Nopea gallup: Limi- vai puskusauma?
Puuveneen pohjaremontti on edennyt jo siihen vaiheeseen että pitäisi alkaa jatkamaan vanhoja lautoja.
Nyt nopea gallup olisi avuksi oikean tyylin löytämisessä: Kestääkö jatkettu lauta puskusaumalla (avuksi ylimääräinen liimalappu sauman kohdalle) vai pitäisikö homma hoitaa limiliitoksella (noin 7 x ainevahvuus, eli limitys jotain 8cm matkalta)? Kokemuksen syviä rintaääniä, anyone?
Re: Nopea gallup: Limi- vai puskusauma?
Ehdottomasti viistesauma!
(Ja vielä mahdollisesti tueksi lappu sisäpuolelle)
Jos epäilet kahden ratkaisun paremmuuden välillä, valitse aina se lujempi.
Mitä noita veneitä on tullut rappailtua ja muutoinkin tutkailtua niin sanoisin että noista kahdesta on valittava niin ehdottomasti se joka on helpompi sillä molemmat ovat yhtä vahvoja jos ne tehdään oikein.
Sitten vaan teet itse henk.koht. valinnan kumpi liitos syntyy helpommin...
(itse tekisin vähän fiiliksestä riippuen viistesauman ilman lossia tai sitten puskussauman lossilla - se ja sama...)
Tasasauma veneeseen suoraliitos apukapulala ja limisaumaveneeseen viistetty liitos... Eikös se näin mene???
Ei vaan jommin kummin.
Kiitos vastauksista! Omassa tilanteessa taidan taipua tuon puskusauman puoleen...Helpompi tehdä ottamatta loppulautaa kokonaan irti, kunnostan siis vaan peräpäätä. Ellei tietty joku osaa neuvoa jotain kätevää (sahaus)tekniikkaa jolla limisauman saa tehtyä vaikka vanha lauta on vielä kaarissa kiinni ja vieressä toinen vanha lauta kiinni.
Sepä siinä on juuri ongelmana - pelkän liitoksen "tyylipuhtauden" ja 8x laudanvahvuus viistoliitoksen takia ei kannata varovaisesti arvoiden vähintäänkin kymmenkertaistaa työmäärää ja nostaa tupeltamisen riskiä potenssiin 10...
Noita liitostapoja käytetään aivan laudoituksesta riippumatta iloisesti ristiin ja jopa samassa veneessä voi olla kahdenlaisia jatkoksia laudoituksessa.
Omassa Suurnäkin veistämässä summalaisessa on n 30mm laudoitus jonka resoliiniliimatut jatkokset on tehty viistoliitoksilla veistokaarien kohdalle ilman losseja ja viistoustakin on täysin vääräoppisesti vain n 3,5x laudanvahvuus, summassa -1930 veistetyssä pirtuveneessä oli 14mm laudoitus lossilapuilla jotka olivat kiinnitetty ilman liimaa kymmenellä niitillä ja kaikki jatkokset olivat kestäneen hemmetin hyvin. Öjassa veistetyssä hienossa fiskari Bertta-Lotassa limilaudoituksen jatkokset olivat sekulia eli vesirajan alapuolella viistoliitokset (5x vahvuus) ja vesirajan yläpuolella huolellisesti viimeistellyt lossiliitokset.
Mutta oli jatkos minkätyypinen tahansa niin huonosti tehtynä se on aina huono. Ja jos ei ole viimeisen päälle pro niin kannattaa toteuttaa helpommin työstettävä ratkaisu hyvin kuin vaikeampi huonosti...
Kiitos asiantuntevasta kommentista! Joo totta, ajattelin että tupeltamisen riski on ehkä hieman pienempi jos pitäydyn puskusaumaliitoksessa. Kävin äsken veneellä ja nytpä tulikin mieleeni, että mikähän mahtaisi olla passeli lapun koko ja monellako niitillä kiinni? Riittääkkö 5m veneeseen (venelauta 12mm tavaraa) esim. 10 cm pitkä, laudan levyinen lappu jossa 4 niittiä vai pitäisikö heti tuplata nuo määrät? Ja onkohan joku koittanut tuota samaa lappuliitosta ruuveilla, oisko se vielä helpompi tapa? Arvelin jos laittaisi yht. 8 ruuvia koko lappuun, veneen lautavahvuus siis 12 joten 16mm tai 20 mm ruuvilla jos vetäsis...Tai sitten tyydyn niittaushommiin, jos siitä on varmat kokemukset.
