Kaikuluotaimen anturin läpivienti?
Terve,
Tunnistaako joku kuvassa jollain lailla näkyvän läpiviennin? On läpivienti kaikuluotaimelle, mutta millaiselle? Onko toi joku ns "yleismalli", tai jonkun tietyn merkin? Pystyykö tuota hyödyntämään jonkun nykyaikaisen tai ainakin nykyään myytävän kaikuluotaimen anturille?
Olisi oikein mukavaa asennella tuohon toimiva kaiku, kun vaan tietäisi mikä...
Kyseessä on siis kuvassa ruostuneen crc-pullon alapuolella oleva musta muovitulppaus. Siinä on joku rautalankaklipsi, ilmeisesti varmistaa ettei jotain irtoa itsestään. Pohjan alla siinä on ikäänkuin kuminen pinta.
Re: Kaikuluotaimen anturin läpivienti?
Lähteekö se sisätulppa auki kiertämällä siitä mutterista tai/ja puikosta? Mielikuva, että eteenpäin näyttävän kaiun anturissa on ko puikko osoittamaan suuntaa, tosin se sulkutulppa jolla korvataan vars. anturi olisi kovamuovipohjainen?
Tuossa on anturin mittoja, olisiko se tuon vakioanturin kokoinen;
http://www.marinea.fi/echopilot_fls_bronze" onclick="window.open(this.href);return false;?
Vdo:n lokianturin läpivienti. Ainakin näyttää samanlaiselta kuin mulla on.
Ande, tuossapa taisi olla arvoituksen avain, sehän taitaakin olla lokin läpivienti! On vissiin tulpattu jollain kumilla, kun loki on poistettu käytöstä. Googlen kuvahaulla löytyi aika samalaisia, joten lienee selvä. Ellei sitten ole joku yleismalli, mihin menisi myös kaiun anturi?
Muistaakseni tieto tuosta kaiusta on epävarma, tai sitten muistan vain puutteellisesti.
Täytyypä vilkaista tarkemmin tuota knööliä. Lokia siihen ei enää tule, mutta kaikuanturin löpiviennin tuohon kai voisi sovittaa, kun kerran jo on laudassa reikäkin.
Olen miettinyt Nasan superperinteistä pyörivällä näytöllä olevaa kaikua, niitä saa Saksasta ja kai netistä Suomestakin. En jaksa kikkailla fishfinderin kanssa, huonosta sellaisesta on jo riittävästi kokemusta.
On siis kai sama vehje kuin tässä..
- Fiskari61
Ollut Silvan loki?
En tiedä onko sellaisia kaiun antureita enää olemassa, kuin oli ennen Seafarerissa, ne olivat muistaakseni halkaisijaltaan 32 mm pyöreitä, joissa oli pitkä kierre, muistaakseni jotain 12-16 milliä. Sellainen ei mahdu tuosta sokean tulpan reiästä. Marinean sivulta Googlasin tuollaisen , http://www.marinea.fi/lowrance_p319_502 ... turi_kaiku" onclick="window.open(this.href);return false; , ei tarvi kuin reikää vähän isontaa ja on myös inhimillisen hintainen. Tuohon ei tarvitse rakentaa omaa "köliä" puusta, kuten noihin Seafarereihin piti tehdä.
- nomakee
Kaiusta Itselläni on kaiun anturi kölin vieressä sisäpuolella siten, että laitoin kunnon mällin sikaa ja anturin siihen pystyyn, joten suunta on kohti pohjaa. Sen jälkeen mittasin kölin alimman kohdan (syväyksen sekä 10 cm plussaa, jonka korjauksen saa tehtyä kaiun asetuksissa. Hyvin on toiminut ja riittävän tarkasti. Näytössä on vain pohjan aiheuttama "viiva". Testattiin kaverin mökkirannassa ajamalla pehmeään hiekkaan ja näytön ollessa nollassa vene vielä liikkui eli "varakymppikin" oli toteutunut suunnitellusti. Eipähän tartu mittään eikä minneen sijotettu n. puoliveneeseen. On mulla jossain kuvakin .....
Mulla on tuontyylinen anturin läpivienti veneessä myös, lähti kevyesti irti kun nykäisin. Pari o-rengasta siinä oli, miten tuon tulppais että pysyy varmasti paikoillaan?
Lasikuitupurkkareissa sellaisia muovireikia on usempia. On sit sinne tökattku kaiu. Antura,meteenpäin näyttävän kaiun antura tai loki. Standartihalkaisialla ne yleensä on ja se sulla siinä reiassa oleva on vaan sulkutulppa. Tulee aina anturin mukana. Jos vaikka anturi vaurioitu, niin teoreetisesti saa vesilla ollessa reian umpeen. Käänä sitä rautatappia varti rundia hahloista pois ja vetä veneseen sisäänpäin. Kouraan jäänut puikon kans menee veneliikkeseen ja kerro toiveet. Helppo, kun mikä
Hei asiantuntijat,
luin keskusteluanne suurella mielenkiinnolla. On oma lehmä ojassa. Minulla on VDOn Ocean Line kaiku, josta ilmeisesti anturi on hajonnut. Olen ollut tosi tyytyväinen tähän kaikuun. Se on nimittäin minun mielestäni tosi selkeä. Siinä on viisari- sekä digitalinen numero näyttö. Kysymys kuuluu: "Onko anturit korjattavissa, vai ostanko kokonaan uuden kaiun?". Kyseessä olevia antureita ei enää valmisteta, eikä niitä ole enää kaupan missään. Ellei teillä ole joutavia kuleksimassa nurkissa.
Hyvää joulun odotusta toivoopi henx
Yleensä noin on senverran huolellisesti kosteussuojattu, ettei rikkomatta auki saa, joten ei oo korjattavissa. Uusimmissa on anturi upotettu sinne muoviputkeen ja valettu kii jonkinsortin hartsin tapaisella kovalla aineella. Vanhemmissa saattais vielä olla silikonisiakin tiivistyksia, joten on mahdollisesti avattavia. Harvoin ne itsestään rikkoutuvat, johtovikoja tulee, kun johtoja revittaan, on nimittain melko ohuet langat. Ja loput anturiviat on siitä, kun kosteus kuitenkiin on löytänyt tien sinne sisukaluihin ja ne hapettuu.
Mitähän jos tuon lokin tulpan lisätiivisteeksi laittas elastista liima+tiiviste massaa lujittamaan kiinnitystä.
Sitten askarruttaa tuo vesivessan jumissa oleva pyöritettävä hana venttiili joka sijaitsee läpiviennin yhteydessä, millaisen siihen tilalle laittais ja septitankkia ei ole ja tavarat menevät suoraan mereen.
Jos tiuntuu siltä, niin laitta vaikka taikasanat sinne. Mutta sen septihärvelin tilalle laitta uusi hana! Ja jos sen hankinta tuottaa vaikeuksia, niin ilmoittelee tarkka koko ja katsottaan, kenties löyty käytetty, mutta ehjä hana romukasasta.
