Maalatun/lakatun veneen tervaus ja muita kysymyksiä
Hei.
Kevät lähestyy ja ensimmäisen puveneen osto jyskyttää takaraivossa. Muutama kysymys aiheen tiimoilta välttääkseni pettymyksiä.
Taustaa: Kiikarissa avomallinen fiskari, budjetti pieni ja jonkunlainen fiksaatio tervattuja veneitä kohtaan löytyy. (Saa tarjota)
-Voiko alunperin maalatun tai lakatun puuveneen tervata? Tuleeko koskaan hyvä vaikka kuinka poistaisi kaiken vanhan maalin/lakan mitä irti saa?
-Voiko vene olla tervattu, mutta pohjassa pohjamaali? Eikös terva mene huonoksi jos lilluu koko kesän laiturissa?
-Joskus merellä yllättää paha sää, pärjääkö silloin pienellä avofiskarilla? Olettaen tietysti että pitää järjen mukana touhussa. Budjetista johtuen eniten on tarjolla n.5m veneitä. Merikelpoiseksi kullut usein kys. runkomuotoa sanotun.
-Edelleen budjettiin liittyen monet ehdokkaat esim. nettiveneessä eriasteisia projekteja.
Projektistatus ei sinänsä ole ongelma, pelottaa vaan oma kokemattomuus puuveneasioissa. Mitkä ovat sellaisia merkkejä jotka huutaa ostajalle: "älä osta!"?
7m tasasaumainen avofiskari.
On/off- ikuisuusprojekti, jolla en ole koskaan ollut vesillä.
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
Re: Maalatun/lakatun veneen tervaus ja muita kysymyksiä
Kaupat on sovittu unelmien avofiskarista, ensimmäisestä puuveneestäni.
Työtä riittää vähintään riittävästi, toivottavasti en haukannut liian isoa palaa.
Vene on ilmeisesti alunperin ollut lakattu, sitten maalattu. Tällä hetkellä hiottuna puulle.
Voinko sen tervata niin että tulos on hyvä? Lue: Onko puuhun jäänyt maalista/lakasta jotain mitä ei kokematon näe mutta estää tervan imeytymisen? Vai alanko suunnittelemaan suoraan lakkausta..
fist things first.. Ensin mietitään lopputulos valmiiksi, sitten keskitytään korjauksiin yms
Avaan projektitopikin (=kysymystulva) jahka vene on pihassa ja ajan kanssa pääsen sitä töllistelemään.
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
Moro J-P
Tervetuloa puuvenhullujen seurapiiriin!
Kait se pinnoitus menetelmä on eniten siitä kiinni, mitä itse halajaa.
Lakatusta monet tykkää että se on kaunis. Lakata voi jos puu on kaunista ja tervettä eikä sinistymiä ym. kauneusvirheitä ole.
Maali ja terva suojaa puun paremmin UV:ltä, mutta maalin/tervan alla muhivaa sinistymistä ei sitten näe niin kuin lakanalta. Eli teoriassa lakan alta näkyvään sinistymään voisi ajoissa puuttua korjaamalla sen aiheuttajan. Tervattu kestää huonommin kulutusta niin kuin pintana ja kokkareituu kesänmittaan ja vaatii keväisin aina uudistamisen (niin tosin lakkakin). Terva suttaa, mutta on tavallaan huoleton työvenemänen pinnoitusmenetelma-
Samapa se millä vedät kunhan huolehdit kunnollisesta pellavaöljy/lahosuojauksesta!!!
Jokakeväinen tervaushan on vaan varaslähtö veneilykauteen
Kaveri totesi vahatessaan laskettelusuksiaan että "aijai, melkein kun olisi jo alpeilla!"
Samaa ajattelua löytyy omien korvien välistä
Noilla puheilla sen taidan tervata.
Jos nyt keskittyis kaikkeen muuhun mitä pitää tehdä ennen sitä
. (Penkit, pohjatrallit, listoja...)
Tietääkös joku muuten fiksunhintasia kuljetusyrityksiä veneen kuljettamiseksi kotiin? Lahdesta Inkooseen pitäs vene saada.
