Kuidutetun( kuitu irvistää ) puun korjaus
Pettersson
Re: Kuidutetun( kuitu irvistää ) puun korjaus
Viesti Kirjoittaja Pettersson » 15.10.2013 14:54
Kyllä on mahtavaa, kun vastauksia ja ohjeita tulee tällä tavalla.
Mutta toi avoimeksi hiottu, ja raavittu pinta pitäis varmaan myös peittää jollain tavalla, kun aamuisin kokeilen sitä hiottua osaa, on se välillä ihan kostea, ja pakkas-aamuisin kuiva. Olen iltaisin kuivannut sitä lämpöpuhaltimella, mutta välillä se on silti tosi kostea?
Mitä siihen kannattaisi vetästä päälle, noin niin kuin vaan estääkseen noita homeita ja muita itiöitä?
Viesti Kirjoittaja Northling » 15.10.2013 19:12
Lahosuojasta ei ole ainakaan haittaa jos sitä sutisi siihen. (Peruskylläste tms. mikä ei tee mitää kalvoa pintaan.)
Se kosteus tulee sieltä puusta sisältä, kuiva tuulinen tai pakkaskeli kuivaa pinnan ja taas kun keli lämpeää sisältä haituu lisää kosteutta pintaan. Vaara piilee silloin jos läpikostea puu (erityisen arka on mahonki) pääsee jäätymään. Siitä lähtee pakkaslaho!
Viesti Kirjoittaja matti » 15.10.2013 19:19
Se peräpeili on märkä, vesi tunkee ulos, niinkuin pitääkin, sillä mahonki menee kukkamullaksi jos pääsee jäätymään!!!!!!!!!!
Yritä nyt kuivata ennen pakkaskautta, eli älä sulje pintaa vielä millään.
Minä yrittäisin imeyttää sisäpuolelta pellavaöljyä korvaamaan veden kun ulkopuoli on auki, jostain lukenut, että toimii, vesi ikäänkuin imee öljyä sisään haihtuessaan.
Siis yritä skrabata/hioa sisäpintaa, että saisit öljyn imeytymään sitä kautta ja vaikka lämmittele ulkopuolta välillä, sekä yritä suojata pakkaselta kun vielä on vesimärkä!
Älä huoli, se epoksi ottaa kiinni öljyttyyn puuhun hyvin keväällä!
Viesti Kirjoittaja Northling » 15.10.2013 19:50
Lisäys tuohon Matin hyvään vinkkiin, että öljyhän ei sitten imeydy vanerin läpi vaan pysähtyy ensimmäisen viilukerroksen liimakalvoon. Hio ne pinnat hyvin auki sisältä ja ulkoa, jos et saa venettä pakkaselta suojaan!
N
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 15.10.2013 20:58
Olisikohan tuo vaneri kova homma vaihtaa sellaiseen, jossa ei olisi saumaa, pääsisi murheesta irti todennäköisesti ikiajoiksi, ei tarvitsisi lasikuitujen tai kudottujen mattojen tai epoksin kanssa pelleillä. Tämä tietysti on vain minun mielipiteeni, sillä minä jos kukaan olen paraskin sanoja ;-) ;-) 8}
Donna 28 :)
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Eeppo » 15.10.2013 22:09
Kusaisenpa minäkin nurkkaan mitään tietämättä 8|
Mikäli oikein ymmärsin, perälauta itsessään on massiivipuuta, joten sinänsä tuo öljyn imeytys sisäpuolelta voisi toimiessaan toimiakin. Vanerisen pohjan osalta asia on toki niin kuin Nortti sanoikin. Ja Donnan kommenttiin - ymmärtääkseni tuo ongelmallinen sauma on vanerisen pohjan ja massiivisen perälaudan välissä. Siihen ei löytyne saumatonta vaihtoehtoa, ellei jollain satu pyörimään nurkissa vaneria jossa on puolimetrinen pintaviilu, josta vuolisi yhdestä kappaleesta pohjan lisäksi perälaudankin :-)
No, nyt lienen viisastellut tarpeeksi. 8} Pääasia, että toivottavasti saat paatin ajoissa kuivaksi!
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 15.10.2013 22:36
No niin, olisi pitänyt lukea ensimmäinenkin sivu ja katsoa kuva. ;-) 8o Kuivata nyt vain sitä ja tee niin kuin edelliset herrat ovat esittäneet. Sorry.
Donna 28 :)
tsuppa_nv12
Viesti Kirjoittaja tsuppa_nv12 » 27.09.2019 14:02
Otanpa vanhaa aihetta ylöspäin ja kysyn hieman lisää liittyen läheisesti samaan asiaan.
