maali pääsisi enää väliin. Riittäisikö, että kasaan veneen tämän yhden kyllästyksen jälkeen ja maalaisin keväällä öljy-terva-tärpättiseoksella (ja ehkä öljymaalilla), vaikka se ei pääsisi joka väliin? Muistan hämärästi, että pelkkä pellavaöljy voisi ruokkia mikrobikasvustoa, onko tässä se vaara?
Re: Veneen kyllästys pellavaöljyllä
Lainaus elixin sivuilta: "
NUlkokäytössä pellavaöljyyn voidaan lisätä 30 % öljyyn sekoittuvaa peruskyllästettä homeen estämiseksi.
Ou jeah!
"Kun veneen pinta on kuivunut, voidaan tehdä loppukäsittely esim. seoksella, jossa on kolmannes pellavaöljyä, kolmannes tervaa ja kolmannes havupuutärpättiä. Viimeistelyyn sopii myös öljylakka. Homeen estämiseksi joukkoon voi sekoittaa peruskyllästettä 30 %."
Mikäpäs estää lisäämästä homeenestoa jo nyt. Jotenkin ajattelin ensin, että se pitäisi tehdä vasta keväällä, koska sitä ennen pinta ei varmaankaan ole kunnolla kuivunut.
Googlailin pellavaöljyllä kyllästämistä ja joku venemaalari muistutti, että öljylakka ei pysy hyvin tervaseoksen pinnassa. Tuon lainauksen voisi tulkita myös niin, että viimeistelyyn sopii JOKO seos pellavaöljy-terva-tärpätti TAI öljylakka (johon voi sekoittaa peruskyllästettä??). Jossain keskustelussa oltiin myös sitä mieltä, että havupuutärpätti käy homeenestosta...
(keltanokka näissä hommissa joten vastuu siirtyy lukijalle)
mutta siis tuo pellavaöljy- terva-tärpätti tunnetaan paremmin nimellä roslagin mahonki. ja siinä käsittääkseni (tai ainakin itse käytin) käytetään vernissaa..eli keitettyä pellavaöljyä. Se ikäänkuin kuivuu lakaksi. tuolla töhnällä itse käsittelin venettä sisäpuolelta. runko ja penkit. kuivu suht nopsaa. kosketuskuiva noin 3 päivässä. tietysti riippuu aineiden suhteista mutta ite tein 1 osa vernissaa ja 1 osa tervaa..sitte omantunnonmukaan havupuutärpättiä.
ja tää tökötti nimenomaan pintakäsittelyyn.
kyllästykseen sitten sitä raakaa pellavaöljyä sinkkinaftenaatin ja tärpätin kera.
kyllästyksen jälkeen siis joko tuota roslagin mahonkia tai sitten vaihtoehtoisesti öljylakkaa. ei niitä varmaan kannata kauheesti keskenään sekoitella.
tietysti voi alkaa kyllästyksen loppuvaiheessa alkaa syöttää tervaa sekaan jos on tarkoitus tuota terva sekoitusta pintaankin laittaa.
ei kait tärpätti toimi homeenestona kun se kuitenkin haihtuu pois?
voit kai jatkaa keväällä sitä kyllästystä? ..voihan olla ettei ime niin hyvin kun se öljy "kuivunut" siihen pintaan mut eiköös se sen verta sisään mee varsinkin jos aluks antaa sille tärpättiä reilusti.
en olis huolissaan noista päällekkäin menevistä laudoista koska jos sulla on tarkoitus hyvin kyllästää niin kyllähän se kyllästysaine kulkee siellä puun sisälläkin..ihan niinkuin vesikin.
mutta jos se kastuu talven aikana niin sitten en kyllä osaa sanoa kuinka voi kyllästellä..tai lakata tai mitään
Lahosuojaa sekoitetaan pellavaöljyn joukkoon. Maaleissa ja lakoissa on omat homeenestot.
Jos sekoittaa peruskyllästettä PÖ:hön ei tarvita tärpättiä, koska peruskyllästeen liuotin ohentaa Pö:tä tarpeeksi.
Tärpätti ei toimi home tai lahosuojana.
Jos käyttää home/lahomyrkkynä kuiva-ainetta zinkkiaftenaattia tms. silloin lisätään liuotteeksi/ohentimeksi tärpättiä.
Vernissa ei ole kylläste vaan pintakäsitely. Tekee hitaasti kuivuvan vähän nahkean erittäin huonosti kulutusta kestävän himmeähkön pinnan. Hiotessa tukkii paperia tosi tehokkaasti.
PÖ kyllästystä voi jatkaa vaikka koko talven. Mutta jos pitää talvitaukoa kyllästyksestä kannattaa ehdottomasti laittaa reilusti homeenestoa ettei PÖ homehdu talven kosteudessa.
Tervaa voi lisätä vaikka ruokaan, kun se haisee niin hyvältä, mutta en tiedä mitä se puuveneessä tekee, ei siitä ainakaan haittaa voi olla. Itsekkin olen sitä lisännyt kyllästeeseen. Voihan sitä ainakin uskoa että se antaa jotain lahosuojaa?
Syön muuten tervapastilleja ja pesen vähän tukkani tervashampoolla
Ja ainakin tuoksuu pirun hyvälle
Olen hoppuillut sen takia, että PÖ-ohjeessa suositellaan käsittelemään väh. +10 asteen lämmössä. Kaipa se imeytyy/kuivuu hissukseen niin kauan kun pysytään plussan puolella.
