Epoksilla paikka lakattuun veneeseen -> väjättäväkö?
Jos liimaa epoksilla rimapaikan lakatun veneen kylkeen, niin onko epoksia värjättävä jollakin ja jos on, niin millä? Käsitykseni mukaan epoksi oloisi itsessään kirkas ja jos lakka tulee päälle, niin se paikan liimat/epoksit ei sieltä paista läpi kirkkaampana?
Re: Epoksilla paikka lakattuun veneeseen -> väjättäväkö?
Pakkohan ei mikään ole. Jos paikan saa sovitettua niin että saumat jäävät hyvin ohuiksi niin mihinkäs se epoksi sieltä näkyy. Mutta jos sauma on mallia "muurari" kuten itsellä usein, niin sitten voi epoksin värjäämistä harkita. Mikään vesipetsi ei epoksiin liukene eikä kunnolla värjää. Se rima kannattaa sitten sävyttää oikeaan sävyyn jo ennen liimaamista, muuten siihen jää ikävät raidat liiman alle.
Pyydä värikaupasta tippa sellaisia väripastoja joilla sävyttävät maalinsa.
Epoksi itsessään on vähän kellertävää tai hailakan vaaleaa. Liimauksessa käytetty piituhka tai mikrokuitutäyteaine tekee seoksesta sameaa ja samalla vaalentaa kitin näyttämään lähes toffeen väriseltä.
Seostamattomalla epoksilla ei paikkarimaa kannata liimata, epoksiin jää helposti reikiä, joihin ei sitten enää helpolla saa menemään paikkaa ilman auki poraamista.
Jospa sitten pitäisi paikkaa sävyttää ennen liimaamista jotta se ei kovin paistaisi sieltä, niin millä se sävyttyään jotta sen jälkeen vielä epoksi tarttuu?
Meinaan että jos liimaa paikan värjätyllä epoksilla lii,mattina ja sitten vasta värjää palikan, niin se epoksin reunat sieltä kyllä tulee aika selgeesti esiin, vai?
Re: Epoksilla paikka lakattuun veneeseen -> värjättäväkö?
Mikä puulaji mahtaa olla kyseessä?
Vanhako ja mikä lakka päällä?
Tuore paikka vaikkain samasta puusta on aina erivärinen kuin vanha, mutta puu muuttuu ajan myötä; mänty tummuu ja mahonki vaalenee.
Parempi lopputulos saattaa tulla ihan luonnon menetelmällä jos sietää pari ekaa vuotta värieroa.
Värjääminen ei ole aina ihan yksinkertaista...
Herdinin vesipetsejä saa lähes mitä sävyä tahansa. Kokeilemalla ja sekottamalla löytyy varmaan lähelle oikeaa, mitä se on sitten muutaman vuoden päästä, jää nähtäväksi. Totta on että petsi ei tartu epoksoituun pintaa, toisaalta jos joudut hiomaan tai höyläämään liimatun kappaleen poistat samalla petsatun värin. Voihan sen kohdan petsata uudelleen, mutta taas on sävyeroa...
Tässä kuvassa näkyy epoksilla mäntylistaan liimattu tappi. Vaalea piste tapin vas puolella on puuhun imeytynyttä epoksia, johon petsi ei tarttunut. Koitin hioa epoksit pinnasta huolellisesti ennen petsaamista, mutta puun sisään imeytynyt epoksi ei enää näy.
- jor
Jos siihen rimapaikkaan jää niin "leveät" saumat, että epoksin värillä
on merkitystä, niin veikkaan kyllä koko paikan korkkaavan aika pian pois
puun eläessä. Epoksi on kyllä kovaa, mutta sillä ei ole kovin kummoinen
taivutuslujuus eli murtuu aika helposti ympäröivän rakenteen eläessä.
Eli tarkalleen oikean paksuinen rima ja epoksin värillä ei juuri ole
merkitystä
merkitystä
jukka
Näin se varmaan on...jor kirjoitti:Eli tarkalleen oikean paksuinen rima ja epoksin värillä ei juuri ole
merkitystä
- Oqu
Lainaanpa tätä viestiketjua omaan kysymykseen:
Olisi tarkoitus viikonloppuna paikata limilautaiseen mäntyrunkoiseen veneeseen haljennut kylkilauta, halkeama on n. 30 cm pitkä ja n. 1cm leveä.
Onnistuuko -ja tuleeko kestämään- ihan vain niin että sahaa puukkosahalla haljenneen kohdan pois laudan keskeltä, tekee siihen uuden tiukasti istuvan palan ja liimaa epoksilla kiinni?
Ko. lauta on muistaakseni toiseksi ylin ja n. metrin vesirajan yläpuolella..
- jor
Ettei jollain 12mm terällä turauttaisi uraa yläjyrsimellä? Tulee siisti ja tasaleveäOqu kirjoitti:Lainaanpa tätä viestiketjua omaan kysymykseen:
ura ja siihen vain sirkkelillä sahaten tarkasti oikean levyinen rima ja epoksilla
kiinni.
Mikäs sen laudan muuten on halkaissut? Joku kalusterakenne painaa lautaa
tms? Jos siihen paikkaan holvaa jostain niin paljon vettä, että tuo halkeama
on tullut kovasta kosteuselämisestä, niin tuollainen paikka saattaa
generoida uuden halkeaman paikan jatkoksi.
jukka
- Oqu
Joo, taidan koittaa noin. Lauta on haljennut entisen omistajan aikana, syksyllä veneen noston yhteydessä! Oli kuulemma ollut liinat hieman huonosti aseteltu.jor kirjoitti:Ettei jollain 12mm terällä turauttaisi uraa yläjyrsimellä? Tulee siisti ja tasaleveäOqu kirjoitti:Lainaanpa tätä viestiketjua omaan kysymykseen:
kiinni.
