raot vesilinjan yläpuolella?
- mikke1974
Auttakee noviisia, eli Fiinun kahden kolmen ylimmän laudan raoista paistaa päivä läpi. Pitäisikö huolestua vai onko normaalia?
kuvia
kuvia
- laitinenp
Re: raot vesilinjan yläpuolella?
Ei kannata huolestua. Kyllästysainetta voi toki olla reunalaudoissa vähänlaisesti, mitä voit sitten korjailla seuraavaa runkohuoltoa tehdessäsi. Näillä helteillä kuivaa monen muunkin paatin kylki.Pitäisikö huolestua vai onko normaalia?
- Petri
Sama ilmiö täälläkin. Ajon puutetta se vain on. sisäpuolelle kannattaa kuitenkin vetäistä vaikkapa pellavaöljykittiä. Bilikan kyseinen ei edes kuivu, joten se ei kiilaa saumoja auki laisinkaan. Älä laita mitään sikaa tai muuta "kovaa" saumoihin, koska ongelma muuten vain pahenee.
Oksa on puun kukkanen.
Näillä keleillä veden yläpuoliset laudoitukset ovat todella lujilla. Dejah Thoriksen hytin auringonpuoleiselta seinältä aukesi yksi liimasauma 15cm matkalta. Huomasin sen kun parisen tuntia sitten näppäsi pienen sadekuuron ja sisäpintaan ilmestyi pisara johon käsi hipaisin ja aloin ihmetellä että mistä kummasta tuo tuli...
Pitänee huomenissa laittaa rakoon pellavaöljykittiä ja seurailla miten laudoitus elää kesän mittaan.
Noihin ihan pieniin on muuten Pyhän Pietarin vaalea kitti hyvää. Se on ihan vahapohjaista niin että se ei jää saumaan jos se turpoaa uudestaan kiinni, eikä se vaalea versio edes näy juuri yhtään.
Toinen taika-aine on Le Tonkinoisin lakkapasta, siis tuubissa oleva saostettu lakka. Mainiota ainetta sekin, mutta kuivuu saumassa.
Kaiken kaikkiaan tommoisia hyvin harvinaisia ääriolojen halkeamia pitäisi joko välttää täyttämästtä taikka täyttää muuten vaan tosi varovasti. Erityisesti liimatut saumat tai halkeamat on vaarallisia, koska kitti voi sitten puun taas turvotessa ruveta kiilaamaan saumaa kitin vierestä auki.
Normaalit saumat on OK täyttää, liimattujen saumojen ja halkeamien kanssa kannattaa koittaa sietää tilannetta vähän aikaa ennen kun alkaa kovin järeisiin toimiin.
Pekka
Pekka
- Antti Korhonen
Voisiko kuivumisesta aiheutuneita isompia rakoja tiivistää ihan oikealla juustovahalla tai vastaavalla, sitä kun saa kilotavarana valuhommiin ja on helppo käsitellä? Vai kovettuuko sekin liikaa ja haittaako liukenemista turvotuksessa, että tiivisteaine on kovin rasvaista?
Ei kait niitä rakoja nyt niin paljon voi tulla että kittiä tarvitsisi ihan kilotavarana ostaa?
"Erityisesti liimatut saumat tai halkeamat on vaarallisia, koska kitti voi sitten puun taas turvotessa ruveta kiilaamaan saumaa kitin vierestä auki." - Pekka
-samalla lailla se lähtee syyhalkeama leviämään haljennessa laudassa jos sinne laittaa jotakin kovaa ja joustamatonta väliin kiilaksi.
Jos tuo hytin liimasaumojen aukeaminen jatkuu niin siinähän on oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa; rimoitus tai sitten epoksipinnoitus kudosmatolla. Epoksointi oli jo tekovaiheessa harkinnan alla mutta se jäi oikeastaan tekemättä vain sen takia että näen että osaanko valita kunnon puutavaraa hytin runkoon ja miten "näkkäri" pitää uretaaniliimasaumassa. Ja näyttäsi siltä että onnistuminen on ollut lähestulkoon täydellistä kun liimasaumaa on vajaat 80 metriä ja vain 0,15m on auennut eli propsentteina 99,81%
Niimpä mutta kyllä ne kuitenkin xituttaa...
- mikke1974
Nojoo, mutta hyvänä puolena; eipä tarvitse käyttää lamppua Puupaattilehteä lukiessa kun päivä paistaa kyljestä läpi
Eipähän nuo raot menoa haittaa, mutta kosmeettinen haittahan tuo on..
kuvia
kuvia
Haittaa ne purjeveneissä ne kun on useimmiten jommalle kummalle kyljelle viturallaan ja fiskareissakin kovassa kelissä jos niitä on keulalaudoituksessa...
No ei ne purjepaateissa kauaa haittaa kyllä ne jossain vaiheessa menee umpeen molemmilta puolilta kun halssia vaihdetaan
- jjaho
Meillä ainakin on päivä aina hieman paistanut laudoituksen raoista. Eipä tuo liiemmälti ole haitannut. Pitää vain isommassa aallokossa muistaa ottaa keulan vuoteen vuodevaatteet irti seinästä - muuten kastuvat...
Ajoa vaan pari vuorokautta niin kyllä se alkaa turpoamaan. 60 tuntia takana melko lepposassa kelissä ja ei enää juuri pilssipumpulla ole käyttöä edes ajon aikana. Kovassa kelissä vuotaa lie silti joten pilssipumput vaan kuntoon niin ei käy hassusti, jos hiivari pääsee yllättämään .