Minulla on veneessä samanlainen rakenne. Pohja on 1" vaneria ja peräpeili ehkä 2". Rakenne siis on ulkonäöltään samanlainen tämän aiheen aloittajan veneen kanssa.
Veneessä on koko leveydeltä alakulman ja pohjaa peittävä rosterisuojalevy, joka jatkuu n. 40 cm pohjaa pitkin kohti keulaa. Tämä suoja oli kiinni jollain Sikaa muistuttavalla mustalla kumiliimalla (jota vieläkin kiinni veneen pohjassa) ja x määrällä pultteja ja muttereita. Suojan irroitus oli melko hankalaa ja suojassa ei ole mitään ylimääräisiä reikiä, mistä vesi pääsisi ulos, kun vene syksyllä on nostettu. Eli, vesi on tod. näk. jäänyt sinne alakulmaan seisomaan ja irroittanut vanerin viilut toisistaan. Vaneri ja viilut itsessään ovat kyllä vielä ihan kovaa tavaraa.
Ihmetystä aiheuttaa tuo pohjavaneri ja sen pääty alimmassa kohdassa. Vanerin viilut ovat reunasta hieman irronneet toisistaan, varmaankin kosteuden vuoksi.
Yritän ottaa kuvaa myöhemmin tänään josta kävisi rakenne ja ongelma paremmin ilmi.
Joka tapauksessa, nyt kysyisin, että kannattaako näitä irronneita vaneriviiluja yrittää kiinnittää toisiinsa jotenkin ennen tuon rosteri"suojan" takaisin laittoa? Voiko vanerin viiluja liimata esim. tuolla Hempelin Sealer 599:llä? Saisiko tuolla Sealerillä tehtyä kulmasta "kovan"?
-M
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 27.09.2019 15:09
Jos vanerin rakenne alkaa jo purkautua yhtään pidemmälle, taitaa mennä vaihtohommaksi.
tsuppa_nv12
Viesti Kirjoittaja tsuppa_nv12 » 27.09.2019 16:26
Minusta tuo ei ehkä ihan vielä näytä sille, että pitäisi alkaa vaihtohommiin.
Laitan kuvia liitteeksi. Tarviiko edes Sealeriä väliin, vai riittäisikö vain kyllästys ja primeri/myrkky ? Ja tohon suojaan pitää tehdä pari reilua reikää pohjaan.
Liitteet
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 28.09.2019 1:01
Etäkorjaukset on aina vähän vaikeita, kun kuvasta voi saada väärän käsityksen.
Mutta jos kuva perusteella alkais arpomaan omaa lähestymistapaa, niin nuo sikafleksin (tms.) jämät pois, hionta ja alue varmasti kuivaksi. Kuivaus vie sitten aikaa... Sen jälkeen imeytellen vaikka 599 sealeria reilusti, myös sisäpuolelta saumaan. ja sen jälkeen maalaus. Sit suoja paikalleen.
tsuppa_nv12
Viesti Kirjoittaja tsuppa_nv12 » 28.09.2019 8:46
Ollaan siis samoilla aaltopituuksilla ... Hyvä juttu! Onko tuohon sian poistoon jokin kätevä työkalu olemassa, vai pitääkö vaan veitsellä yrittää leikata pois?
Vene on ollut kuivilla 18 vuotta, joten se on melko kuiva. :)
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 28.09.2019 15:06
tsuppa_nv12 kirjoitti:
28.09.2019 8:46
Sellanen väristävä monitoimikone veitsiterällä, lähtee ilman työtä. Sit loput hiomalla.
tsuppa_nv12
Viesti Kirjoittaja tsuppa_nv12 » 29.09.2019 9:58
Kitos vinkistä! Tuollainen feinin kopio minulta hyllystä löyytyykin. Pitää sillä kokeilla.
-M
Maa
Viesti Kirjoittaja Maa » 05.10.2019 14:05
Joo , se on todettu hyväksi laittaa (kun täysin kuiva) hempelin 2k sealeria vanerin päätyihin , sitten epoksia saumaan ja sen jälkeen ohut harso kudottua kuitua epoksilla . Kannattaa nostaa yli vesirajan . Ja kannattaa iroittaa vetolaite jos on peräpeilistä ja laittaa sen alle myös . Jos on vaneri pohjassa saumoja tai nousulistoja niin nekin kannattaa suojata .vaneri ei saa kastua ollenkaan .sehän ei turpoa .
