Lasikuidutetun pohjan huollosta
Hei arvon puuveneilijät!
Olen poistanut vanhat maalit lasikuidutetusta puuveneestäni ja nyt lasikuitu on paljaana ja paint stripper on yhä pinnassa. Mietin voinko pestä lasikuidutetun pohjan nyt aivan normaalisti shampoolla ja vedellä? Lasikuituhan imee vettä ja miten kauan kuivumisessa menee ennen kuin voin levittää primerin. Lähinnä olisi jo kiva päästä kohtapuolin vesille...
Kiitos!
-l-
P.S Onko muuten mitään järkeä hioa lasikuitu pois pohjasta takaisin viilulle. Viilu näyttää hyvältä lasikuidun läpi ja sisäpuolikin on hyväkuntoinen. Onki kellään kokemuksia kyseistä toimesta?
Kiitos!
-l-
Re: Lasikuidutetun pohjan huollosta
Vähän lisää infoo kiitos.. eli onkohan sun vene lautaa, vaneria vai laminoitu eli "cold molded" vai jotain muuta? Ja onko se lasikuitu sitten kangasta vai mattoo ja onkohan se laminoitu polyesterihartsilla vai epoksilla?
Moi!
Vene on ristiinlaminoitu? mahonkiviilulla ja lasikuitumatolla kuidutettu. Minulla ei ole tietoa siityä onko käytetty polyesteriä tai epoksia. Toivottavasti epoksia. Tänään poistin irtonaista lasikuitua kölistä ja köli näytti hyväkuntoiselta. Paint striperin pesin myös pois. Hieman lasikuitu imi vettä mutta pitänee antaa hyvin kuivaa. Nyt tosin mietin otanko lasikuidun kokonaan pois. Veneen kyljessä on joitain kohtia, mistä lasikuitu on irti. Lähtis aika helposti. Tosin ottaako pois vain sieltä mistä irti ja kuiduttaa uudestaan?
-l-
-l-
No onko se matto kuin kangasta vai katkokuitu mattoo? Hartsin laadun voi testata tulella. Otat palasen sitä ja lämmität liekillä. Polyesteri ottaa tulen helposti ja palaa kunnolla. Epoksi palaa paljon huonommin..
Moi!
Katkokuitumatto on materiaali ja tänään testasin palamisen. Kuitu paloi
kuin "puulastu", kun sai tulen alleen. Onko se siis polyesteriä..?
-l-
-l-
No sitähän se.. ja se pitäs saada niin paljon pois kun lähtee ilman että pilaa alla olevan puun. Eli jos vaan jaksat niin hio pois, ja jos et jaksa niin hio ainakin pinta karkeeks niin saat uuden pinnotteen päälle. Paras olis laminoida epoksilla sopiva lasikuitukangas eli joku 200g twilli tai palttina, twilli taipuu pikkasen muotoon eli sopii paremmin kuperiin muotoihin. Sitten päälle UV suojalakka tai maali, tai myrkkymaalit pohjaan jos oot merellä.
Hei!
Kiitos neuvoista. Projekti kaiketi laajenee...
-l-
-l-
