Lakan säilytys - tyhjiöpumpulla?
Olin aikoinani tyytyväinen UULAn venelakalla saamiini tuloksiin, mutta lopetin sen käytön, kun se kuivui purkissa niin nopeasti. Jo päivässä lakan pintaan muodostui kovahko kalvo. Parhaani yritin tiivistääkseni purkkia, mutta eipä tuo auttanut.
Nyt tuli mieleen, auttaisiko tyhjiö, siis että ilma, joka kai sen lakan kovettaa, poistettaisiin purkista. Mutta miten tyhjiön saisi aikaan? Pumpulla? Millaisella?
- Jarmo Niinimäki
Re: Lakan säilytys - tyhjiöpumpulla?
Ei ehkä aivan vastaus kysymykseesi, mutta oletko kokeillut säilyttää purkin ylösalaisin? Ainakin suht täydessä purkissa ilmaa jää aika vähän purkkiin eikä se pääse vaihtumaan, kun lakka tukkii mahdolliset pienet raot kannen ja purkin välissä.
tämä toimiiJarmo Niinimäki kirjoitti:Ei ehkä aivan vastaus kysymykseesi, mutta oletko kokeillut säilyttää purkin ylösalaisin? Ainakin suht täydessä purkissa ilmaa jää aika vähän purkkiin eikä se pääse vaihtumaan, kun lakka tukkii mahdolliset pienet raot kannen ja purkin välissä.
Tuo konsti toimii. Sen huono puoli on, että muutaman käännön jälkeen purkin suu on sellaisessa takkurassa että...siis ainakin tonkkarin kysessäollen......viime keväänä kuulin uuden konstin, jota en kylläkään ole itse kokeillut ja se on: ostetaan apteekista injektioruisku, annetaan lakkapurkin nahoittua, kun tarvitaan lakkaa imetään ruiskulla nahkan läpi tarvittava määrä. Jos joku on kokeillut niin kommentteja kehiin.
Hannu
Re: Lakan säilyty
Ei tavallinen lakkapurkki kestä kovinkaan suurta alipainetta, menee lunttuun ja sitäpaitsi se vaatisi sitten jonkun sulkeutuvan venttiilin alipaine imun liittämiseen.
Purkin kääntäminen toimii suht´täysillä purkeilla, koska ilmaa on vähän. Mulla on ihan metodina aina kun lakkaan lakkaamisen, niin suljettuani purkin käännän sen hetkeksi ylösalaisin, jotta lakka tiivistää kannen ja sitten laitan oikeinpäin, mutta 20 astetta kallelleen hetkeksi, jotta ylimääräinen lakka valuu pois kannesta eikä tee mitää stalagtiittejä kanteen.
Purkin säilyttäminen ylösalaisin ei ehkä ole paras metodi, koska jos kansi alkaa vuotaa niin sitten on aika siivoaminen...
Yks toimiva konsti on kaataa loppu lakka sopivan kokoiseen lasipurkkiin, jossa on tiivis kansi. Purkki kannattaa valita sellainen johon jää mahdollisimman vähän sitä ilmatilaa, mielellään ei yhtään. Mulla on ainakin Hömppelin lakka säilynyt veneessä mukana parivuotta Unclebensin 0,33 L:n Sweet&Sour purkissa täysin juoksevana. Toinen hyvä lakkasäilytyspurkki oli Sikaprimeralumiinipullo, jossa on helpommin aukeava, mutta tiivis korkki.
Ja sitten se lasipurkki mieluimmin pimeään sillä olen ollut huomaavinani valo tahtoo jollakin tapaa muuttaa lakan väriä ainakin pidemmässä varastoinnissa...
- ijp
Ite olen käyttänyt tota Nortin konstia eli kannen sulkemisen jälkeen käännän purkin hetkeksi ylösalasin.
Yksi toimiva konsti -en ole kokeillut- voisi olla laittaa lakka tyhjään viinipulloon ja sulkea pullo tyhjiöpumpulla ja korkilla. Esim. tollasella: http://www.alko.fi/tarvikkeet/fi/833023" onclick="window.open(this.href);return false; .