PÖ:ni ei ole vernissaa vaan Elixin pellavaöljyä puuveneeseen ja Elixillä on nuo suositukset.
Ivalon rautakauppias uskoi, että terva toimii tässä UV-suojana. Venemaalarin blogissa taas sanottiin, että terva peittää mahdollisen homeen aiheuttaman tummentumisen ja sitä kannataa laittaa veneen sisäpuolelle. Ulkopuolelle ei kannata, jos sen aikoo lakata, lakka tarttuu huonosti tervaan.
-Taisin sekoilla, joku uskoi TERVAN (eikä tärpätin) toimivan sekoituksessa homeenestona.
No sellanen juttu että tervaan ei tartu maalit eikä lakat sillain että pysys siinä joten jos peruskyllästeessä on tervaa onpi koko vene tervattava, Jossain suosituksessa oli että jos tulee tervattu vene olisi hyvä laittaa vähän tervaa peruskyllästeen joukkoon. Esim perinnetaito.fi sivuilla on mainittu asiasta tarkemmin. Eli kyllästys vaiheessa on valittava aineet sen mukaan mitä pintaan tulee mikäli haluaa tehdä asiat kunnolla!
Hikeä,Verta,Kyyneleitä ja ilon pilkahduksia ;))
Juu, olen tietoinen tervaseoksen seuraamuksista. Arvon tässä vielä, lisäisinkö tervaa ulkolaitaan. Joku aikaisempi keskustelija oli jatkanut pelkkää terva-öljyseoksen uusimista vuosittain, voisin tehdä samoin, tuollainen tervaseos ei varmaankaan sotke vaatteita samalla tavoin kuin pelkkä terva. Lakkaaminen ei jostain syystä nyt innosta, ehkä öljymaali.
Huomasin tällaisen ketjun, jossa PÖ:n käyttöä on pohdittu perusteellisesti:
viewtopic.php?f=2&t=13180" onclick="window.open(this.href);return false;
- riskila
Terva toimii mielestäni lahon- ja homeenestoaineena. En ainakaan ole nähnyt tervatussa puussa hometta!!!
Vernissaa voi käyttää veneen sisäpuolella pellavaöljyn sijasta "Roslagen Mahongissa" ( 1/3 tervaa, 1/3 tärpättiä tai tenua ja 1/3 vernissaa tai pellavaöljyä ). Riittävän ohut seos imeytyy pääsääntöisesti puuhun, mutta vernissaseos kuivuu nopeammin pintaan eikä sotke vaatteita.
Pellavaöljy imeytyy puuhun myös pakkasella. Kyllästin pyökkisiä leikkuulautoja raaalla pö:llä jota imeytyi erittäin paljon. Huoneenlämmössä nyystä sitten hikoili öljyä viikkokaupalla.
Joo o, pö tärvii aina koisteissa olosuhteissa homesuojan esim sinkkinaftenaatti, ionisoitu hopea tai joku muu...
Se terva ei pelkästään suojaa pellavan homehtumista tosin puu ei sinisty mutta pö homehtuu/härskiintyy ilman home-aineita. Tosin terva seoksen läpi se ei välttämättä näy, kosmetiikassa yksinkertaisin luonnonöljyn säilöntäaine on B-vitamini nesteenä lisättynä. Myrkkyjä käytetään pö:n kanssa näkkejen pelosta mutta järvelle riittää kun säilöntäaine lisätään öljyyn jolloin se ei yksinkertaisesti pilaannu
Katselin tuota eliksin pö:tä ja ohjeita, 30% peruskyllästettä ettei homehdu eli aika vähän on myrkkyjä puunsuoja aineissa kun pitää läträtä noin paljon. Sika kallista vielä 11e L.
tuottajat myy suoraan tilalta 2-4 e L varmasti 100% pö:tä
Niin jos laskee kaupan peruskyllästeen hinta noin 70e 9L sit 11e L pö ja tollaseen 4-5 m pitkään veneseen menee 30-45 litraa kyllästettä tulee iso lovi lompakkoon.
No ei ole halpaa PÖ-käsittelykään. Minulla on tosin vanerivene, jossa ei ole kovin paljoa umpipuuta. Kaksi litraa PÖ:yä riitti koko veneen yhteen ja ulkopuolen kahteen sivelyyn, pohjan olin maalannut molemmin puolin kun Hemppeleitä oli jäänyt yli. Verkkokaupasta on tulossa 5 l lisää öljyä ja sinkkiaftenaattia ja rautakaupasta löytyy Valttia. Karigasniemen rautakaupassa on vaan sikahinnat, kun se elää myynnistä norjalaisile, joilla on vielä kalliimmat hinnat.
Hyvä tietää, että öljyämistä voi jatkaa pakkasillakin. Vaneriosat saan valmiiksi viikonloppuna, mutta puun kyllästäminen vienee aikaa.
-Olisko kellään vinkkiä siitä, mistä löytyisi peräsimen tappisarja? Ed. veneesen tilasin Captain´s shopista Optarin sarjan, mutta se perälautaan tulevat naaraspalat on niin heppoista peltiä, että pelkään niiden murtuvan ennen pitkää.
Maasai51 kirjoitti:
Yks paikka; http://www.toplicht.de/en/shop/decksbes ... beschlaege" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa tuo tulis samalla, niin ei tarvis sekotella; http://www.toplicht.de/en/shop/yachtfar ... aegnieroel" onclick="window.open(this.href);return false;
