Puuveneilijän riemua ja tuskaa. Miten korjata lahonnut puu?
EvilE
Viesti Kirjoittaja EvilE » 20 Touko 2014 09:23
Osaisittekohan auttaa amatööriä? Olen toiminut ihanan ja kauniin Fiskarin omistajana nyt pari vuotta. En ole pahemmin kysynyt neuvoja, joten kaikki korjaavat toimenpiteet (Moottori, startti, lakkaukset, paikkaukset, pohjan tiivistys...) on tehty kahteen tai kolmeen kertaan, johtuen siitä että ne on tehty aluksi väärin. Joten jos nyt sais vaikka ensimmäisellä yrittämällä veneen kuntoon :)
Ongelma on tämä:
https://www.dropbox.com/sh/rhs7jgjiqt95 ... 9WV-W63Xja" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli huomasin maalin irtoilevan parista kohtaa kannesta. Lähdin rapsuttelemaan sitä irti ja kauhukseni huomasin että sehän on täysin laho niistä kohdista. Pehmeät osat on nyt raaputeltu kaikki pois. Huomasin että veneessä on ilmeisesti ollut aiemmin lakkapintainen kansi, jonka päälle on laitettu vaneri ja tämä maalattu valkoiseksi. Jostain vesi on päässyt näihin kahteen kohtaan ja pikkuhiljaa lahottanut ikävästi puuta.
Tällaista työjärjestystä olen ajatellut
-Sahailen tuon nätiksi
-Paikkaan ensin tukipuut sieltä alta
-Kuviosahalla sopivan kokoinen pala vaneria mikä menee siihen päälle. Tämän kiinnitys ja kitillä tiivistys
-Päälle maalia.
Muutamia kysymyksiä heräilee:
-Näyttääkö tuo siltä että nuo kannattaa vain paikata? Vai laittaako koko kannen vaihtoon?
-Olenko aivan hakoteillä tuon suunnitelmani kanssa?
-Jos en ole varma että onko siinä ollut hometta, kannattaako silti imeyttää jonkin sortin homeenestoainetta siihen?
-Onko jotain muuta tököttiä/litkua mitä tuohon kannattaisi käyttää?
Kaikenlaiset neuvot ovat erittäin tervetulleita. Kiitos etukäteen!
EvilE
Re: Puuveneilijän riemua ja tuskaa. Miten korjata lahonnut p
Viesti Kirjoittaja EvilE » 21 Touko 2014 09:33
Olen nyt lueskellut forumilta erilaisia posteja mutta en ole löytänyt vastausta noihin epäselvyyksiin. Puu alkaa nyt olemaan senv erran kuivaa että korjaavia toimenpiteitä voidaan suorittaa. Arvostaisin jos joku edes hihkaisisi että olen oikeilla/väärillä teillä tuon suunnitelmani kanssa.
Viesti Kirjoittaja Northling » 21 Touko 2014 10:43
Korjaus kohteesi on sen verran laaja että vaatii vähän enemmän pohdintaa...
Tiedät varmaan itsekkin, että jos haluaa kunnollisen kestävän lopputuloksen, olisi koko kansi purettava ja tehtävä alusta alkaen uusiksi aloittaen kaarista.
Mutta jos haluaa tehdä tilapäisen korjauksen, joka on sitten myöhemmin korjattava kunnolla, niin suunnitelmasi kuullostaa suhtkoht oikealta.
Tärkeätä tietenkin tilapäiskorjauksessa olisi estää lisävähingon syntyminen ja saada vuodot kuriin.
Tietenkin mahdollisimman laajalta alueelta kannattaisi poistaa lahot ettei puuhun jäisi vanhaa lahoa.
Vanerin paikkauksessa kannattaisi paikattavien kohtien reunat viistää. Silloin vaneripaikka ei halkeaisi saumastaan niin helposti ja vältyttäsiin vuotavilta paikoilta.
Joku vedenpitävä pinnoite kanteen/ruffin-kattoon tulisi päälimmäiseksi laittaa. Pelkkä maali on heikohko suoja. Kattokangas, lasikuitukangas (epoksilla tai polyesterillä) tai rimakansi???
Liimana käyttäsin epoksia ja täyteaineena puukuitua tms. Epoksista saat lujan tiiviin vedenkestävän pakkelinkin. Rosteri ruuvit noiden ruostuneiden naulojen tilalle.
