epoksi ja kangas
- ms.venla
epoksi ja kangas
Oli tarkoitus kattovaneri päällystää epoksilla ja yhdellä kerroksella punottua lasikuitukangasta, miten sauma tehdään kun yksi kangas ei yltä?
Re: epoksi ja kangas
Jos heittäisi vielä päällinmäiseksi sekamaton tasoittamaan pintaa.
Kudotusta rovingista tahtoo jäädä saumat korkeammiksi.
160 grammainen twilli tai satiinimatto on niin ohut, että se ei käytännössä näy jos laittaa sauman vaikka pitkittäin keskelle viiden sentin ylityksellä. kannattaa leikata kuitenkin suoraan ja mallata tyykit nätisti ennen laminointia, että on keskilinjalla suorassa.
Minulla on meneillään juuri jollaprojekti ja sain sen viikonloppuna laminoitua sisäpuolelta. Levitin kankaat ja sitten telasin epoksit päälle. Märälle on paha laittaa nätisti kudosmattoa. Parhaan pinnan saa kun kaataa vaan reilusti epoksit päälle ja levittää jäykällä pensselillä tai muovi/kumilastalla. (Suojaa ruffin reunat ja kansi, niin ei haittaa valumat.)
Laminoinnin jälkeen, jos sattuu jäämään ilmakuplia niin mattopuukolla puhkoo kuplat vaan raa'asti pois. Pienen välihiomisen jälkeen pyyhitään vedellä ja asetonirätillä. (Epoksihan ei tartu epoksin päälle ilman välihiontaa ja vedellä pyyhkimistä, koska siihen pintaan muidistuu sellainen vesiliukoinen hylkivä kerros.) Leveällä jäykällä pensselillä sipaisee vielä yhden paksun kerroksen epoksia päälle ristiin sivellen ja hioo lopuksi 400:lla ennen lakkausta kaksikomponenttisella UV-suojatulla polyuretaanilakalla. Älä laita katkokuitua, koska siitä tulee sameaa.
Reunat pitää tehdä kunnolla, että vesi ei varmasti pääse vanerin ja kuidun väliin. Voi esim ajaa reunalistan alle uran joka täytetään epoksikitillä ja hiotaan ennen laminointia. Sitten kuitu yli ja listat lopuksi kiinni, niin ettei ruuvi puhko kuitua/kittiä.
Oksa on puun kukkanen.
- CC
Kyllä se sauman kohta vaan tahtoo näkyä 160 grammasellakin. Riippuu tosin aika paljon jatkokäsittelystä.Pellis kirjoitti:160 grammainen twilli tai satiinimatto on niin ohut, että se ei käytännössä näy jos laittaa sauman vaikka pitkittäin keskelle viiden sentin ylityksellä. kannattaa leikata kuitenkin suoraan ja mallata tyykit nätisti ennen laminointia, että on keskilinjalla suorassa.
Geeliytymisen aikoihin kun pääsis vetelemään kerroksen lisää, niin sillä loiventaa aika hyvin ja saa hiomavaraa.
Pelliksen vastaukseen sellanen huomio, että se epoksoitu kovettunut pinta kannattaa pestä vedellä ja pesuaineella ennen hiontaa. Ei mene niin paljoa paperia hukkaan sen aminovahan tukkimana.
Minäkin olen laittanut 5 - 10 senttiä limittäin sen sauman. Sauma jää kyllä vähän paistelemaan mutta pienellä paklauksella siitä pääsee..
- caracal
Onko täysin sopimatonta kysyä, miksi siisti sauma ei saisi näkyä?
Eihän kukaan luule, että puu kasvaa metsässä veneen muotoon tai että lasikangas tehtaassa kudottaisiin juuri katon mittoihin. Kaikki rakennetut asiat koostuvat osista, ja niissä on osien välisiä rajapintoja.
- ms.venla
Ei kai se varmaan haittais vaikka sauma näkyiskin, jos on siisti. Jos vaneri näkyy hyvin alta, niin varmaan lakkaan sen, mutta jos ei, maalaan päälle. Taidan tehdä sauman siihen kohtaan missä luukku on, niin mahdollisimman pieneltä alueelta jää näkymään.
Miksei se sauma saisi näkyäkin, minusta vaan on siistimpi kun ei näy. En ainakaan itse ole onnistunut tuota kangasta laappimaan paikalleen niin että se sauma kulkisi mitenkään kovin suoraan, märkä kangas venyy ja vanuu asennettaessa moneen suuntaan.
Tuolla olis kuvia mun kanootin korjaus operaatiosta, jossa epoksoin rovinkilasia.
Siitä vois saada jotain vinkkejä?
Ei se sauma paljoakaan näkynyt ja onhan se helppo hävittää hiomalla.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 1ea9b2d21e" onclick="window.open(this.href);return false;
- ms.venla
Nyt on helat poistettu kannelta ja lakat poistettu, eli ymmärsinkö oikein että kankaan voi laittaa paljaalle vanerille ja sitten vasta epoksi päälle? Epoksi kittiä on ostettu. jotta saa hytistä kolot paklattua ja kankaan tiiviisti.
Olishan se avuksi jos sais telattua kerroksen epoksia ennen kangasta vanerille. Se helpottais hommaa kun ei tarttis töpötellä kaikkea läpi kankaan.
Ongelmana vaan on se, että mites saat kankaan levitettyä riittävän nopeasti ja siististi kostutetulle pinnalle. Ei onnistu ainakaan yksin.
Pienille aloille ehkä...
Juu ja pohja kannattaa paklata tasaiseksi ettei jää ilmataskuja kankaan alle.
Epoksi kannattaisi olla hitaalla kovettimella, jotta ehtii hyvin töpötellä kaikki ilmat pois ennen kuin satsi kovettuu. Kannattaa tehdä pieniä satseja ettei kovetu purkkiin. Sitten kun homma sujuu niin voi tehdä isompia, mutta kannattaa muistaa että jos tekee kerralla liian ison satsin reaktio voi kapeassa ja korkeassa purkissa kiihtyä niin, että epoksi alkaa lämmetä ja kiehua
- ms.venla
Ja mulla irvistää yhestä kohtaa viilu...täynee se painaa epoksilla ensin paikalleen ettei tuu matosta läpi
ms.venla: laita epoksi viilun alle ja niittaa pakkausnauhan tai maitopurkista leikattujen listojen läpi, niin saat niitit siististi pois kun epoksi on kova.
- ms.venla
Nyt on kangas liimattu epoksilla ja kuivamassa, mutta miten sitten toimitaan? pitääkö hioa? ja miten pinta käsittely? tuohan ei vissii siedä uv valoa tuo epoksi. Tulikohan epoksia tarpeeksi, kun kankaan kuvio näkyy vielä lävitse?
