Mahonkikaton sisäpuolen home?
piikakivi
Viesti Kirjoittaja piikakivi » 19 Huhti 2013 10:50
Miten poistan / estän muodostumista hytin mahonkikaton alapuolelle syntyvän mustan homeen (vai onko se "hometta")?
Re: Mahonkikaton sisäpuolen home?
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 19 Huhti 2013 16:24
Peset sen homeenpoistoaineella, jota saa jokaisesta rautakaupasta, sitten raavit lakan tai maalin pois ja kyllästät sen sellaisella aineella, joka vastustaa homehtumista. Sen jälkeen lakkaat se uudelleen. Sitten
lisäät hytin ilmanvaihtoa sen verran reilusti, ettei hometta pääse syntymään. Home on yleensä ilman vaihdon puutteesta syntyvä lieveilmiö. Yleensähän home tulee hytin kattoon ja muuallekin talvisälytyksessä, kun ei ole huolehdittu riittävästä ilman kierrosta pressujen alle.
Jos hometta vain vähän, pesisin sen sienen kanssa pois ja hoitaisin ilmanvaihdon kuntoon erityisesti syystelakoinnissa.
Donna 28 :)
Viesti Kirjoittaja matti » 19 Huhti 2013 20:31
Lika homehtuu!!!
Jäänyt katto pesemättä?
Hyvä konsti on syksyllä "pestä" veneen sisäpuoli tolu/ vesi seoksella, 1/1 seos ,pyyhkii rätillä/sienellä eikä huuhdo/kuivaa, pintaan jäävä tolu estää homeen muodostumisen.
Keväällä pesee lämpimällä vedellä puhtaaksi pesuaineen pinnasta :))
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Huhti 2013 12:57
Vielä parempi konsti on ruiskuttaa syksyllä kaikki pinnat laimealla kloriittiliuoksella. Haituu talven aikana eikä tarvitse pestä pois.
Mutta kaikkein tärkeintä on kunnon tuuletus koko telakoinnin ajan.
