Ikkunagummit
- raimå
Ikkunagummit
Kertokaapas millä tavalla kiilakumitiivisteellä saapi ikkunat mahdollisimman tiiviiksi?
Olisiko syytä käyttää pelkän kumin lisäksi jotain sopivaa tiivistysmassaa, lähinnä seinämän ja tiivisteen väliä mietin?
Katselin että Korjakumilla ei näyttäisi olevan 20mm seinämävahvuudella sopivaa gummia, mutta 22mm löytyy. Oma seinämävahvuus 20-21mm. Jääkö liian väljäksi?
Ja kuinka tärkeää olisi laittaa etuikkunat karkaistusta lasista vs. 5mm normaalilasi. Vanhat ikkunat ovat siis edelleen hyvässä kunnossa ja niitä ajattelin ensisijaisesti käyttää.
Re: Ikkunagummit
Ei millään "pitkässä juoksussa" puurakenteessa. Muutamaksi vuodeksi tiivistysmassoilla tolskaamalla mutta niiden kääntöpuoli on se että se pitää joskus niin hyvin että rungon ja tiivisteen välissä muhii vesi joka menee pikkuhiljaa rungon elävistä liimasaumoista ja tiivisteen katkoksen kohdalta sinne.
Mutta jos käyttää tiivistysmassaa niin ehdottomasti semmoista että siinä ei ole liimausominaisuuksia kuten vaikkapa Tremflexin Multifog.
- CC
Re: Ikkunagummit
Kent-merkillä oli ainakin aikaisemmin auton tiivistelaseille tarkoitettua harmaata kuivamatonta töhnää, joka on toiminut joka kerta. (autossa)
Vaan en tiedä vieläkö saa, kun autolasipuolella tiivisteet ovat kadonneet. Pitäis oikeastaan selvittää, ja ostaa purkki jemmaan. Ehkä lusikallinen
on vielä jäljellä...
Re: Ikkunagummit
Ainakin sika plastomer tuotetta on palstalla ehdoteltu kiilakumi ikkunoihin. Se ei kovetu.
Taisi olla Jape joka siitä kertoi.
Suosittelen laittamaan ainakin jotain. Vuotaa helposti (kokemuksen rintaääni).
-Matti
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
- raimå
Re: Ikkunagummit
Ymmärrän hyvin VM ajatuksesi tästä. Liian tiukka, muttei täysin tiivis tarkoittaa aina mätimistä. Senpä takia revin omasta veneestä ensitöiksen varvaslistat pois:)
Mutta ikkunatiivisteiden kanssa kyllä olen valmis siihen että riski mätimiselle on. En halua niitä tiptip juttuja jotka saattavat valuttaa yllättävän paljonkin vettä sateen aikana sisälle ja etenkin hyttien patjoille jotka sitten pitävät kosteuden veneessä homeelle erittäin miellyttävänä ympäristönä.
Pitää käydä noukkimassa autotarvikekaupasta tuubi jotain massaa joka noille kiilakumeille tarkoitettu. Mutta hei oliko jollain käsitystä siitä kuinka tarkkaa on tuo seinämävahvuus listoissa? Eli jos mulla 20mm seinämä ja ostan tuota 22mm listaa, onko se jo alkujaankin epäsopiva ja vuotava? Edelliset listat olivat noin 25mm seinämävahvuudelle jonka takia ikkuna vuosien saatossa oli alkanut siirtyä kumin venymisen ja epäistuvuuden seurauksena alaspäin, jolloin yläosa ikkunasta oli lähes avoinna.
PS. Kyntettä en tee sen takia että uuden ikkunat melko tyyriitä ja haluan pitää saman tyylin kuin veistäjällä alunperin on ollutkin. Tosin laitan valkoisen kiilakumin hehe:)
Re: Ikkunagummit
Sanoisin että tuo 22mm tiivistyy 20mm:iin ihan hyvin. Liian kapeaurainen lista jää ikävästi irvistämään ja kerää varmasti likaa ja kosteutta tiivisteen ja seinän väliin. Mä melkein jättäisin ilman massaa.
- raimå
Re: Ikkunagummit
Hyvä huomio, jos liian kapea tiiviste-> jää höröttämään. Ehkä teen siten että kokeilen aluksi ilman massaa, jos ei ole tiivistä, laitan massat myöhemmin (tai sitten jää laittamatta hehe...)
Re: Ikkunagummit
Ja minä jättäisin kummitiivisteet kokonaan laittamatta...
...ja tekisin näin:
Ei vuoda eikä makaa vesi kummin ja puun välissä, tukevoittaa (yleensä) hentoa rakennetta mukavasti ja kestää hyvällä massalla tehtynä vuosikymmeniä 101% tiiviinä
Ja mikä hauskinta - on paljon helpompaa, halvempaa ja mielenterveydellisesti suositeltavampaa kuin kummitiivisteet.