Päältä kyllästäisin hitaasti kovettuvalla epoksilla tai sitten lahosuoja pellavaöljyseoksella jos et halua epokseihin lähteä (epoksi kyllästys vaatii epoksi maalin.) Öljykyllästys taas vaatii öljymaalin.
Lahosuojaa ja kyllästettä kannattaa lotrata reilusti sisäpuolelle ja piiloon jääviin osiin.
Jos maalaamiseen päädyt niin pinnaksi kunnon 2-komp epoksimaali, se kestää vettä, täyttää rakoja ja tiivistää. Tietysti vanha maali voi kuplia jos se on joku öljymaali...
Tärkeää olisi löytää kaikki vuotokohdat, sillä vedellä on notkea selkä ja se saattaa vanerin ja rimakannen välissä kulkea alaspäin pitkänkin matkan ja lahottaa sitten ne alimmat kohdat.
EvilE
Viesti Kirjoittaja EvilE » 21 Touko 2014 12:40
Kiitos oikein paljon! Tuosta tarttui muutama vinkki matkaan mitä aion ehdottomasti käyttää. Vielä kerran kiitos :)
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 21 Touko 2014 22:46
Sen verran korjaan norttia, ettei epoksin päälle ole mikään pakko laittaa epoksimaalia. Siihen käy käytännössä mikä vaan. Öljykyllästys on sitten juu nirso päälle tulevasta aineesta.
Muutenhan siinä olikin tärkeimmät. Jos haluaavähän investoida opiskeluun, niin vanhaan kanteen voisi harjoitella epoksi-lasikangas pinnoituksen tekoa paikkojen laiton jälkeen. Sillä voi päästä jo pitkälle, ja sitten on kokemusta, jos uusii koko kansivanerin.
Viesti Kirjoittaja Northling » 21 Touko 2014 23:05
Nii juu, aivan oikein, voihan epoksin päälle laittaa mitä vaan, mutta ainoa mikä siinä pidempää kestää ja pysyy on epoksimaali/lakka.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 22 Touko 2014 08:36
Northling kirjoitti:Moro
Ei tuo edelleenkään pidä paikkaansa, se on kuivuttuaan hyvinkin neutraali alusta toisin kun esim.polyesterihartsi. Se vaan pitää hioa hyvin, kuten muutkin alustat ennen maalausta. Akryyliautomaalilla tai uretaanivärillä tulee oikein hyvää pintaa sille. Esim. Hempelin poly best 2-k uretaaniväri on osoittautunut oikein hyväksi epoksin päällä. Vastustaa himmentymistä ja naarmuja vielä yli 15 vuotiaanakin. Vesirajan yläpuolella näkyvissä osissa voi toki käyttää epoksimaaliakin, mutta niillä monilla on ikävä taipumus menettää ulkonäkönsä auringossa.
Viesti Kirjoittaja Northling » 22 Touko 2014 09:55
Moro CC
No juu olet sikäli oikeassa juu että 2-komp maalit kestää (mun ajatusvirhe oli tässä se että kategorioin kaikki 2-komp maalit epoksimaalin alle)
Itseasiassa olinkin siinä uskossa että Hempelin Poly-Best olisi ollut epoksipohjainen (My Bad). Olen H P-B:llä nimenomaan maalannut epoksoidun vaneriveneeni joskus.
No muotoillaanpa asia paremmin: Epoksi kovana ja imemättömänä pintana edellyttää suojamaalipinnakseen korkean tartuntakyvyn omaavia 2-komponentti maaleja, kuten lasikuitu/vene/auto-maalit ja epoksimaalit.
Hyvinkin hiotussa epoksi pinnassa ei tahdo kestää pehmeät lakat ja maalit kuten öljy tai öljy-alkydi-uretaani sekoitteet. Pehmeät joustavat maalit vaativat tartunnaksi osittaista imeytymistä maalattavaan puuhun. Epoksin päältä esim öljylakan tai Miranolin voi kynnellä repäistä yhtenä kalvona irti.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 22 Touko 2014 23:00
Vieläkin väitän vastaan... Kyllä ehkä öljylakan kohdalla olet oikeassa, mutta kuiva Miranol ei kyllä irtoa epoksista yhtään sen helpommin, kuin mistään muustakaan pinnasta, joka on karhennettu oikein. Uretaani tai alkydilakatkin käy siihen päälle ihan 1k tavarana.