Tähän mennessä oon saanu tarjouksia väliltä 250€-750€. Harmi vaan että se halvin ei sitten sopinutkaan ja loput on lähempänä tuota 750€
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
- juhahe
Olen tehnyt aikanaan omalle veneelleni (ostohetekellä ulkopuolelta lakattu, sisäpuolelta maalattu, pintakäsittely huonossa hapessa) juurikin samanlaisen ratkaisun. Halusin tervatun veneen, joten skrapasin lakat ja maalit pois ja olen jatkanut sen jälkeen näin:
http://puuvene.fi/keskustelu/viewtopic. ... 9934#p9934
Keväällä ajoissa tervattu kuivaa helposti niin ettei tahri, varsinkaan kun ei aja puuhun niin paksua kerrosta että jonnekin syntyy pisara tai isompi valuma. Kuumennus ja ohennus auttaa ohuen kerroksen tekemisessä.
Vaivaton, hyvänhajuinen ja tiettyihin venetyyppeihin hyvin sopiva ratkaisu - ehkä enemmän käyttö-/työ-/perinneveneratkaisu, asuttavaan/huviveneeseen ehkä lakka tai maali toimii paremmin (paitsi jos koko alkaa olla jahti-, kaljaasi- tai kuunariluokkaa, jolloin terva alkaa taas olla kova sana?)
Mites tuon pohjamaalin kanssa..
Eikös terva mene jotenkin huonoksi pitkässä upotusrasituksessa?
Toisaalta perinneveneethän on käsittääkseni ympäriinsä tervattuja?
Vene kuitenkin toivottavasti vesillä koko kauden, ellei iske jotain suurta remonttitarvetta..
Onko pohjamaali fiksumpi? Vai lotraanko tervalla ympäriinsä?
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
Mainitset aiemmin ostaneesi avofiskarin?J-P kirjoitti: Tietääkös joku muuten fiksunhintasia kuljetusyrityksiä veneen kuljettamiseksi kotiin? Lahdesta Inkooseen pitäs vene saada.
Eikös tuommoinen kulje henkilö/pakettiauton perässä VUOKRAtrailerilla?
- juhahe
Kyllä mun ymmärtääkseni valtaosassa merellä käytettävistä tervatuista veneistä on ihan normaalit pohjan maalit (myös perinneveneissä), makeat vedet on toinen juttu ja Pohjanlahden perukat, harva haluaa kerätä rokkoa ja levää kulkua hidastamaan ja syksyn töitä lisäämään . Pohjamaali vedetään ennen ensimmäistä tervausta, niin primeri/maali ottaa paremmin kiinni. Terva saattaa vähän valua maalin päälle, mutta terva maalin päällä ei ole iso ongelma: tuoreena sen voi pyyhkäistä pois ja syksyllä/keväällä sen voi raapata pois tai lähtee riittävästi teräsharjallakin.J-P kirjoitti:Mites tuon pohjamaalin kanssa..
Kun tervattu lauta osuu veteen, se tosiaan näyttää vähän ikävältä, siksi monet nostavat pikkasen vesirajaa pohjan maalilla. Auttaa tietysti vain laiturissa, liikkeellä ollessa tervan alareunan väri muuttuu, mutta palaa taas ennalleen kuivuttuaan. Ei se terva kuitenkaan 'huonoksi mene', mutta näyttää semmoiselta kelmeältä ihan siinä vesirajassa niin kauan kuin on vedessä/pitkäaikaisen roiskumisen jäljiltä. Ilmiö ottaa mun silmään enemmän uudessa veneessä (terva vielä punaruskeaa), mustaksi parkkiintuneessa en itse kiinnitä siihen niin paljon huomiota.
Ok. Laitan pohjamaalin. Kyselen siitä sitte lähemmin kun on sen aika.
Matti: Menishän se, en vaan keksi miten sen kauppaan kuuluvan traktoritrailerin sais kans mukaan
Hetken mietiskelin sellasta ratkaisua että koko paketin olis tuonu sellasella pitkällä autonkuljetuskärryllä, vaan menee aisapainot aika villeiksi.
