Paras lakka mahonkivanerille ruffissa?
Lisää kysymyksiä lakoista:
Hommasin vanhan Nauticatin, jonka ruffin lakat menee uusiksi. Mitä suosittelette tuommoiseen mahonkivaneriseen pintaan -siis pystypintoja enimmäkseen. Olisiko ihan polyuretaani sopivaa....? Rylandia olen vanhaan veneeseen käyttänyt ja tykännyt kyllä, mutta juuri vaneripintoihin - onko eri juttu kuin kokopuu?
P
P
- kimsir
Re: Paras lakka mahonkivanerille ruffissa?
Terve!
"Lakan kiiltoa" viestiketjussa saattaa löytyä vastaus esittämääsi kysymykseen.
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
OK!
Sitä olinkin jo lueskellut, mutta en silti ole aivan vakuuttunut minkätyyppinen olisi parasta nimenomaan vaneriin. Jopa 2- komponenttia olen miettinyt vaihtoehtona. Nothling kirjoitti: "Soveltuvat ainoastaan vanereille tai epoksoiduille puupinnoille" Tuleeko silti ongelmia kun vanerikin jokatapauksessa elää jonkun verran? - vene on ollut kohta 2 vuotta hallissa kuivilla ja on takuulla kuiva.
P
P
- laitinenp
Hyvälaatuinen yksikomponenttinen toimii hyvin. Pohjatyö on kaikkein ikävin vaihe mutta se kannattaa tehdä kunnolla. Onko pohja kyllästetty? Nyt kun pohja on kuiva, pohjan kyllästys onnistuu taatusti hyvin. Ennen työskentelyn aloitusta kaikki pöly siivotaan ja pyyhitään pois ja mahdollisesti rasvaiset pinnat (esim. istuinlaatikossa) pestään liuottimella. Lisäksi paikka tulee siivota huolella ennen lakkaustöitä, jottei pöly nouse leijumaan työskentelyn yhteydessä. Yksityiskohtaisia lakkausohjeita löytyy varmaan internetistä ja näiltä sivuilta.vene on ollut kohta 2 vuotta hallissa kuivilla ja on takuulla kuiva.
- Petri
Joo - kokemusta löytyy kyllä hionta ym. hommista edellisen veneen kanssa. Runko Nauticat 33:ssa on lasikuitua, joten kyse on siis vain ruffin ehostamisesta. Siinä on hiukan puutöitä myös tiedossa ja hoitelen ne epoksilla joten sikäli ajattelin 2-komponentilla jatkaa. Mutta mietitään...
- venealeksi
Vanerin pintaviilu on kovin ohkanen.
Ja jos kyseessä on vanha vaneri joka on saatettu jo kerran hioa niin on suuri vaara viilun puhkihiomisesta.
Joten kannattaa koittaa hiukan tutkia paljonko viilua on jäljellä ennen hiomakonneen kiinni tyrkkäämistä jos tarvii ottaa puulle. Vaalee laikku keskellä mahonkia on hiukan hankala.
Jos vaan karhennat pinnan vanhaa lakkaa ja lakkaat vanhan lakan päälle niin öljylakka lienee turvallisin tarttuvuuden kannalta jos et tiedä mitä vanha lakka on.
Vanha omistaja voisi tietää mitä vanha lakka on. Jolloin sama aine voi olla hyvä valinta.
Aleksi
Aleksi
Pakko ottaa puulle - aurinko on korventanut monin paikoin piloille. Tarkoitus on hioa vain niin vähän kuin mahdollista ja petsata tasaväriseksi. Parissa paikoissa pitää uusia pintaviilua hieman. Lähinnä mietin olisiko 2 komponenetti hyvä siinä pohjalla ja sitten pehmeämpää jatkossa...
- Donna 28
Olisko mahdollista vaihtaa koko vaneri Muuten peesaisin Venealkeksia.
Ei mielestäni tarvitse vaihtaa - sisäpuolelta ihan kunnossa, mutta pari ikkunaa on vuotanut ja niiden vierestä mennyt pintaviilu kuprulle. Yritän taiteilla viilun kanssa. Sinänsä tuntuu, että lakka mielipiteitä on yhtä monta kuin käyttäjää. Olisikohan se tulkittavissa niin, että lähes kaikki venehommiin suunnitellut lakat pelaa hyvin jos tekee huolella pohjatyöt ja noudattaa ohjeita
Kiitos mielipiteistä!
P
P