Kiitoksia taasen arvon herrat.
Tuplaa! Takapalikka niin pitkä kun kaariväliin mahtuu, molemmin päin 1cm irti kaarista, ettei jää roskat muhimaan ahtaaseen rakoon.laivakoira kirjoitti:Kiitos asiantuntevasta kommentista! Joo totta, ajattelin että tupeltamisen riski on ehkä hieman pienempi jos pitäydyn puskusaumaliitoksessa. Kävin äsken veneellä ja nytpä tulikin mieleeni, että mikähän mahtaisi olla passeli lapun koko ja monellako niitillä kiinni? Riittääkkö 5m veneeseen (venelauta 12mm tavaraa) esim. 10 cm pitkä, laudan levyinen lappu jossa 4 niittiä vai pitäisikö heti tuplata nuo määrät? Ja onkohan joku koittanut tuota samaa lappuliitosta ruuveilla, oisko se vielä helpompi tapa? Arvelin jos laittaisi yht. 8 ruuvia koko lappuun, veneen lautavahvuus siis 12 joten 16mm tai 20 mm ruuvilla jos vetäsis...Tai sitten tyydyn niittaushommiin, jos siitä on varmat kokemukset.
niittausta pitäisin parempana, kun joudut kumminkin irrottaan sen perälaudan, niin jatkot tavannee niitata yksinkin ko aukosta, siis jatkat /korjaat laudoituksen ensin, jonka jälkeen laitat uuden perälaudan paikoilleen (vanha halki, tehty lyhyelle rikille) korjauksesta tulee melkoinen tilkkutäkki.
Matti on aivan oikeassa niin niittien määrän kuin "paskapesienkin" kanssa. Aika monesti näkee hyvämaineistenkin veistämöiden veneissä paskapesiä joihin jää lika makaamaan ja siellähän on sitten parissakymmenessä vuodessa aina reikä tai jos ajoissa ehtii niin mustuma. Eikä se koske vain vesirajan alapuolta vaan myös kalusteasennuksia - yhdessä lehtikuusi purkkarissa meni 2 paria kylkilautoja remppaan kun penkkien ja kalusteiden tukien päihin oli jätetty 1-3mm raot laudoitusta vasten joihin sitten kaikki lika oli vuosien varrella jäänyt muhimaan. Eli joko raot täysin kiinni ja tiivistys massalla tai sitten selvä vähintäänkin sentin rako valumasuuntaan eli juuri se Matin mainitsema sentti lossin päistä kaareen. Aika usein noita paskapesiä näkee myös ulkopuolella mutta ne on sitten vesipesiä minun logiikan mukaan - mm. sivusarjojen takapäissä, varvaslistoissa ja luukkujen kehyksissä on aika usein sellaisia...
Ai niin, tuki jatkoksien lautojen päät sovituksen jälkeen vaikka epoksilla, massalla tai lyijymönjälle ennen kuin niittaat...
Ei niihin jatkosten laudanpäihin mitään epokseja tai massoja tarvi laittaa.
Kyllästettä sitten pistät niihin huolella.
Ei niihin lautojen päihin rakennusvaiheessakaan mitään "tukkivaa" tavaraa ole laitettu.
Sen minkä se imee vettä niin kuivuukin samaa kautta talvella viimeistään.
Kyllä noiden vanhojen veneiden lossijatkoksissa lautojen päät on tukittu lyijymönjällä ja sauma sitten joskus jopa vielä tiivistetty liitukitillä - siis niiden jotka ovat virhettomiä...
Mutta voi ne toki jättää tukkimattakin jos haluaa säästää tekemisen vaivassa jopa minuutin kaksi...
Ne minuutit voi käyttää johonkin hyödylliseen.