Vuokratraileri veneelle + autokärry trailerille + vetoutojen bensat + veneen siirtelyyn trailerilta toiselle tarvittavat talkookaljat = jokusen kympin ammattilaista halvempi. Otan ammattilaisen
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
- juhahe
Kysele kaikin mokomin. Käytä kuitenkin ensin palstan 'Etsi' -toimintoa tuolta keskeltä ylhäältä, pohjamaalaus ei ole ollenkaan hämmentämätöntä huttuaJ-P kirjoitti:Ok. Laitan pohjamaalin. Kyselen siitä sitte lähemmin kun on sen aika.
Vastaan kuitenkin jo jotain nyt: voit tehdä pohjat jonkun valmistajan seteillä =(primereillä ja antifoulingeilla), laittaa myrkyksi ensin kovaa ja sitten pehmää myrkkkyä jne. Mielipiteitä ja kokemuksia saat etsimällä vanhoja vastauksia.
Voit myös lähteä liikkeelle lyijymönjällä (esim. http://www.captainsshop.fi/verkkokauppa ... .php?p=179), joka toimii primerinä ja siihen sitten ajoissa (=ettei ehdi lasittua) myrkyt päälle. Toimii ja ottaa hyvin kiinni kyllästettyyn veneeseen.
Myrkkyjen sijasta voi tietysti pestä pohjan oikein ajoitettuna, mutta siitä mulla ei ole oikein kokemuksia, mutta 'Etsi' auttaa...
Minä ottaisin mukaan ison rälläkän ja pari katkasulaikkaa, niin 1/2h päästä se traktorikärri olisi siellä veneen pohjalla rakennussarjana ja sit perillä liimailis tikuilla tunnin pari takas yhteen, niin vois päästä palkoille??? tai sitten eiJ-P kirjoitti:
- Oqu
Ekologinen vaihtoehtovinkki jos et halua myrkkyjen kanssa lutrata: Jos laituri- tms. Säilytyspaikassasi vain on mahdollista, niin pidä venettä, tai vain toista kylkeä kaislikkoa vasten/kaislikossa, ajoittain puolta vaihdellen. Ei tartu näkki eikä levä.
- luototo
Moi!
Soittele pari alueesi kuljetusfirmaa läpi ja kysele saisiko veneen+trailerin tuotua jonkun hiab-auton paluukyydissä. Jos aikataulusi ei ole tiukka voi tuollainen järjestely onnistua kohtuulliseen hintaan.
Toinen ihan mahdollinen vaihtoehto jonka itse toteutin on, että vuokraat traktorikuskin vetämään koko roskan trailerilla kotipihallesi. Tuotatin veneen traktorilla vastaavan matkan (itse asiassa 20km pidemmän) viime kesänä ja kuski otti n. 500€ reissusta. Kyllä tuon vielä ajelee traktorillakin.
Hyvä idea tuo kaislikkoparkki
- Culprit
Tuli viimekesänä kiskastua Hempelin Basic antifoulig maali puuveneen pohjaan, ja lakka sitten vesirajan yläpuolelle. Koko kesä meni mukavasti ajellessa, mutta loppukesästä katsottiin että pohjamaali on jo hieman lohkeillut irti, puulle asti. Eilen käytiin kaiveleen venettä pressujen alta pois, ja katottiin pohjan maaleja, niin näyttää että se maali lähtisi ihan rapsuttamalla kokonaan siitä pois. Onko ihan normaali toimintaa, vai ollaanko tehty jotain väärin?
Alettiin miettimään, että jos pohjamaalia rapsuttaisi sen verran pois kun lähtee, ja heittäis tervan pälle? Eli veneen pohjan yläosaan jäisi lakka, ja pohjamaalin tilalle tulisi tervaus. Kannattaako tämä?
- Oqu
Laitoiks sen myrkyn suoraan puulle vai oliko siellä primeri alla? Onks sitä kuinka paksu kerros siellä?