Jommi
Viesti Kirjoittaja Jommi » 23 Touko 2014 22:59
Kas kun ei kellään ole tullut mieleen Lignu -- siis huonoksi menneen puun imeyttäminen ohennetulla epoksihartsilla. Varsinkin kun kansi on ollut, ja on nytkin kai tarkoitus päällystää fankalla tai kankaalla. Säästyisi tosi paljon aikaa, kun ei tarvitsis kaivaa ulos lahoa puuta ja sitten korvata sitä uudella puulla.
Viesti Kirjoittaja matti » 24 Touko 2014 08:20
Kokemuksesta tiedän, että ainakin SP 106 epoksin päällä kestää myös öljylakka.
Uusi epoksipinta tulee pestä ENNEN hiontaa, pelkkä hionta ei riitä, että amiinivahan saa pois, jos sitä on/jää pintaan, niin siinä ei kestä mikään 1-komponenttikama (eikä välttämättä mikään muukaan).
EvilE
Re: Puuveneilijän riemua ja tuskaa. Miten korjata lahonnut puu?
Viesti Kirjoittaja EvilE » 03 Kesä 2015 09:43
Viime vuoden paikkaukset kanteen saatiin tehtyä. Ei mitään kauneinta jälkeä mutta näyttäisi toimivan. Kiitos vinkeistä!
Ongelmat kuitenkin jatkuvat. Eilen kävimme pohjaa tarkemmalla syynillä läpi ja sieltähän löytyis aika pahasti lahonnut kohta kölistä peräsimen lähettyviltä.
Keskeltä köliä lähti myös myrkkymaalin mukana palanen, jota aluksi luulimme puuksi. Tarkemmin katsottuamme selvisi kuitenkin että kyseess on jonkinlainen kitti, jolla köliä on paikattu jo aiemminkin. Kitin alta puu oli ihan hyvässä kunnossa.
Täältä löytyy neljä kuvaa. Yhdestä selviää kauempaa katsoen lahonneen kohdan sijainti ja toisesta sitten näkee tarkemmin lahonneen kohdan. Kolmannesta ja neljännestä kuvasta näkee keskeltä köliä irronneen palasen.
https://www.dropbox.com/sh/zpbowmxtt4r2 ... wTLOa?dl=0
Yllättäen kysymykseni kuuluukin että miten tällaista kannattaisi lähteä korjaamaan? Kova hinku olisi saada vene kesäksi vesille ja jättää isommat rempat ensi talveksi. Luuletteko että tuohon on mahdollista tehdä väliaikainen korjaava toimenpide niin että selviää kesän yli? Onko kitti yleinenkin tapa korjata vedenalaisten osien lahoamia? Miten suuren osan kitillä uskaltaa paikata?
Isompi remppa on siis joka tapauksessa tulossa mutta olisi todella loistavaa jos teiltä löytyisi vinkkiä väliaikaiseksi korjaavaksi toimenpiteeksi kesän ajaksi. Kiitos todella paljon jo etukäteen!
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 03 Kesä 2015 18:07
Sulla näyttäs olevan lahoa ruffin etuosassa ja takana.
Muuallakin voipi siis olla.
Jos teet pikkupaikat niin ne uudet kohdat voi poikia oian perään ja lopputuloksesta tulee maratonilla tilkkutäkki.
Pikku paikat kannattaa ajatella ensiapuna.
Jos haet näyttävyyttä ja pitkäkestoisuutta niin kannattaa avata koko ruffin katto. Vaihtaa lahot rimat/vaneri ja asentaa uusi pinnoite. Lopputulos on hieman kalliimpi, siistimpi ja kestävämpi.
Aleksi
CMK77
Viesti Kirjoittaja CMK77 » 04 Kesä 2015 09:30
Kansi taitaa olla paikattuna jo mutta toi köli näyttää kyllä aika laholta...
En tiedä miten sen korjaisi vaihtamatta koko tuon osuuden.
EvilE
Viesti Kirjoittaja EvilE » 04 Kesä 2015 13:20
Meitä on siis pari omistajaa tuolla veneellä. Yksi omistaja sai jonkinlaisen idean jolla lähtee tuota paikkaamaan. Tarkoituksena ilmeisesti sahata sopiva pala pois, uusi pala tilalle, kyllästys ja tarvittavat mönjät pintaan. Tämä siis väliaikaisena ratkaisuna täksi kesäksi. Ensi talvelle täytyy laittaa suunnitelmaksi isompi projekti pohjan korjaamiseksi, ellei mene vene sitten myyntiin..
Osaatteko sanoa ollenkaan minkälaisista summista puhutaan jos tuollaisen pysyvämmän kölin korjauksen tilaa jostain eikä tee itse?
