Moottoripursi Piitta
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 07 Tammi 2014 19:50
Tämä on mun ensimmäinen puuveneeni ja koville ottaa koska en voinut kuvitellakaan kuinka paljon työtä se vaatii.
Yli puolet on puhdistettu ja kohta alkaa kyllästys. Myrkkymaalia on todella paljon ja siinä se suurin työ on.
Venen koko on 6X2,3. Kyllästettä löytyy 40l mutta riittääkö se veneelle joka on seissyt monta vuotta kuivilla?
Suuria rakoja ei ole mutta pari lahoa kohtaa (10x20cm).
Kansi on hyvässä kunnossa ja konekin (Yanmar YSE8) käy.
Mistä saa lyijymönjää tai jotain vastaavaa?
<a href="http://s1328.photobucket.com/user/Mikko ... 0.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1328.photobucket.com/albums/w53 ... 55e5e0.jpg" border="0" alt="First photo photo image_zps6955e5e0.jpg"/></a>
Viinamäenmiäs
Re: Moottoripursi Piitta
Viesti Kirjoittaja Viinamäenmiäs » 08 Tammi 2014 18:38
Viinamäenmiäs
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 08 Tammi 2014 20:28
Terve
Mulla meni Keskikokoiseen mäntyrunkoiseen Scyllaan 8,8 x 3 m noin 170 litraa kyllästettä, pääasiassa raakaa pellavaöljyä. Mahonkiosat on vielä kyllästämättä ulkopuolelta, kun pitää tehdä liimauksia jne.. , joten kyllästettä menee vielä hiukan lisää. Havupuutärpättiä meni seoksen mukana kuitakuinkin 20 litraa ja sinkkinaftenaattia sen 4 %. Veneeni oli myös hyvin kuiva, joten tuntui imevän kyllästettä tosi hyvin varmaankin riippuu siitä miten hyvin lakat ja maalit on poistettu. Kyllästin sekä sisä- että ulkopuolelta ruiskun ja siveltimen kanssa. Kyllästämisen aloitin maaliskuulla ja viimeiset taisin vedellä lokakuussa, eli hitaasti taukoja pidellen. Pilssissä on lillunut öljyä koko kyllästyksen ajan. Nyt olen sulkenut vesirajan alapuolen hyvn ohuella lyijymönjä tärpättiliuoksella ja annan kuivahtaa kunnolla.
Ostin SInipellavastä öljyn ja Sateenkaari perinnetaidosta sinkkinaftenaatin ja tärpätin honkkarista.
"Aitoa" lyijymönjää ostin Laivapuusepältä. On varmasti erilaista kuin kaupalliset mönjät. En tiedä vieläkö kaveri sitä myy. Yhteystiedot löytyy googlaamalla.
Italialaista mönjää löytyy kun googlailee hakusanalla lyijymönjä.
Tietoa löytyy lisää kunhan viittii forumin keskusteluja selailla.
kimmo
Viimeksi muokannut kimsir, 27 Helmi 2014 08:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HELMIIDA
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 21 Helmi 2014 08:40
Kyllästettävä kyllästyi ennen kyllästäjää, mutta mistä lyijymönjä? Captainshop:ista ei löydy ja olen etsinyt vähän jokapuolelta. Aina samat vastaukset, loppu, tilapäisesti loppu tai ei ole ollut valikoimassa vuosiin... Joku ehdotti rautamönjää. ???
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 21 Helmi 2014 09:18
Tere
Kokeile Toplicht saksasta. Toimiva ja nopea verkkokauppa, jos käytät tai opettelet käyttämään nettikauppa ostamista.
Kimmo
HELMIIDA
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 21 Helmi 2014 09:31
kimsir kirjoitti:Tere
Kimmo
Mikä näistä on ns lyijymönjä tai korvike?
http://www.toplicht.de/en/shop/yachtfar ... rundierung" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen ostanut paljonkin verkkokaupoista mutta en venetarvikkeita.
Muutenkin koko puuvene homma on uus juttu
caracal
Viesti Kirjoittaja caracal » 21 Helmi 2014 11:53
Tämä tuote on lyijymönjä:
http://kauppa.kyminpalokarki.fi/product ... lyijymonja" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysy myös Remoxilta http://www.remox.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 21 Helmi 2014 15:38
Terve
Ajttelin Toplichtin artikkeleihin kuuluvan just noi Rylard ja Brava lyijymönjät, mutta eipäs olekkaan. Muita mönjiä en tunne, paitsi laivapuusepän itse tekemän, jota sain häneltä ostettua vielä viime kesänä. En tiedä onko häellä sitä enää myynnissä. http://www.laivapuuseppa.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Kimmo
HELMIIDA
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 21 Helmi 2014 22:08
Laivapuuseppä oli ainakin pari viikkoa sitten reissussa jossain Malesian suunnalla ja kertoi että mönjät on tällä hetkellä loppu, mutta keväämmällä on taas tarjolla.
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 21 Helmi 2014 22:21
Onneksi ei ole kiire. Muuta tekemistä riittää mm, sisustassa ja sähköissä. Pellavaöljyä meni yllättävän vähän. Aikaisemmasta käsittelystä ei ole tietoa koska edellinen omistaja kuoli. Laitoin kyllästettä myös sisäpuolelta ja se tuli noin vuorokaudessa läpi yhdellä käsittelyllä. Osittain kyllästettä meni todella paljon mutta nyt ei mene mihinkään. :))
Muutamassa saumassa on jotain bitumin kaltaista tiivistysainetta. Toimii varmaan hyvin koska on pysynyt hyvin kiinni ja joustanut. Tämän on tehnyt joku puuvene expertti täällä kemiössä. Pitää vielä selvittää kuka ja mitä aine on.
Oqu
Viesti Kirjoittaja Oqu » 22 Helmi 2014 09:22
Oisko Hempelin Proofia.
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 25 Helmi 2014 21:06
Proofilta näyttää. Lyijymönjäkin löytyi niin no panic. Taidan tässä välillä keskittyä sähköjärjestelmään koska siinä ei toimi mikään. Moottorin saa käyntiin kun kytkee startin suoraan mutta kaikki muu on pimeänä 8}
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 05 Touko 2014 22:50
Sähköongelmat on hoidettu ja Hempelin multicoat päällä ja hyvältä näyttää. Vielä brilliant gloss ja myrkkymaali niin se on siinä.
Kansi on kuidutettu (hyvin) ja se pitää vielä tasoittaa ja maalata.
Miten tämä pysyy pinnalla pitkän seisokin jälkeen on sit eri juttu.
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela » 07 Kesä 2014 22:50
Keskiviikkona ulos ja vieläkin tulee vähän vettä sisälle. Pumppu käy muutaman sekunnin n.5min välein.
Ainoa juttu mikä ottaa päähän on se että vene ehti olla vain reilun vuorokauden vedessä ja varkaat tyhjensivät tankin. Yanmarilla on jopa 6,5l tankki ja noin 4l oli jäljellä. On se diesel pirun kallista tavaraa...
