kuiva käymälä
janix761
kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 28 Kesä 2011 10:05
8] 8] jepjep tuli talvella uhattua et topikin laitan tosta kuiva käymälän rakentamisesta. varmaan luulitte että olin hylännyt koko ajatuksen. jepjep ajatus kävi toteen ja käymälä on paikoillaan ja toimii. eikä haise!!!!!. tosin kuivakäymälän koosta ois pientä naputtamisen varaa valmistajille yleensä veneissä ei oo isoja tiloja niin tommosen wc istuttaminen ei oo helppo ahtaisiin tiloishin. tosin itselläni oli onneksi sen verran tilaa et pytty mahtui sisään ja kun tarpeilleenkin menee niin saa ovenkin kiinni. :-) :-) asennus oli tosi helppo ja kaik osaset loksahtelivat niin sopivasti oikein paikoilleen tuuletus, nestesäiliö ja pytty tietenkin. kuvia laitan kohan saan yhteis ymmärryksen tään viskattavan koneen kanssa... :-) jepjep hyvää veneily kesän jatkoa itse suunnistamme liperistä lappeenrannan suuntaan heinäkuun puolesvälis.... ja siitä heinäveden reitille
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 30 Kesä 2011 13:57
Itse olen päätymässä samaan ratkaisuun Donnassa, kun tekee laatikot itse, ei pitäisi tilan suhteenkaan olla ongelmia. Tyhjentääpähän sitten sen verran useammin jätöksiään saariin lannoitteeksi.
Donna 28 :)
nikom
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja nikom » 30 Kesä 2011 21:40
Tuuhan esittelee sitä leppävirralle 15-17.7 puuvene tapaamiseen niin koe istutaan.... :))
janix761
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 01 Heinä 2011 00:20
jepjep oisin tullut mutta suunitelmat muuttui.... 8] 8] olemma ruuhonsaaressa tai lähi alueella kyseisenä viikonloppuna... mutta katotaan jos samassa laiturussa nähdään.... venhosen nimi muuten TINOR ja semmoinen valkoinen koira takakannella niin se on meidän vene.. 12m pitkä ja 3.5 leveä puuvenhonen :-) :-)
Pellis
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Pellis » 03 Heinä 2011 18:38
Naantalissa kysyttiin sataman infossa, että minne voi tyhjentää kemiallisen wc:n. Selvitettyään, mitä kemiallinen WC tarkoittaa, neuvoivat vieressä olevalle ST1-asemalle septityhjennykseen. Siellä aseman pitäjä tiesi, että jotkut karavaanarit ovat tyhjennelleet niitä kasettejaan tuolla imutyhjennyslaitteella, joka on näitä "kaupungin vehkeitä". Ainakin Naantalin satamassa kellui tyynenä iltana limainen rusehtava vaahto, kun veneet laskivat allensa minä ehtivät. Tyhjensin lopulta vessamme huoltiksen vessanpönttöön. Veikkaan, että noin 5 % veneilijöistä toimii asiallisesti "alleen laskematta".
Oksa on puun kukkanen.
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Northling » 03 Heinä 2011 22:16
Onhan siellä Naantalin vierassataman huoltiksella toimiva imutyhjennys laitteisto, miksei sitä sinne olisi voinut imaista?
janix761
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 03 Heinä 2011 23:54
8] 8] joo täällä sisävesilläkin olen kuullut että joillakin tuntuu laskevan alle vaikka yksikin kertoi septisäiliön olevan veneessä mutta todellisuudessa se septi on aika iso kun ei tarttena viel tyhjentää itse vaan kuulemma on itse tyhjentyvä malli. noo aattelin pitää siinäkohin suuni kiinni vaik tekis miel sanoa muutama sana. no enpähän samaan saareen ainakaan kyseisen veneen kanssa mene jos tahtoo uida.. mut arvelin ton kuiva käymälän siks laittoo et on helpompi tyhjentää ja vaivaton ja toisekseen olempahan aikaani edellä jos vaikka muutkin innostuvat niin voi ainakin kertoa totuuden. ja jos joku innostuu rakentelemaan vaik pienemmän niin kannattaa esim SEPARET nimisestä firmasta kysellä tai ainakin netistä kattoo siellä on erillaisia osia esim istuin osa jossa on virtsa kuppi jolla saa nesteet eroteltua kiinteästä jätteestä. myös näkyy olevan "retki jakkara" mallikin.
juhannuksena oli kuulemma rääkkylän paksussa niemessä caravaanari yrittänyt tyhjentää imu tyhjennyksellä kemiallisen säiliötä samalla uitti puhtaan veden letkun säiliössä kun ei muuten tavaraa saanut pihalle ja lopuks oli tyynesti laittanut puhtaan veden letkun telineeseen kiepille ja kävi toisesta letkusta vettä omiin säiliöhin. onneks oli valppaat veneilijät komentaneet lyhentämään letkua 2metrin verran ja viel pesemään kyseisen letkun. hauskinta tässä jutussa et noin 20 metrin päässä ois ollut kaivo kuulemma johon ois voinut tyhjentää. :-) :-) :-)
Pellis
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Pellis » 04 Heinä 2011 11:29
Yritinkin tyhjentää ensin tuolla septityhjennyslaitteella, mutta ei ole meidän kemiallisessa pytyssä soveltuvaa kartiosovitetta. Septi-imuri ei myöskään pysynyt päällä, vaan katkaisi imun noin 10 sekunnin käytön jälkeen. Käsittämätöntä oli lähinnä kyseisen laitteen käytämättömyysaste kyseisessä satamassa ja henkilöstön tietämättömyys koko asian tiimoilta.
