limisaumojen välinen rive?
Savoljo
Viesti Kirjoittaja Savoljo » 30 Maalis 2011 00:20
Hei, tähän aiheeseen olen yrittänyt etsiä vastausta ympäri nettiä, mutta heikoin tuloksin. Limisaumaveneremontti päällänsä ja tarkoituksena vaihdella pari lautariviä.
Alunperin saumassa oli käytetty jotain puuvilla tai vast. kangasnauhaa. En nyt välittäisi niin paljoa perinnearvoista kunhan vaan homman saisi pitäväksi. Voikohan välissä käyttää jotain elastisia liima- tai saumamassoja? Lähinnä ajettelin jotain PU-tavaraa. Kyse ei ole mistään tervaveneestä eikä alkuperäisissä nauhoissakaan ollut merkkiä mistään mönjästä.
ms.venla
Re: limisaumojen välinen rive?
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 30 Maalis 2011 07:59
Minä laitoin sikaa saumoihin. Vanha kitti oli jotain punaista ja kovettunutta 50 vuodessa. En tiiä oisko jotain liitua? tai parafiinia? Sika on pysynyt hyvin ja ei ole turvonnut ulos
Viesti Kirjoittaja Northling » 30 Maalis 2011 09:25
Täältä löytyy "Etsi" toiminnolla useitakin keskusteluja ko aiheesta. Tässä yksi:
viewtopic.php?f=2&t=9282&start=0&hilit=limisauma" onclick="window.open(this.href);return false;
Ite oon alkanut miettiä, että jos nyt tällä tietämyksellä vene tehtäisiin, niin palaisin tuohon perinteiseen puuvilla/pellava/hamppu-tervanöörii tiivistykseen. Se on limisaumaisessa aika nerokas tiiviste, kun se ei repeä eikä riko lautoja, vaan pyörii saumassa lautojen turvotessa ja kutistuessa.
laitinenp
Viesti Kirjoittaja laitinenp » 30 Maalis 2011 12:57
Samaa mieltä Nortin kanssa. Laudoituksen halkeamisriski on pienempi.
- Petri
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 30 Maalis 2011 22:59
Ihan hyviä argumentteja varsinkin luonnonmukaisuuden ja elämisen perusteella ajateltuna.
Mutta mutta.....perusteluja ns. "halkeamisvaaraan" ???
Marko Aalto
Viesti Kirjoittaja Marko Aalto » 31 Maalis 2011 06:44
Ei ole olemassa yleispyöreätä, oikeata vastausta. Kaikki riippuui paikasta johon sitä aikoo laittaa. Periaatteessa maalaisjärjellä pärjää. Kun tietää kuinka puu elää ja voimat veneessä vaikuttavat, voi päätellä tarvitaanko saumaan elämistä kestävä tiiviste, vai voiko sen liimata- niin, ja onhan pitkästä kokemuksesta apua. 8]
laitinenp
Viesti Kirjoittaja laitinenp » 31 Maalis 2011 19:48
Kun laudoitus kuivaa, se kutistuu. Toisaalta rungon kaaritus estää rungon kutistumista poikittaissuunnassa. Puu kutistuu vähiten pituussuunnassa joten laudat kutistuvat kaarien suunnassa enemmän kuin kaaret. Jos lautoja ei ole liimattu toisiinsa, ne pääsevät kutistumaan kukin itsenäisesti eivätkä halkea niin helposti.
http://static.panoramio.com/photos/original/1615409.jpg
- Petri
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 31 Maalis 2011 20:24
Noin ajateltuna olisi suurin halkeamisvaara limityksien läpi kaaren lävistämä niitti,naula tai ruuvi se kohta josta halkeama alkaisi...ei elastinen liima.
Itse käytän pelkkää paksuhkoa flanellia(puuvilla) ja pu-massaa rojektista riippuen ja molemmat on toimineet pitemmälläkin seurannalla hyvin.
MitjaT
Viesti Kirjoittaja MitjaT » 06 Huhti 2011 20:54
Riippu siitä mistä mestasta on kyse. Eri matskut vesilinjan ala-ja yläpuolelle. Sika ok vesilinjan yläpuolelle. vesilinjan alapuolelle ehkä rivettä ja Farm, Proof tai Tät-kittiä? Riippuu vähän siitä, kuin ravistunut on. Jos pelkää kovasti repeilyä, niin hamppu on snadisti pehmeämpää, kuin puuvilla. Mitja.
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 06 Huhti 2011 21:56
Jos limisaumaan työntää pelkkää hamppua niin kannattaa katella snadisti hyviä äyskäreitä tulevalle kaudelle.
Kun lautojen väliin limitykseen valitsee tavaraa niin voi jonkinverran miettiä onko kyseessä käyttövene vai onko tekemässä jotain kulttuurihistoriallista pelastusoperaatiota.
MitjaT
Viesti Kirjoittaja MitjaT » 06 Huhti 2011 22:00
Ei tietenkään pelkkää hamppua, vaan lautojen väliin rive ja kittiä päälle, kuten kirjoitin mielestäni ihan selkeästi.
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 06 Huhti 2011 22:26
Millälailla ymmärrät sanan "rive"?
Mitä kittiä vielä "riveen" päälle?
MitjaT
Viesti Kirjoittaja MitjaT » 06 Huhti 2011 22:47
Jengalle kierrettyä hamppua, kierrettyä puuvillalankanippua tai jos ymmärsin oikein, niin sun tapauksessa kierrettyä flanellilumppua, joka riveraudalla naputellaan saumaan. Tosin en kyllä tiedä onko limisaumaveneitä tapana tiivistellä jälkikäteen tällätavoin ollenkaan. Itse törmänny vaan niittien kiristämiseen ja kittaamiseen. Jotta me pystyttäis vastaamaan topicin aloittajan kysymykseen, meidän pitäis tietää, onko kyseessä vesilinjan ylä- vai alapuoli. Mikään kittailu tai riveys ei jeesaa, jos niitit on löysällä. Mitja.
MitjaT
Viesti Kirjoittaja MitjaT » 06 Huhti 2011 22:53
Limisauman ollessa kyseessä vois olla fiksua tervata rive tai pyöritellä se edellämainituissa kiteissä. Muuten, tarkoititko flanellilankaa vai kapeita "riekaleita"? Jos riekaleita, niin suorana vai kieritettyinä? Mitja.
MitjaT
Viesti Kirjoittaja MitjaT » 06 Huhti 2011 22:56
Sorry vielä, mitä on Pu-massa? Mitja.
