rimakannen yhden sauman uusiminen
niksula
Viesti Kirjoittaja niksula » 30.05.2014 22:12
Iltaa. huomasin, että tuulilasiveneeni kannen yksi sikasauma on vuotanut nyt pitkään jatkuneilla sateilla vettä sisään. sika on ratkennut irti reunasta, jossa on nyt ehkä millin rako, josta vesi pääsee sisään. rimojen alla ei ole vaneria.
naapuripaikan veneilijä sanoi, että siitä vaan vanha sika irti, uus tilalle ja sillä sipuli. Kai sauman päälle nyt sentään lakka on pantava, uv-suojaksi ja saumaa muutenkin suojamaan, lialta etc. kysymys kuuluukin, onko siinä jotain ongelmaa, jos sutii lakkaa kanteen vain uuden sauman päälle sen sijaan, että kävisi taas lakkaamaan koko kannen?
RAKNAROK
Re: rimakannen yhden sauman uusiminen
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 30.05.2014 23:14
Itse ajattelisin niin että se onpi maku asia jokasen silmässä, jos ei sävy ero haittaa silmää niin mikäs siinä, mutta uusi ja vanha pinta erottuu toisistaan luultavasti niin kuin yö ja päivä...
Tottahan se täytyy uusiksi lakata joka tapauksessa korjattu kohta siis, tuosta tuli mieleen et kauanko kestää sit muut kohat olisko ens talveks koko kannen laitto edessä? No sinun on se itse helpompi arvioida...
Veistellään Mitä Veistellään :-)
Viesti Kirjoittaja Northling » 30.05.2014 23:58
Vanha sika pois ja rimojen reunat puupuhtaaksi. Ehdottomasti pitää laittaa sika-primeri puuhun ennen sikaa. Aito sika ei sinällään tarvitse uv suojaa, onhan sikasaumat teak kannessakin ilman lakkaa tms. Mutta taas ulkonäköseikkojen takia saata haluta lakata sauman. Muista kuitenkin antaa sauman kuivua hyvin ennen lakkausta (pari viikkoa vähintään). Lakka ei kuivu helposti tuoreen sikasauman päällä. Joskus vasta kolmas tai neljäs kerros kuivuu tahmaamattomaksi. Saattaa olla viisasta jättää lakkaus seuraavaan kevätkunnostukseen. Tärkeintä lienee saada sauma vedenpitäväksi.
niksula
Viesti Kirjoittaja niksula » 31.05.2014 0:19
Kiitos Nortti perustellusta vastauksesta.
Pari kysymystä silti. tarkoitatko primerilla ohennettua sikaa? veneessähän ei ole tosiaan rimojen alla mitään, joten tässä tapauksessa primeriä pitää sivellä vaan rimojen ohuisiin reunoihin. sit mietin sitä, et kun rimojen alla ei tosiaan ole vaneria, niin varmaan pitää vetää raon pohjaan sisäpuolelta teippi sikaamisen ja kuivumisen ajaksi, jotta massa pysyy urassa eikä tipu veneen pohjalle. mitään naruja tms tilkkeitä urien pohjissa ei nytkään ole, vaan sisältä kurkkiesssa näkyy ihan pelkkää sikaa.
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 31.05.2014 9:20
Aineista
Kansisauoihin Sika 290 DC Kestää UV:tä ja joustaa.
Sille oma primeri puuhun Sika Primer. Siveltimellä leviteltävää tavaraa.
Katso työohje Sikaflexin web sivuilta.
Saumaurasta
Saumauran tulee olla syvempi kuin leveä. Silloin sivuilla on tartuntapintaa.
Uran leveyden tulee olla n.10% riman leveydestä. Silloin se joustaa tarpeeksi.
Uran pohjalle ennen saumausta tulee asentaa irrotusmateriaali. Teippi tai vaikka lanka,
Silloin massa ei tartu pohjaan vaan reunoihin ja pääsee joustamaan oikein.
Pursotus
Rimojen urien tulee olla kunnolla puhdistettu. Roska pitää massan irti seinistä ja tekee vuotoja.
Pursota niin että massa nousee uran pohjasta ylös yli rimojen pinnan.
Paina massa lastalla tiiviisti uraan.
Rimoja voi suojata teippaamalla.
Kun olet massannut niin odota 3-5 päivää ennen hiontaa. Hiukan sauman koosta riippuen. Muutoin massa repeää reunoista irti hioista tehdessä.
Kun hiot sauman niin saat nätimmän lopputuloksen kun hiot koko kannen. Silloin vaan yks laikku ei ole hiottuna.
Ja reilun viikon kuluttua voit sitten lakata päälle.
Massan tarvii kuivua kunnolla ennen lakkausta.
Aleksi
rakkuj
Viesti Kirjoittaja rakkuj » 02.06.2019 12:30
Sarjassa hölmöjä kysymyksiä, mutta kysympä kuitenkin.
Kun puhutaan kannen lakkauksen yhteydessä, että vasta neljäs lakkakerros alkaa kuivumaan kunnolla niin mitenkä välihionnan kanssa.
Nyt kaksi kerrosta lakattu ohennetulla lakalla ja odotellaan kuivumista. Vetästäänkö vielä ennen välihionta vai miten noiden sauma kohtien kuivumisen kanssa edetään?
Viesti Kirjoittaja Northling » 02.06.2019 17:23
Jos se lakka sauman päällä on tahmea niin älä mene pitelemään, menee suttuseksi koko lakkaus.
Jos se on kuiva/kova niin sitten siitä vaan hioskelemaan vaikka joka välissä.