janix761
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 04 Heinä 2011 12:36
:P :P niin edellisessä venhosessa törmäsin kemsin kanssa kyseiseen ongelmaan yleensä kyselivät et mikä se semmoinen wc. no en loppu kesästä kysellyt tyhjennys paikkaa vaan etin itse on yleensä lähellä imutyhjennys pistettä kaivon kansi jonka sai vaivatta auki ja rojut sinne. :-) :-) no saa nähä kun ton nykyinen tyhjennys kompostiin tai bioroska astiaan viel varmistuksena kyselin niin kumpikin käy. kun tavara on bio pussissa niin on siisti viedä ja huomaamattomasti jos vaik emännys suostuu kyseisen toimen piteen suorittaa 8o . toinen syy oli kuiva käymälään siirtyminen jos vaik menee sähköt myräkän tiimoilta poikki niin ei imutyhjennyskään toimi satamissa ja nyt saan ajaa suoraan omalle paikalleen ei tartte erikseen septille parkkeerata ja sit siirtyä toiselle paikalle :)
Elwood
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Elwood » 04 Heinä 2011 16:48
Hyvältä ja helpolta vaihtoehdolta vaikuttaa.. miten olet käytännössä toteuttanut tuon? Separaten istuin koteloon jossa on pussitettu ämpäri ja kotelon tuuletus katolle? Itse mietin tuollaista ratkaisua kun halusin kemiallisesta eroon, mutta päädyin vesivessaan kun tavarat pysyy varmemmin umpisäiliön sisällä jos vene sattuu hieman kallistumaan 8}
janix761
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 05 Heinä 2011 22:39
8} 8} jepjep siis tilasin paikallisen rautakaupan kautta torp-isak mallisen pytyn jossa on ite istuin,2 neliskanttisia kannellisia pyttyjä.. ja tarpeellisetletkut ja putki lähdöt ja tuuletin. tuulettimen putken vein takaseinästä läpi 8} noin 20cm pytyn ylä puolelle. katolle en kehanna viedä syystä et ohjauspiste nio 2 ja grilli siatsee lähimpänä ja muutenkin vietetään aikaa taka kannella niin ei hyvä jos p***a haisee putkesta kohillaan. niin asensin suoralle lattialle ja taka osaan upotuksen et sai virtsa säiliön alemmaksi. 2 ruuvilla pytty lattiassa kiinni ja jos vene kallistelee niin sisä astia sen verran iso ja tarvittaessa saa erillisellä kannella kiinni esim:myräkässä. niin tavara pysyy astiassa bio pussissa. ja pytty paikallaan. niin kuten jo totesin aikaisemmin ton hajuttomuuden niin tuuletin pitää huolen et ilma virta pysyy ulos päin ja kun itse pitää huolen ettei kiinteän jätteen sekaan nesteitä niin silloin hajuton. mutta jos erehdyt lirauttamaan kuivalle puolelle pienenkin pissin niin haju takuu tulee. :-) :P :-) :-) istuin osassa on kuppi johon pissitään ja josta se menee putkee pitkin säiliöön. kuvia laitan het kun tää viskattava... siis kannettava kone suostuu ottamaan ohjelmia vastaan. wc pytyn koko on vähän turhan iso venekäyttöön mutta tosin sieltä löytyy "rakennus palikat" jolla TE mies tekasee kotelon ja ruuvvaa ustuimen kiinni ja astian sisään
Elwood
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja Elwood » 18 Heinä 2011 17:35
Torp-isak on näköjään kuin venekäyttöön tehty, tuota en ollu aikasemmin nähnytkään. Hyvin sain selvän sanallisestakin selostuksesta :)
olliboy
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja olliboy » 22 Heinä 2011 21:41
Minulla on Anttamarin 34:n (= lähes Nauticat 33:n kopio) kuivakäymätarpeet valmiina!
Ostin ko veneen muutama vuosi sitten, jolloin edellinen omistaja oli tehnyt rosterista erittäin laadukkaat kuivakäymälän osat: 1) Kyljen kaarta seuraava pisuaarilaatikko, pituus vajaat metri, leveys hyvä lauteen istumaleveys, 2) Kaksi erillistä, lauteen alla kiskoilla liikkuvaa raskaan tavaran reikäkoria. Joten kun toinen alkaa täyttyä, voi toisen liuttaa tilalle, 3) Erillinen nestesäiliö pilsissä noin 50 ltr, 4) sähköpumppu nestesäiliön tyhjentämiseen sekä 5) alumiinista tehty ilmastointitorvi pisuaarilaatikkoon, korkeus jotain kaksi metriä.
Vaihdoin veneen ostettuani kuitenkin tilalle heti septi-vesi-WC:een kuivakäymälää kokeilematta, olen sen verran vanhanaikanen. Osat on nyt maalla, joten en voi antaa juuri nyt tarkkoja sentti-mittoja, mutta saat ne halutessasi. Joten kun kiinnostaa, vastaile. Mietitään paketille sopivat ehdot.
janix761
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja janix761 » 30 Heinä 2011 12:58
:) :) jepjep 3 viikkoa veneilty kuivakäymälän toimiessa ja voin vain kehua ei haise asentajaa moitin eli itseäni kun neste säiliöön ei asentanut hälytintä yhen kerran pääs liian täyteen. mut muuten on mennyt hyvin ja ei tarttee harmitella päätöstä. arvelutti noi lämpimät kelit mutta turhaan.
nikom
Re: kuiva käymälä
Viesti Kirjoittaja nikom » 01 Elo 2011 19:51
Tuntuko tuuletin vievän virtaa minkä verran?