Toinen toimiva konsti voisi olla laittaa lakkapurkki muovipussiin ja sulkea pussi tyhjiöpakkauslaitteella, joita saa suht halvalla esim Motonetistä: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=46-6046" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilkka
Muistelen kyllä minäkin purkkia käännelleeni, mutta ei se tainnut auttaa, koska ilmaa silti jäi purkkiin, jopa ajan mukana aina vaan enemmän ja enemmän, kun itse lakka väheni. Kutistuva elintarvikekelmu ei sekään tuntunut toimivan.Northling kirjoitti:
Mutta hei - lasipurkeista tulee mieleen viinipullot. Niihinhän myydään Alkossa ihan oikeaa tyhjiöpumppua, jolla saa imettyä ilman vajaaksi jääneestä pullosta. Mitähän jos kokeilisi sellaista?
Mulla on (isäni opastuksen mukaan) tapana lirauttaa lakan/maalin päälle hiukan ohennetta ennen purkin sulkemista. Se ei lopeta haihtumista, mutta lyhyehköissä säilytysajoissa ohenteen haihtuminen korvaa lakan sisältämän ohenteen haihtumisen ja kuortumisen. Luulin tän olevan ns. perussettiä?
Risto
Risto
Mikä on "perussetti"? Kerro lisää!RistoA kirjoitti:Mulla on (isäni opastuksen mukaan) tapana lirauttaa lakan/maalin päälle hiukan ohennetta ennen purkin sulkemista. Se ei lopeta haihtumista, mutta lyhyehköissä säilytysajoissa ohenteen haihtuminen korvaa lakan sisältämän ohenteen haihtumisen ja kuortumisen. Luulin tän olevan ns. perussettiä?
Risto
Kyllä tuo ohenteen lisääminen maalin tai lakan päälle on niin perussettiä ettei minullakaan semmoisen esille tuominen tullut edes mieleen - eikös tämä kikkakakkonen ole kaikkien tiedossa jotka tietävät millainen on pensseli
Lateksimaaleihan käy vesi ja tuossa kun lopeteltiin ulkomaalaukset laittelin sitä kunnon löräykset semmoisiin pönttöihin jotka kannattaa säilyttää yli talven - ja muutamaan öljymaalipönttöön laitoin tietysti tärpättiä.
Tosin ohenteen annostus tahtoo mennä joskus yli ja lakka tai maali onkin yllätykseksi liian ohutta mutta kelpaa kuitenkin pohjien vetämiseen ja säästöä se on sekin verrattuna kelvottomaksi kuivahtaneeseen sisältöön.
Kuten mainittu, "perussetti" on joukko asioita, mitkä tehdään rutiiniomaisesti sen kummemmin ajattelematta.
Perussetin lisäksi on konsteja ja juonia, jota joutuu tarkemmin miettimään.
Risto
Risto
Moi.
Tätä minäkin olen Tonkinosin kanssa pähkäillyt. Harmittaa kun hyvä lakka menee huonoksi.
Yhtä erää pidin aika käyttökelpoisena, kun säilytin sen 0,5 ltr ruokaöljypullossa. Pullo on pehmeä, niin siitä voi aina rutistaa ilman pois. Tällä tavoin lakka säilyi yli vuoden hyvänä, ja pullosta saattoi kaataa aina hyvää lakkaa. Vasta lopputilkasta tuli yhdessä rutistuneen pullon kanssa "kluttana". Eli rypsiöljypullot toimii mielestäni varsin kohtuullisesti. Lisäksi niiden korkki, jossa ei ole kierteitä, on hyvä, se ei juutu lakan vaikutuksesta. Mutta on tiivis kuitenkin.
Olen myös käännellyt purkkia ylösalaisin ja sihtaillut teesiivilällä klimppejä pois lakan seasta. Tällä haavaa tulee olemaan kaikki nämä konstit käytössä.
Nykyään kaikki limsapullot ovat tosi pehmeää muovia, ehkä niistä saa puristettua hyvin ilman pois?