...ja tekisin näin:
- raimå
Re: Ikkunagummit
Taisi VM vastata hieman kiireessä töihin lähtiessään:)
Tuossa katos jo mainitsin syyn miksi en tee kyntettä. On tuttu metodi (ja hyvä!) ed. veneestä mutta nyt edetään kuten veistäjä sen tehnyt ja pidetään ulkonäkö entisenä:)
- Pukatti
Re: Ikkunagummit
Kattelin tota Korjakumin kuvastoa, itsekkin ko. firman listoja käyttänyt. 22mm tarkoittanee sitä että semmonen mahtuu tiivisteeseen ja onhan siinä molemmin puolin sisäänkääntyneet huulet jotka sitten huolehtis tiivistyksestä? Kannattasko soittaa ja kysästä. Samalla luettelon aukeamalla on 20mm "turvalista" mutta se vaatis 6mm lasin ja on hieman eri mallinenkin.
Mitenkäs nurkat sitten, tuo ei käänny jyrkälle mutkalle. Eikö kumitiivisteillä ole taipumus lyhentyä ajan oloon?
Venevilmi 1970-71: https://www.youtube.com/watch?v=lS-eSmUHoKg
Uudet omatekoiset kotisivut: http://tammerboats.is-best.net/
Re: Ikkunagummit
Itse vaihdoin kumit ja lasit pari kesää sitten. Painelistan ura oli muistaakseni 15 ja seinämän paksuus jokseenkin 15-17 miten ny on hiottu. En laittanut Sika elastomeria kuin yhteen akkunaan. Homma toimii toistaiseksi eli ei ole vuotanut. Pyöristin hiomisen yhteydessä ikkunoiden reunapyöristyksiä pahimmissa kohdin, samalla varmistin että kantti on suorakulmainen tai ulkokantiltaan aavistksen (2 astetta silmällä ) terävämpi. Kun kumilista taittuu nätisti eikä ikkuna pingota listaa, niin tiiviste kyllä pitää. Huolella kannattaa kyllästellä ikkuna-aukot ja kansirakennetta muutenkin ennen lakkausta. Laitoin akryyliä kaikkiin paitsi tuulilasinpyyhkijäin alle, tuli myös paino ja rahasäästöä. Akryyli mukautuu kivasti kumilistan ja raaminsakin elämään.
Alkuperäiset kumilistat olivat täysin kovettuneet 35 vuodessa. Lahoa eivät olleet saaneet kuitenkaan aikaan.
Venekin on hyvin samankaltainen kuin sullakin, eli ikkunaa piissaa ja kumilistaa menee.
Oksa on puun kukkanen.
- raimå
Re: Ikkunagummit
Juuh eiköhän onnistune tuolla 22mm listalla. Pari lisäkysymystä tuli päähän...
Faija joskus laittoi ikkunat raamiin siten että aluksi gummi ikkunan ympärille, sen jälkeen ohut naru kiertämään sinne seinämäuraan. Sitten joku kannattelemaan/työntämään ikkunaa paikoilleen ja pikkuhiljaa itse vedellä narua sisältä siten että sisäpuolen huuli kääntyy sisäpuolelle, hieman avittaen talttaruuvarilla/koukulla. Onko tämä yleisestikin tiedossa oleva metodi ja/tai onko jotain muuta elämää suurempaa vinkkiä tähän?
Mites se kiilanauhan asentaminen. Maksaakohan se kiilakumi työkalu paljonkin, vai kannattaako kysellä lainaan lasiliikkeestä?
Sain tänään kyllästykset tehtyä mökkiin, perhana että tuli hieno punertava mahonki!
- Simon
Re: Ikkunagummit
Valitsemasi kumilista on mielestäni hyvä valinta. Mitään massoja ei kannata käyttää, ellei myöhemmin tarvetta tule.
Mielestäni painelista kannattaa ensin asentaa ikkunakehykseen siten, että päitesauma tulee alaosaan ja pingoittaa vähän ylipitkäksi, koska lasiasennuksen aikana voipi kiristyessään jäädä lyhyeksi.
Lasin asennus kannattaa aina aloittaa pidemmästä nurkasta sopivalla työkalulla lasia paikoilleen avustaen, saippualiuos (Fairy) kovasti helpottaa ja vähentää voimankäyttöä (ja sanoja).
Tuo mainitsemasi naruhomma ei mielestäni oikein sovellu painelistalle (en ainakaan oppinut sitä)
Työkaluna mulla on ollut ruuvimeisselistä modifioitu "koukku/mutka" ja kiilalistan vetoon ihan ostettu työkalu.
Onhan noilla ainakin puoli kilometriä listoitettu ja nyt melkeimpä tyhjänpanttina, joten YV:nä annat osoitteen niin lähetän lainaksi
- raimå
Re: Ikkunagummit
Oukei, noh taidan kuitenkin kokeilla sitä naruhommaa koska isäukon "virallinen" menetelmä:) Ja samantyyppisiä työkaluja (koukkuja ym.) myös faijalla laatikossa vinopino. Pitää ottaa hyötykättöön.
Mä taidan kysäistä sitä kiilalistan vetorautaa tosta viereisestä lasiliikkeestä vuokralle niin ehkä helpompaa. Kiitos kuitenkin tarjouksesta:)
- raimå
Re: Ikkunagummit
Noniin ikkunat ovat paikoillaan. Tuo naruhomma oli kyllä tuomittu heti alkuunsa. Parempi vain leikata tiiviste sopivaksi ja napata ikkuna kainaloon ja mennä apumiehen kanssa sovittelemaan.
Laitoin alareunaan tiivisteen sauman. Teinkö nyt totaalisen mokan vai onko tässä hommassa kaksi tasan eriävää mielipidettä?
