Tervehdys
Caracal, onko Epifanesin underwater primer osoittautunut tähän mennessä toimivaksi pohjusteeksi lyijymönjän päälle, eli oletko tsekannut pohjaa veneen ollessa vedessä? Onko pysynyt maalit pohjassa? Kyselen siksi, että itsellä tuo homma on kohta edessä ja pitäisi valita sopiva primeri itsevalmistetun (laivapuuseppä) vernissapohjaisen lyijymönjän päälle. Hempelin kaverit ei suosittele omaa tuotettaan koska eivät tunne yhdistelmän toimivuutta, joten Hempelin underwater prime ei taida tulla kysymykseen. Epifanes voisi olla seuraava vaihtoehto jota tarkastella, mutta en viitsisi laittaa jos ei pysykkään.
kimmo
Primeri vesilinjan alapuolelle
Re: Primeri vesilinjan alapuolelle
HELMIIDA
Lyhyt jatko edeliseen viestiin. Vesterille kysymys, kun olet todennut Larssonin menetelmän toimivaksi. Mitä primeriä olet mönjän päälle käyttänyt ja millä menetelmällä? Nahkealle pinnalle, hiotulle pinnalle jne..?
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
Niinkuin kimsirille viestittelinkin, eilen nostettiin ylös, eikä mitään sellaista ilmennyt, mikä antaisi aihetta vaihtaa pois Epifanesin primeristä. Mitä ilmeisimmin ihan kelpo ainetta se on. Mutta tarkempaa raporttia myöhemmin.
Lupasin lisää kokemuksia Epifanesin Underwater Primerista vuosia sitten. Yleisön muistuttelun johdosta tässä siis.
Kyseinen maali on ollut nyt käytössä 5 kesää, toinenkin erä on tullut hankittua Toplichtilta, ja olen ollut siihen kaikin puolin tyytyväinen.
Mukavinta on käytettävyys ja vähähajuisuus, jotka havaitsin jo ensimmäisellä käyttökerralla. Sively ja telaus on helppoa, maali ei kuivahda työn aikana purkkiin vaan säilyttää viskositeettinsa, työskentely on siksi stressitöntä ja leppoisaa. Seuraavaksi päiväksi kuivuu kyllä uutta kerrosta varten.
Tartunta on aivan ok, kun pohja on kunnossa. 2014 kun otin pohjan puulle, oli osa primeroitavasta alueesta huonosti kuivunutta kotipolttoista lyijymönjää. Sen pinnasta irtoili, mutta kun alusta on ok, ei tartunnan kanssa ole ollut ongelmia. Mahdolliset ettanit olen jättänyt limin nurkkiin primerin alle, päällemaalaus onnistuu, kun ei jää hieromaan paikalleen. Toki ettan liukenee mineraalitärpättiin, joten vähän varovainen pitää olla.
Sama pätee primerin päälle tulevaan myrkkyyn. Asiallisesti kuivuneen primerin päälle voi vetää myrkyn, kun ei hiero pensselillä. Myrkkyjen liuottimet kyllä pehmentää kuivan primerin.
Venyvyydestä on vaikea sanoa mitään kovin tieteellistä. Ei bitumiprimeri ainakaan ole osoittautunut mitenkään hauraaksi. Jos limit talven aikana aukeavat millin tai pari, niin kyllä maali siitä repeää, varmasti mikä tahansa maali. 2014 tehty kyllästys toki vähensi puun elämistä yleisesti, joten isompaa ongelmaa ei ole ollut. Veteen on päästy aina toukokuun aikana, muutaman vuonna ennen puolta väliä.
Hiottavuudesta olin alkuun hieman huolissani, mutta täysin turhaan. Kesän vedessä ollut primeri on ollut helppoa hiottavaa, ei mitään erityistä paperin tukkeutumista tai muuta ongelmaa. Abranetia olen käyttänyt ja Mirka Derosta imurin kanssa, ja homma käy niin leikiten kuin limisaumapohjan hiominen yleensä voi.
Hiomista on sitten ollutkin, kun olet etsinyt pohjaan mekaanisen puhdistuksen kestävää myrkytöntä myrkkyä. Sellaista kun ei ole löytynyt, olen sitten hionut kokeilemani ekomaalit seuraavana keväänä aina pois näkkeineen. Tai näkit pelkän primerin päältä, pari kesää on menty pelkällä primerilla. Ja itse asiassa mekaanista puhdistusta ajatellen se onkin ollut paras pinta tähänastisista. Olen melko vakuuttunut primerin vedenpitävyydestä, kunhan kalvonpaksuus on riittävä ja kalvo ehjä.
Yhteenvetona voin sanoa, että Epifanes Underwater Primer on kiva maali, enkä ole aikeissa vaihtaa ja voin suositella. Enkä saa näistä kehuista mitään palkkiota, joka litran olen joutunut itse maksamaan kaupan hintaan.
Mistä tuota Epifanesin Underwater Primeria saa? Ei Goole tarjonnut kuin ulkomailta.
Juhani