Purkin kantta ei siis avata? Ilmeisesti sinne kuitenkin menee ilmaa, koska muutenhan purkin luulisi menevän kasaan. Tuli nimittäin taas mieleen Alko-viite, viini-hanapakkaukset. Niissähän foliopussi tosiaan menee kasaan viinin vähentyessä.tevisu kirjoitti:Itse kun lakkailen pääasiassa Rylandin vg63:lla, tekee se purkkiin nahan hyvinkin helposti. Tökkään reiän ja kaadan maalisuodattimen läpi lakkauspurkkiin (viilipurkki tms.) tarvitsemani määrän. Näin toimien ei nahoittumisesta ole ongelmaa.
(Perussetti on semmoista, mitä tehdään "sen kummemmin ajattelematta"? Ei kuulosta vakuuttavalta.)
(Perussetti on semmoista, mitä tehdään "sen kummemmin ajattelematta"? Ei kuulosta vakuuttavalta.) - Sakari
Miksi niin yksinkertaisen asian kuin lakan tai maalin säilyttämisen pitäisi olla "vakuuttavaa"?
Toki tuo tuiki vaatimaton "perussetti" on peri yksinkertainen mutta useimmissa tapauksissa erittäin toimiva ja silloin se on myös riittävä.
Itselläni on käytössä myös muita siitä vaatimattomasta "perussetistä" poikkeavia konsteja, esim. "kaksi pitkulaista reikää kanteen joiden suunta on pöntön kannen keskiö" silloin kun tiedän että lakkamenekki samassa projektissa on esim luokkaa 3 x2,7l. Lakkausastian täyttöjen välillä pitkulaiset reiät vain laitetaan umpeen pakkausteipillä ja homma pelittää koska teipillä saadaan täydellinen tiivistys kun taas peltipurkin avaaminen ja tiivis sulkeminen ei tahdo onnistustua montaa kertaa.. Lakkauspäivien määrästä riippunen tuohon voi mennä 2-6 vko eikä nahoittumista ehdi tapahtua. Ja jos jää tarpeeksi yli että kannattaa säilyttää niin lasipurkkiin tai pakasterasiaan pienen ohenneplöräyksen kera ja ne sitten pimeään maalikaappiin mahdolista tulevaa käyttöä.
Toinen mitä käytän on 9l lakkapöntön jakaminen ensiavauksen jälkeen 1l pakasterasioihin jolloin sama lakkaerä säilyy vaikka maailman tappiin pimeässä ja se litra sitten käytetään kerralla. Pienempiä kuin 2,7 l astioita en osta koskaankuin korkeintaan koemielessä mutta toisaalta vuosittain käyttämääni lakka/maalimäärään verrattuna hukkaprosentti on äärimmäisen pieni vaikka useimmiten on käytössä se "ei vakuuttava perussetti".
Verstaalla on kuitenkin "joka päiväisessä" käytössä kolmenvartin purnukat himmeää ja kiiltävää lakkaa joita tankataan tarpeen mukaan. Marraskuulta tuonne kesäheinäkuulle verstaalla on sen verran pientä ja himean isompaa lakattavaa tai pohjattavaa lähes päivittäin etteivät purkkien sisällöt ehdi nahoittua ja kun pensselitkin on siinä kummankin purnukan takana "tulivalmiudessa". Tämä jos joku säästää lakkaa...
Toisaalta joku muutaman desin lakka/maalierä on niin mitätön että sen epätoivoisessä säilyttämisessä ei ole mitään järkeä mutta hukkaahan se on sekin
Pakasterasia kestää käytössä aikansa mutta isommissa erissä niiden hinta on luokkkaa 15-30snt/kpl joten niissä ei kannata pihistellä. Myös kaikki elintarvikepurnukat on kelpoja kunhan vaan kannen saa suljettua luotettavasti - Dronningholmin masikkahillo on ehdoton suosikkini
Jotenkin maistuu siltä että perusyksinkertaisesta asiasta koetetaan nyt tehdä väkisellä ajankuluksi mahdollisimman vaikeaa rakettitiedettä
