Huulloksen teko "vanerilautaan", miten saapi onnistumaan?
pos
Viesti Kirjoittaja pos » 01 Tammi 2013 15:28
Ei oikein nyt mene putkeen... vaikka kovasti koettaa.
Millaisella tekniikalla saa tehtyä kauniisti ns. vanerilautaan huulloksen keulasteevin ja peräpeilin päähän sen 30-40cm matkalta? Ongelmahan on, kuten kaikki varmaan arvaa, se että kun huullosta tekee niin se repeää hieman aina kun tulee erisuuntainen vanerisyy liiman alta vastaan. Miten taikka millaisella tekniikalla tuollaisen huulloksen tekee nätisti siten että seuraava lauta istuu siinen terävästi.
Vaikka apurimaa käyttää höyläämisessä, niin se tahtoo olla tuo huulloksen reuna (siis alareuna joka jää näkyville) olla vähän rosoinen taikka epätarkka. Olen myös koettanut sahata apirumaa pitkin, mutta se on hankalaa saada sahaa menemään toisella kerralla samaa 'uraa' pitkin joten seuraus on että huulloksen reuna on epätarkka.
kutteri
Re: Huulloksen teko "vanerilautaan", miten saapi onnistumaan?
Viesti Kirjoittaja kutteri » 01 Tammi 2013 15:52
Terve,
Itse kun tein savolaismallisen soutuveneeni viime talvena Osmo Perälän kirjan ohjeilla,
niin huulloksen teko onnistui hyvin. Käytätkö käsi- vai sähköhöylää? Hyvässä terässä oleva sähköhöylä ainakin söi vaneria ihan nätisti turhia repimättä. Kierroksia täytyy olla kunnolla... Huullos eli kynte oli laudan päässä noin 3 cm "korkea" ja nollautui laudan reunassa sen noin 30 cm:n päässä.
Lyijykynällä apuviiva ja höyläys käsivaralla, ilman rimoja.
"Puuveneräpeltämistä jo ensimmäisessä polvessa"
pos
Viesti Kirjoittaja pos » 01 Tammi 2013 18:56
Ahaa... tein käsihöylällä. Pitää koettaa konehöylällä, on vaan ensin ostetttava kunnon konehöylä jolla saa ajettua huulloksen/kynteen, jossa sivusuoja kääntyy pois edestä että pääsee ajamaan reunaa. Kokkeillaan tätä 8|
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 01 Tammi 2013 19:36
Kyllähän tuon pitäisi onnistua hyvällä ja terävällä simpsihöylällä, missä on kyntteen leveysohjain (esim. Stanley). Tuolla olen saumat tehnyt, kaikensortin puihin sekä vaneriin, toki mulla on niitä pari, ettei tarvitse "vastakarvaan" höylätä, tai yhtenään ohjainta vaihtaa.
Taitaapi muuten konehöylässäkin olla vain toisella puolella kyntemahdollisuus?
Pikaisella haulla Sanley maksaa noin 70-80 euroa, sähkövehkeitä voi saada 2 kpl samaan hintaan, hetkeksi aikaa 8} .
Pekalta toki voi löytyä aitoja simpsihöyliä vähän edullisemmin.
Ps. Kaikki tekeminen luonnistuu terävillä ja tarkoitukseen sopivilla työkaluilla.
Viimeksi muokannut Simon, 01 Tammi 2013 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 01 Tammi 2013 19:39
Minä olen ruuvannut yhteen kevyeen ja lyhyenmalliseen B&D sähköhöylään sen pohjalevyyn
kiinni sellaisen ohjarilevyn joka peittää terän kokonaan paitsi kulloisenkin huulloksen leveyden verran.Toinen reuna koneestahan yleensä sallii melko syvänkin "ajon".Toiset huullokset vaan ajan päästä keskelle päin ja toiset päinvastoin mutta siinä ei ole mitään ongelmaa
olipa sitten vaneri tai lauta kunhan terät on iskussa ja kierroksia riittää.
Pikkuisen kun järkeilee ja muotoilee sen ohjarin sopivaksi niin se sallii vielä paremmin senkin että lauta kun on vähän kaareva niin terä silti ottaa koko ajan oikean levyisesti.
Ylimääräisiin pätkiin kun vähän testaa niin äkkiä on jyvällä..
Käsihöyliin en enää tartu huullosten teossa kun on tekniikka tullut ajat sitten vastaan.
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 01 Tammi 2013 19:58
Viitaten Em. Ps. tekstiin.
kutteri
Viesti Kirjoittaja kutteri » 02 Tammi 2013 14:52
Terve taas,
Jos oikein ymmärsin, niin puhutte ilmeisesti sellaisen "pontti"-mallisen huulloksen tekemisestä. Itse höyläsin vanerilaudan huulloksen ikäänkuin viistoten. Ymmärtääkseni
huulloksen tekoon on ainakin nämä kaksi eri tapaa.
Skippari
Viesti Kirjoittaja Skippari » 02 Tammi 2013 17:07
Juuri samaa ihmeteltiin tuossa kun on eka kertaa puuvene tekeillä. Ekaan lautaan laitettiin juuri tuo huullos yläjyrsimellä ja sitten höylällä ja taltalla viimeistellen.. ihan hyvin se ainakin tuohon ekaan lautaan onnistui..
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 02 Tammi 2013 22:51
En tiedä onnistunko selostuksessani, mutta yritän: Huullos (kynte) höylätään laudan yläreunaan n. 30 sentin mittaisena, päättäen höyläys noin puolen laudan vahvuuteen kärkeä kohden ja siinä samalla "simpsiä" oikealle enempi syöttäen saadaankin tuo laudan (huulloksen) kärjen nolla piste. 8}
Vajavaisen verbaliikkani takia nimeäni ei löydy kirjailija matrikkelista.
